Замена ОУ в Asus Xonar D1
Во первых, я бы проверил карту в другом компьютере (например другу отдать на время). Если шипение так-же будет проявляться, то думать дальше.
Прежде чем менять ОУ, хорошо бы схему найти/нарисовать выхлопа, у асуса бывают некоторое приколы в схемотехнике, что просто так поменять ОУ может и не выйдет.
С Уважением, Павел
  • 1 год спустя...
В 16.02.2015 в 12:57, waso сказал:
ОРА627 - один из лучших ОУ для звука.
Некропостану ))
OPA627-й один из самых приукрашивающих ОУ для звука :)
AD8610 один из самых прозрачных и нейтральных - лучше его. Или его сдвоенного брата 8620
Некропостану тоже ))
В 26.11.2017 в 13:35, Ulis сказал:
Вадим правильно говорит - на вкус и цвет все фломастеры разные. Как по мне оба не дотягивают до LT1122 но OPA627 ближе чем AD8610
Да, именно - разные фломастеры.
А по мне 1122 смягчают верха немного, 627 обмазывают звуки патокой, а 8610 прозрачна до холодности :D
Просю прощения за нетехническую терминологию:ph34r:
Изменено пользователем Ulis
Честно сказать желаю построить для себя примерную картину твоего восприятия, все 4 ОУ различаются  по звуку, исходя из твоих отзывов о трёх из них я приблизительную картину составил
OPA627-й
Смысл? Один ОУ стоит как вся звуковуха, а их надо два :lol: Если уж и ставить, то точно не эту плату.
Илья
Ну, да. Они и раньше-то дешевыми не были, а сейчас вообще минимум по 2200 рублей за AP нашел. Уж не знаю, как там со звуковыми свойствами 627-х в конкретном изделии, но по даташиту он такой вполне себе крепкий ОУ с полевиками. Больше отметить и нечего. :) Цена у него, насколько помню, высокая из-за сложной технологии при производстве - что-то с чем-то в этом ОУ очень тяжело совмещается.
Особенную ценность OPA627, а также OPA637, AD8610 и возможно ещё какой нибудь ОУ о котором я не в курсе, приобретают в неинвертирующем включении при работе от источника сигнала с высоким выходным сопротивлением. У OPA1641 тоже в свежем даташите указана отличная работа  в таких условиях, но веры нету ввиду первых ревизий даташита где было указано обратное
6 часов назад, Lexus сказал:
Лазерная подгонка элементов.
ОУ для войны не бывают дешевыми. А тут мы слушаем опер, который в миллитари исполнении ставится в управление сервоприводами ракет, насколько мне известно. На diyaudio была веточка про них вроде
9 часов назад, Nem0 сказал:
Если она есть в наличии, и есть плата, то отчего бы и не попробовать?
Панельки не зря придумали.
Народ! Поможите реанимировать карточку как у топикстартера. Косячит линейный вход, как-то работает, но поперли линейные искажения, и у одного канала перекосило АЧХ.
это сквозной тракт
Проверял крест накрест со встроенкой, косячит именно линейный вход. На другом компе то же самое =(.
Тыркался с разводкой, вроде как со входа идет на ОУ MC4580L, сначала повторитель, потом усиление с инвертированием по моему х2. Дальше куда идет, непонятно. Элементы в обвязке вроде как все живы. Проблема том что линейный фход карты сочетается с микрофонным и оптикой. Рядом с ОУ MC4580L стоят еще JRC5532, что они делают - хз. Прозвонить от кого либо из них до ацп не получилось, возможно есть проходная емкость.. Блин што делать, как искать? :(
    • Так я ж тоже написал передатчик и приемник, и виноват остался, что не каждую строку откомментировал, и еще нужно было доказать, что программа рабочая, во как.
    • С чего бы? Реализация- дуал моно. Корпус- боковые радиаторы.  Высота внутри от 80 мм. Есть даже версия платы на высоту 50 мм. Планарные платы занимают гораздо меньше места в корпусе, бо полная высота их от радиатора редко выше 60 мм, часто меньше. Плюс компоновать удобнее. Отрез радиатора 200*100*45 мм стОит 850 р. Этого хватит для 100 Вт на 4 Ома. Это если сильно экономить на нормальном корпусе от азиатов.
    • Вооот... Спасибо за указанный Вектор куда двигаться Все элементы перед впайкой я проверяю.. Резистор 0,1 состоит у меня из двух 0,2 в смд, отпаивать его конечно не очень хочется, отпаяю для проверки лучше Р18... Страховочная лампочка православная 40 Вт (Немного забегу вперёд, (ибо причина не в трансформаторе), конечно же пробовал намотать тонким проводом первичку через резистор 1 ом смотрел сигнал (при 15 в питания) - на трансформаторе меандр, на резисторы была ровненькая пила) Следовательно ключи не пробиты, да И чего им пробиться Ибо я полное напряжение не давал без страховки... Ну ещё раз спасибо за Вектор поиска неисправности, разберусь сейчас защёлкой и отпишусь
    • @finn32 с "обычной" компоновкой куда проще разобраться с радиатором.
    • А шо не так с радиатором?
    • На такой помойке с народной кличке "али", я ничего подобного не покупаю.
