Немогу схему рассмотреть.
Вроде так ничего.Только могут возникнуть сложности в настройке удвоителя.Следуй описанию.
этот чтоль? http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php, тогда вопрос, как к нему можно прикрутить микрофон от гарнитуры, и запитать его от 3,7В?. А то как представлю как я в флешку пихаю МКЕ-3, страшно становится...
10ма потребляет схема которую стен предложил,а экономичный это http/:www.cxem.net/radiomic/radiomic6.php
мкэ-3 на два вывода заменяеться: резистор по микрофону замыкаеш с кондером базы туда вывод плюс микрофона,а другой на минус. По справочнику мкэ-3 от 4,5в начинает работать. Как от 1,5работает не знаю,но в теме ''с питанием для часов'' говорят пашет. Сам не пробывал.
Кстати, собирал эту схему еще 1998 году http://cxem.net/radiomic/radiomic53.php работает замечательно! Самое удивительное, что схема ни сколько не изменилась, те же детальки, таже маркировка. Наткнувшись в нинете на эту же схему,год назад снова собрал, подключил микрофон типа "Сосна" - качество отличное. Радиус действия устройства примерно метров 150. Кто не собирал, рекомендую.
с питанием от часов
собрал схему с питанием от часовой батарейки работает супер. С микрофоном с зеленой подложкой чувствительность отличная. Потреб 3ма. С антенной 10см 15метров стабильно через стену,дальше не пробывал. Схема отработана и заводиться стазу. Катушки мотал на стержне от шариковой ручки. С7 не убирал. В базе вместо 15пф ,поставил 18(не нашол). Поймал где-то на 76мгц
возможно поставить микрофон от мобильного телефона в эту схему http://forum.cxem.ne...ndpost&p=748026, качество будет лучше, и есть ли вообще смысл в этом??
Можно, можно.
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
Любой жук будет от 5в работать.
С питания системника помех не оберёшся.
Достаточно простой П фильтр из трех деталющек по питанию поставить и все нормуль будит... :)
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
А системник вынести в другую комнату иначе вибрация через корпус на микрофон педаваться будет.
блин не пойму почему такое потребление огромное у жучков.. один писал около 25 мА!?
У меня модем Wi-Fi в рабочем режиме 15 мА потребляет..так там около сотни деталей....
неужели нет жучка простенького чтобы маленькой батарейки хотя бы на полгода хватило?
да детальков та там много тока они маленькие все вот и потребляет мало
Кстати, собирал эту схему еще 1998 году http://cxem.net/radi.../radiomic53.php работает замечательно! Самое удивительное, что схема ни сколько не изменилась, те же детальки, таже маркировка. Наткнувшись в нинете на эту же схему,год назад снова собрал, подключил микрофон типа "Сосна" - качество отличное. Радиус действия устройства примерно метров 150. Кто не собирал, рекомендую 150 метров? за счет чего такое расстояние?
Изменено пользователем T@MERLAN
аська 570362446
Жучек мощность которого сопоставима с модемом тоже будет потреблять 10...15ма.
ссылка не рабочая
Вот рабочая ссылка
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
это про микрофон с питанием от часовой. Ну 150незнаю с какой антенной,у меня с проводом 1,5метра вертикально 100метров вышло. Схема отличная. Может приемник проф был. Сам удивился работой когда собрал. Моя любимая схема. Как нибудь надо собрать еше одну и на полуволновой диполь запитать на высоте 6метров. Интересно скоко даст.
3ма получилось у этой схемы. 2раза собирал неразочеровался. Р
Из УКВ приемников, ничего страшного если будут не именно такого а близкого номинала.
насчёт полугода не знаю,а вот на несколько недель вполне можно слепить,годиков 15 назад "лепил",схема не самая простая,три транзистора,габаритом со спичечный коробок!НО,прям спичечный коробок корпусом и служил для маскировки.в коробке помещалась плата,на плате с помощью пластин жести(от банок кофе)закреплялись батарейки в колл.2шт типоразмера ААА.напрашивается вопрос почему 3 тран-ра,на двух собран высокочувствительный УНЧ с подкл.электретным микрофоном мкэ-332,-далее ВЧ генератор-ЧМ модулятор,антенна около 50 см настроенная в резонанс-ОБЯЗАТЕЛЬНО!вопрос зачем высокочувствительный УНЧ с микрофоном?ответ,-для того чтобы,положив энто "безобразие" на шкаф в коридоре,можно было прослушивать без труда всю без исключения квартиру!при испытаниях это "безобразие" заводилось обратной связью в свист из приёмника,на расстоянии из соседней комнаты.несмотря на большое усиление УНЧ искажений в приёме выявлено не было.передавал он на расстояние более 100 метров.батарейки использовать исключительно фирмовые алкалиновые "дюрасел" или "энерджайзер",-тогда проработает несколько недель.ток потребления был около 2,5ма.не пугайтесь большого габарита,при меньшем размере нормальных батареек не найдёте,можно как вариант аккумулятор от компактного мобильника,но это дороговато,если про жук придётся забыть навсегда!
если интересно,могу "нарисовать" и выложить ссылкой.
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
