Вопросы От Начинающих - 2 (Архив)
Dermengy
Провод диагностика ( DIAGNOSTICS), это какой то технологический, в схеме не идет ни куда, а второй провод по входу идет на массу, это тот значек, что Т перевернуто.
Изменено пользователем derba
от трансформатора идет 3 провода, красный, черный, красный..черный я так понимаю минус, а почему 2 красных?
Изменено пользователем ccleaner
ccleaner, выход с открытым коллектором Diagnostic контролирует аварийные состояния микросхемы, такие как, коротыш выходов на любой полюс питания, перегрев кристалла, перегрузка усилителя по уровню сигнала (ограничение). Можно использовать для автоматического ограничения громкости или индикации перегрузки и т.д.
От трансформатора идет переменный ток, что бы получить + и - надо ставить диодный мост, это 4 диода, или уже готовый. Надо еще конденсатор, но в схеме он уже есть.
Скажите как образуется импульс? Я так понимаю что оно образуется из синусоидального напряжения ? еще прочитал, что он образуется при помощи схемы запуска? что за схема запуска?коротко и простым языком, я новичок.
Пыталась перепаять разъем для наушников.
Вопрос - для чего медные жилы переплетены с какими-то синтетическими волокнами?
И еще один - жилы цветные. Нужно ли прогревать перед пайкой их прогревать паяльником или краситель (или что там?) не помешает?
Изменено пользователем nocturna
ccleaner: Три провода для двухполярного питания. Черный - это средний отвод вторичной обмотки.
Dobr #: импульс может генерироваться тысячей и одним способом: одновибратором, самоиндукцией, и многими другими способами. Все зависит от схемы и требований к этому импульсу.
Что за схема запуска? Запуска чего?
Изменено пользователем Ka4aN
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
Для гибкости и прочности.При хорошем прогреве лак (краситель) выгорает и не мешает пайке.В качестве флюса лучше всего использовать таблетку аспирина.Всё делать быстро,так как вонь ужасная.
Ох, не согласен - аспирин разъест тонюсенькие медные жилки.... У меня всегда получалось простой канифолью, паяльник должен быть хорошо прогрет. На залуживание одной жилки может уйти 1-2 мин.
Ничуть не хуже аспирина лакированные провода облуживаются на таблетке гидроперита (тем более, что вопрос задала барышня, значит, красит волосы, значит, гидроперит может изъять из отбеливающей краски - такова логическая цепочка; в крайнем случае в аптеке прикупить). Эффект тот же, вони - никакой.
Да,и вдогонку:красный провод-правый канал,зелёный-левый,золотистый (жёлтый)-общий.
Где Вы такое вычитываете?:blink:
Нет.Это же не транзисторы!:D
Совершенно ненормально. Без нагрузки они не должны греться совсем! Что за диоды?
Какое напряжение на вторичке трансформатора?
Судя по даташиту должны подойти...
Может подключил неправильно?
Это трансформатор с так называемыми расщепленными обмотками. Относительно черного провода на красных имеется переменное напряжение но в противофазе. Таким образом, достаточно поставить ДВА диода на каждый красный провод(в одинаковом направлении!) и относительно черного получится тот же выход как и с обычного диодного моста! Китайцы так делают для экономии диодов.
Формируется какой-либо схемой. Импульс - в отличие от переменного напряжения это одиночный сигнал произвольной формы. Чаще всего это прямоугольник, но импульс может быть и одиночным полупериодом синусоиды, трапециедальный, пилообразный, треугольный...
Вобщем, импульс - это одиночный не повторяющийся сигнал произвольной формы.
Молния,например,-серия мощных не повторяющихся импульсов.
