Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Доброго времени суток, обьясните пожалуйста как подобрать реальный трансформатор. Вот схема куда надо трансформатор http://elwo.ru/publ/...a2030/1-1-0-228. Я понимаю что нужен понижающий, но при попытке самостоятельно найти с помощью гугла возникли вопросы какой ток вторичной обмотки нужен, какой мощности и т.д. Нет ли готовой конкретной модели удовлетворяющих требованиям?
Прошу прощения за глупости и заранее благодарен.
Изменено пользователем ziggz
Это же блок питания... он является лишь посредником. Какой трансформатор поставишь - столько же примерно и получишь на выходе. Главное не превысить возможность микросхемы (30В вроде бы и 3.5А) и так же помнить о законе джоуля-ленца, весь остаток мощности который не достанется нагрузке выделится на микросхеме.
Простой расчет: с диодного моста выходит 30В постоянки, на нагрузке выставляешь допустим 5В и ток 2А, нагрузке достанется 10Вт а на микросхеме упадет остаток - 50Вт. Вероятно, её надо будет при этом активно охлаждать.
Alexeyslav
Вот если использовать, к примеру, этот трансформатор http://www.chipdip.ru/product/tp-1211.aspx что я смогу получить в нагрузке?
Микросхему спалишь. она вроде бы до 30В работает, а после выпрямления 24В переменки получится 33 с лишним вольта.
Но в любом случае проблематична будет работа на токе в нагрузке больше 0.4А возможно, трансформатор и сможет отдать ток до 1А но будет страдать максимальное напряжение которое сможет выдать твой блок питания.
Ищи трансформатор на 20В и с током порядка 2А. Тогда раскроется весь потенциал микросхемы. Иначе это как суп золотой ложкой есть.
http://www.chipdip.ru/product/ttp100-2x18v.aspx - вот этот шикарный, с двумя обмотками - значит можно на диодном мосте съекономить, для выпрямления достаточно будет только два диода.
решил собрать систему 2.1!
две TDA1514A + Палник.
питание решил импульсным будет. ИБП на IR2153
динамики для ТДА1514 взял автомобильные, а других нет. 80Вт номинала,4ом. При +-24В качала неплохо, но как то мне показалось что паленым минут через 20 запахло. ну это ладно, снизим питание, должно нормально быть.;)
мне вот что:
1) темброблок, желательно по качесвеннее, дешевле и НЕ ШУМЯЩИЙ!!! ТДА1524 имеется, да ставить как-то не хочется
2) предусилители и для ТДАшек(если темброблок не усилит) и для Палника
3) фильтр для палника не надо!!! динамик до 3кГц играет, резать не буду
4) регулятор громкости качественный (если в темброблоке нет)
5) регулятор баланса двух каналов (если в темброблоке нет)
6) регулятор баланса между палником и ТДАшками. ну это так, выкрутил ручку на максимум влево - играют только 2 трашки, при этом другим регулятором можно регулировать баланс в тдашках и громкость. (общую), выкрутил вправо на всю - играет только саб на палнике, баланс в тдашках можно регулировать, но они не будут играть, так как весь сигнал идет на палник, ручка посередине- играют и ТДА и палник. только это дело не на переключателе, а на чем нибудб, чтоб этой ручкой был резистор переменный,. вообщем вроде понятно обьяснил. надеюсь вы поймете.
а так же надо высчитать корпуса под динамики. усилители, питание. плюс я ЛМ3916 планирую - это в отдельный корпус с охлаждением под ТДА1514, так как на плате аж дорожки теплеют, радиатор 500см.кв одна раскалила. а две тем более, радиатор для них 700см.кв будет
кстати. сколько дает TDA2030 в мост при 8омах? питание +-16В? а то купил TDA1521,( без буквы) мне кажется что если ее мостовать, то она мощнее 2030 мостовой будет. что я знаю она класса АВ, заявлена как хай-фай. при +-16 дает 12Вт чистых. так написано
с уважением, Юрий.
6) Это О_очень геморой! Просто сделай раздельную регулировку громкости.
30 Ватт.
Night Fury http://nick-name.ru/nickname/id57422/
С ув. Игорь.
почему 6 геморой?
это точно 30вт? насколько мне известно при мостовых схемах увеличиваются мощность и нагрузка вдвое, то есть 36вт при 16омах. лучше скажите, они одинаковы по мощности в мосту? TDA2030A и TDA1521
с уважением, Юрий.
На 4 ома-18 Вт,на 8 ом мостом-36Вт номиналки.Максималка 45-50Вт.
TDA1521 работает только на 8-ми омную нагрузку.То есть в мост на 16 ом только будет качать.Это около 25 вт.
хм.. у тда1521 даташит кривой, тда2616 (аналог) уже гласит что при 4 омах такая мощность.
странно как-то, одинаковые классы (АВ), питание. а мощь разная у 1521 и 2030
с уважением, Юрий.
Ничего странного. Все зависит от конструкции и режима работы выходного каскада. Мы живем не в идеальном мире, передать мощность с иточника питания в нагрузку ничего не потеряв невозможно. Разница только в том сколько теряется по пути.
Этим микросхемы и отличаются. Транзисторы на выходе другие, больше разницу напряжения требуют и соответственно разная выходная мощность.
Так же это может быть следствием условий измерения этой самой мощности. Какими параметрами производители задаются при измерении максимальной мощности - это ведомо только им.
Добрые люди, не могли бы вы объяснить доступным языком,
1) почему в схеме трехфазного нулевого выпрямителя в первичной обмотке трансформатора присутствует постоянная составляющая тока
ну про это я ещё чего-то нашел, по аналогии с однофазной однополупериодной схемой,
В сердечнике трансформатора за счет постоянной составляющей тока вторичной обмотки создается добавочный постоянный магнитный поток, насыщающий сердечник. Это явление называют – вынужденное подмагничивание сердечника трансформатора постоянной составляющей тока
Мне правда это не очень помогло уяснить суть.
Тоесть, а почему "амплитуда" пост.сост. равна Id?
Тоесть сердечник насыщается, проницаемость уменьшается, индуктивное сопротивление уменьшается, ток возрастает и что...? должна быть синусоида...?
2) почему в схеме Ларионова постоянная составляющая отсутствует?
Спасибо!
Изменено пользователем CTIGRA
а вообще возможна такая большая мощность? она по мощности с В классом может соревноваться
Вопрос некорректен.Различие между режимом работы усилителей-это КПД.Т.е при одном и том же напряжении питания получаем при разных режимах разную мощность.
Ув. Alexeyslav, не подскажете?
Есть у меня тр-р, но его параметры я не знаю, это скорее всего снятый с телевизора,но не мной. Есть фото.
На вскидку не скажете, может ли он мне теоретически подойти на лбп? Или как определить его параметры?
Спасибо.
http://my-files.ru/xs0l/DSC00362.JPG
Только методом тыка. Начиная с сования высокоомных обмоток в розетку... но лучше конечно взять трансформатор параметры которого заранее известны.
ziggz
Тебе нужен трансформатор,способный отдать при 24В на выходе ток около 4А.
Это соответствует мощности около 100 Вт.
Мощность трансформатора примерно можно оценить,возведя площадь сечения его центрального керна в квадрат.
Это очень приблизительно,конечно,но для 100 Вт габаритной мощности площадь сечения центрального керна должна быть около 10 см кв.На твоем фото трансформатор примерно 30-40 Вт,не больше.И в любом случае требует перемотки.
Подробнее по своей схеме можешь почитать тут.
http://cxem.net/sound/amps/amp136.php
Там же и некоторые расчеты этого БП.
в одном классе мощность одной микросхемы в два раза больше другой! как такое вообще возможно? даташит на TDA2616 гласит на 4 ома эту мощь, а на схеме всеравно 8ом динамики. микрухи телевизионные, а там не часто 4ом ставят....
с уважением, Юрий.
Микры одинаковые.Просто в шитах видимо ошибки.
Так и будет,на 4 ома,что у 2616,что у 1521,что у 2030 при номинальных искажениях мощность 12 Вт.
А вот на 8 ом максималка 10-12Вт.Это при 10% искажений.
вот, значит выходит они одинаковые? если в мост 8 ом напрягу - не вылетят? пока такого не было ни разу, дай Бог чтобы и не было!
с уважением, Юрий.
а то я думал серьезно что то не сходится, мощь пишут 36вт http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=1625668&hid=91107
питание +-16,7 с бочками 2200мкФ, ну при максималке на частоте 12Гц радиатор 528кв.см раскаленный был, 4 2030, да и дин в области катушки теплый был. но это для компа, максималка потребуется не всегда;)
с уважением, Юрий.
Вопрос,какое сопротивление акустики...
12Гц?Ты ничего не путаешь?
Это инфранизкая частота,ее невозможно услышать.А НЧ дины не смогут ее воспроизвести.
Она только и будет греть катушку и шевелить диффузоры.
Или ты софтового гену тестил на этих колоночках?
от 12 до 60 были. теперь разобраться с мостом надо. это нпример один вход с землей через конденсатор соединить? кстати там тембр + пред на 5532, был запитан через 1ваттные резисторы 330ом от +-16...+-17
с уважением, Юрий.
