Замена ОУ в Asus Xonar D1
  • 1 год спустя...
Поменял ОУ в asus xonar DX на ad8066, словил генерацию, от которой смог избавиться только увеличением номиналов шунтирующий емкостей по питанию ОУ + фильтр на молекс. Еще и с блоком питания в ПК не повезло - больно шумный попался, рой помех с него лезет в районе 22кГц. С генерацией появлялся эффект своеобразного 3D- звука - прикольно звучит, но что-то неправильное в звуке было. Хорошо что заметил, пальцем ОУ ткнул, чуть не обжегся. После того как проблему решил АД-ка хоть и греется, но не так. Так что с 8066 будьте осторожнее. Изменено пользователем hasluck
После модификации Asus Xonar DX появилась потрясающая сцена, локализация инструментов в пространстве стала более осязаемой, звук стал намного более насыщенным и музыкальным.
Сами результаты измерений принципиально не изменились.
эффект помытой машины
Результаты измерений и не должны были сильно измениться, да замена ОУ и чистка питания несколько снизили уровень шумов, спектр стал чище. Самый позитивный результат как раз дала установка тактового генератора. Улучшилось разрешение, музыка больше не сливается в кашу. Этого в картинках RMMA вы не увидите, но точно услышите.
Всем привет :bye: Стоит у меня Asus xonar D1 и есть два операционника OPA627BP под DIP-8. Акустика Yamaha HS8, стоит ли менять операционник для улучшения качества звука ?
Странными вещами Вы занимаетесь - под шубу жену не выбирают, даже если шуба от кутюр.
ОРА627 - один из лучших ОУ для звука.
Добрый вечер! Поделитесь опытом, как влияет на звучание низкоомных наушников (32 Ом) замена оу в Asus Xonar D1 на AD8066?
Изменено пользователем Iskander Shpakof
Понимаю что припоздал с ответом, но все равно отвечу вдруг еще у кого возникнет такой вопрос. В случае работы на наушники лучшим выбором в данном случае будет AD8397
Дабы не плодить темы, спрошу в этой.
Имеется xonar dx цап CS4398.
На буржуйском форуме, нашел пост по твику этой звуковухи.
Добавлены емкости по питанию:
Заменены емкости на выходе:
Заменен опер:
Можно в качестве конденсаторов на выходе, использовать неполярные nichicon muse 47uf 50v?
Вообще, какую роль исполняют эти кондеры на выходе?
ad823 (Напряжение питания,В: 3…36) будет прилично звучать на этой ЗК или есть более подходящие ОУ в адекватном ценовом диапазоне?
Посмотрел в даташит на CS4398
Кондеры по 22uf стоят на выходе ОУ, для защиты от постоянки на выходе, т.е. мои можно использовать или вообще поставить перемычки, если я буду использовать ЗК совместно с усилителями, на входе которых есть конденсатор, ну это если я правильно понял)
ОУ наверное LME49722 попробую
Не имея точной схемы и трассировки платы, сложно что-то прогнозировать и рекомендовать. Конденсаторы поменять можно, но это принципиально ничего не изменит.
я понимаю, но звук этой ЗК действительно странноват, я по сути хочу изменить "окрас" заменив опер и кондеры
решение временное, т.к. в будущем хочу сделать ЦАП и РГ Никитина в одном корпусе (корпус уже имеется, нужно немного доделать его)
схему включения ОУ взял из даташита, насколько схема ЗК повторяет даташитную - не знаю, но на выходе ОУ 22uf как и в даташите
Изменено пользователем chumchishe
Не исключено, что схема, заложенная в звуковую карту, полностью повторяет схему из даташита на ЦАП. Так часто бывает. Но как выполнена трассировка питания можно только догадываться. Стандартно это делают плохо с точки зрения звукового потенциала и "нормально" с точки зрения инженеров, разрабатывающих эту карту. Следовательно эксперименты с заменой ОУ возможны только на свой страх и риск. Почти гарантировано "засвистят" современные ОУ с первым полюсом за пределами звуковой полосы, требующие вдумчивого проектирования контура питания. Можно взять что-то из разряда хороших, распространенных ОУ. Например, OPA2132. Прекрасно работает в активных фильтрах, приемлемо реагирует на ВЧ составляющие на входе. Конденсаторы можно использовать полярные. Я бы выбрал Elna Cerafine или Silmic.
@ГОГА рижский, вот от бедности приходится выкусывать ОУ и выбрасывать в мусорку :spiteful:
Купите сплав розе. SOIC-8 я им отпаиваю. Потом оплеткой собрать и готово.
С уважением, А. Ю.
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит по телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
