Основы Основ
Dimez
Почитайте эту книгу: Айсберг Е, "Радио - это очень просто"
Там так доступно и просто все объяснено...
http://library.ksu.ru/library/download/11217.html
Хотя бы начальные беседы...
Благодарствую за книжечку, на самом деле довольно таки доступно там обьясняеться.
P.S. Правда в ней больше про лампы ;)
Ну, лампы не повредит знать...
Есть книга этого же автора ""]Транзистор - это очень просто ".
Тоже доступно рассказано о транзисторах
Есть книга этого же автора "Транзистор - это очень просто".
Транзистор это просто , я уже читал, довльно таки занимательно , правда упоминаютсья в некоторых случаях работа транзистора на примерах ламп.
P.S. Лампы как я понимаю в наше время отошли ? ИМХО - Незнайкин просто гений :)
В аудио они широко применяются...
Кроме того, бОльшая часть обьяснений, где используются лампы, подойдет для полевых транзисторов.
А гений, пожалуй, Айсберг.
В чем приимущество у ламп перед транзисторами, и почему только в аудио ?
Изменено пользователем Zarovidas
Ну не только в аудио, в мощных передатчиках, например...
А преимущества в аудио, спросите звукотехников...
Споры идут постоянно...вот, например:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16054
:D Я прямо чувствовала, сейчас Евгений про магнетрон упомянет... :D
Ещё в микроволновке пока лампу на транзисторы не могут заменить. :rolleyes:
А что в микроволновке усиливать надо что либо ?
Усиливать ничего не надо, просто там используются специальные генераторные лампы (магнетроны), которые сами "умеют" генерировать СВЧ колебания большой мощности!
Кинескоп телевизора или монитора тоже лампа.
Правильно заданный вопрос содержет в себе большую часть ответа.
Ну вот от этих ламп уже точно скоро избавятся... :rolleyes:
Избавятся рано или поздно от всего, что морально устарело, но однако "стеклянных" телевизоров ещё очень много и на руках и в продаже, и эта "лампочка" ещё долго прослужит, а потом останутся гурманы, любители картинки на стекле, как сейчас звуковики-ламповики.
народ подскажите:взял транзич IRL 3705 по схеме он разведен как на рис 1 а в даташине как на рис 2,может обьясните как его развести применительно к первому рисунку...
Все о резисторах
Описание: Г.С Гендин Все о резисторах. Справочник.
Справочник по резисторам
Книга в формате DJVU.
_http://www.electrik.org/modules.php?name=UpDownload&req=getit1&lid=1080
Обозначение и маркировка радиоэлементов
Описание: В.В. Мукосеев, И.Н. Сидоров Обозначение и маркировка радиоэлементов
Для широкого круга читателей. Справочник. Системы цветовой и буквенно-цифровой маркировки отечественных и зарубежных радиоэлементов
_http://www.electrik.org/modules.php?name=UpDownload&req=getit1&lid=1078
:unsure: народ паогите я новичок как опредилить структуру транзистора!какие для этого надо использовать приборы? вобщем ПАМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ! :unsure:
Привет! В первую очередь следует найти вывод базы транзистора. Делается это следующим образом. Измерительный прибор устанавливают в положение для измерения малых сопротивлений и плюсовой щуп его подключают к одному из выводов транзистора, а минусовой — поочередно к двум остальным выводам. Если авометр в обоих случаях показывает высокое сопротивление или в одном случае низкое, а в другом — высокое, то плюсовой щуп нужно подсоединить к другому выводу и снова измерить сопротивление между ним и остальными двумя выводами — нужно найти вывод, при подключении к которому плюсового щупа прибор показывает в обоих случаях малое сопротивление. Этот вывод и есть вывод базы, а транзистор имеет структуру (тип проводимости) n-р-n.
Если при таком подключении авометра вывод базы обнаружить не удается, то следует изменить полярность подключения прибора, т. е. к предполагаемому выводу базы подключить минусовой щуп авометра и измерить сопротивление между выводами таким же образом. Базовый вывод, найденный при этом, соответствует транзистору структуры (типа проводимости) р-n-р.
В ряде случаев нахождение базового вывода упрощается тем, что у большинства широко распространенных низкочастотных маломощных транзисторов вывод базы соединен с корпусом.
С помощью авометра можно определить и выводы эмиттера и коллектора маломощных транзисторов. В случае транзистора структуры n-р-n плюсовой щуп авометра подключают к предполагаемому выводу коллектора, а минусовой — к предполагаемому выводу эмиттера, а между предполагаемым выводом коллектора и базовым выводом подсоединяют резистор сопротивлением 1 кОм и отмечают величину сопротивления, показываемую прибором. После этого меняют полярность подключения предполагаемых эмиттера и коллектора и снова отмечают величину сопротивления. Плюсовой щуп авометра окажется подключенным к коллектору тогда, когда авометр покажет меньшее сопротивление между эмиттером и коллектором.
Коллекторный и эмиттерный выводы транзисторов структуры р-n-р определяются таким же способом, но к предполагаемому выводу коллектора подключают минусовой щуп прибора.
Изменено пользователем КаВаЛю
Вернусь на форум после сдачи экзаменов!
Ток - это хороший слуга, но плохой хозяин!
icq:351576183
Металлоискатель своими руками
Для этого не всегда нужно использвать приборы...
Какой тебе попался транзистор, что возникла такая проблема? Что на нём написано?
