SDR приёмники. Всё о них
Всем доброго времени суток)) собрал простейший SDR приемник (схема в приложении). ну плюс собрал усилитель на к157ул1 и простенький генератор на к555лн1 с кварцем 14.318 мгц, теперь вопросы))
1. На схеме не указанна фазировка трансформатора в приложении 2 варианта кто подскажет какой из них верный (вообще насколько это критично).
2. Судя по настройке приемник должен принимать 80м диаппазон.. принимает, радиолюбителей слышал, но кроме радиолюбителей слышны и вещалки, зеркальный канал? входной УВЧ и контур из схемы исключил, зря или причиной зеркального канала являеться направильная фазировка трансформатора?
3. Насколько важна прямоугольность импульсов с генератора? у меня больше похоже на синусоиду
Заранее ОЧЕНЬ боагодарен за ответы на вопросы
п.с кто подскажет где можно (у кого) можно купить заводские платы SDR трансивера
1. первый
2. без фильтра будут приниматься все кратные частоты + прямое детектирование из-за разброса ВАХ диодов, надо подбирать диоды в пары по одинаковому падения напряжения при фиксированном токе, т.е. ставим тестер на прозвонку диодов и смотрим на цифры, абсолютное значение не важно, главное подобрать пары с наиболее близкими значениями
3. пока не заморачивайся
Feel the difference! ©
Всем здравствуйте . Вот хочу цифровуху с фазовращателем воткнуть в Altera EPM3032ATS44-10
Индикация заточена для общего анода. Оцените пожалуйста затею. и укажите на косяки...
ПЛИС скорей всего не потянет индикатор непосредственно, нужны внешние усилители для сегментов и общих.
я уже индикацию делал . по паспорту 25 mA тянет на каждый выход . На общий анод можно и эммитерный повторитель поставить. меня интересует фазюк...
Изменено пользователем megalab
просто никому не хочется в сотый раз пережевывать пережёванное...
Вам лень почитать тему и найти ответ на свой вопрос - так и остальным тоже лень отвечать
Да я собрал приёмник да вот только не работает(((( В колонках ваще тишина. При запуске программы в колонках хоть какое то шипение должно быть или нет? А то я не пойму толи в самом приёмнике что то не так, то ли с программой.
Всем доброго времени суток! :)
Собрал несколько схем смесителей от разных конструкций, выбираю что лучше... поэтому есть несколько вопросов:
1. Схема 1 – это собственно смеситель Rocky 2. Есть ли практические отличия схем 1 и 2 ?
2. Схема 3 – это смеситель ZetaSdr. Чем от лучше или хуже 2х пред идущих схем ?
3. Зачем введено смещение в схемах 3 и 4, и почему его нет на схеме 1 ?
4. В sdr'о строении вроде как стараются применять ключи с малым сопротивлением открытого канала, тогда зачем резисторы по 100 Ом на схеме 4 ?
5. Правильно ли я расставил фазы согласно осциллограмме?
6. Какая на ваш взгляд лучшая/более удачная схема смесителя?
7. Ниже фазовращатель Rocky 2. Сколько схем не видел, не где не применяется (не считая YU1LM), везде с делением на 4. Почему же так? Какие у неё недостатки?
8. В оригинальной схеме YU1LM параллельно обмоткам трансформатора стоят резисторы по 100 Ом (тут они есть), что они дают?
Пока что всё, всем спасибо за внимание!)
Изменено пользователем aimic
1. есть, схема 1 есть двойной балансный вариант
2. схемы 2 и 3 по сути есть одно и тоже, вариации со смещением и наличием трансформатора сути не меняют, просто запараллеленные ключи, в отличие от 1
3. смещение нужно, выводит ключи на боле/мене линейный участок. Работать будет и без смещения, но хуже
4. частично устраняют нелинейность ключей, нивелируют разброс, тем самым улучшают повторяемость, линеаризуют зависимость входного сопротивления смесителя от входной частоты
5. даташит на ключ http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT4052.pdf смотрите, разбирайтесь
6. ее нет среди упомянутых, посмотрите например реализацию смесителя в трансивере "Пилигрим"
7. всем лень мотать ещё один трансформатор, да и частотный диапазон входных сигналов уже получается, и точность сдвига фаз в широком диапазоне меньше, но если нету нужных кварцев х4, то можно использовать, программно откорректировав сдвиг фаз
8. согласование, входное сопротивление становится равным 50 Ом.
5. Я разбирался и выложил уже законченный вариант (кстати по этому же даташиту). Спросил уж так... Мало ли.
6. Посмотрел. И в чем же её крутость? Поподробней пожалуйста, если не затруднит. Вроде также запараллелено, в описании балансная написано...
7. Мне мотать не лень. И идея этого не в дефиците кварцев. Мне хотелось таким способом уменьшить разбаланс фаз, на ВЧ диапазонах.
8. То есть, также не помешало бы добавить по 100 Ом'ному резистору параллельно обмоткам и во входной трансформатор смесителя (4 схема)?
5. Ничего не имею против...
6. "крутость" ее в том, что это уже не 4052, во вторых обратите внимание на скважность работы ключей, у смесителя Тэйлоу со скважностью 4 есть свои преимущества, у классических, со скважностью 2 - свои... я, да и не только я, склоняюсь к скважности 2 - меньше побочных каналов приема на гармониках
7. опять же ничего не имею против, мотайте, уменьшайте... оценим по результатам
8. "греть" резисторы сигналом гетеродина это одно, а тратить энергию входного сигнала, превращая ее в тепло на параллельных резисторах ради согласовки - не, не надо, люди будут смеяться... :) в этом месте согласование за полосой делают по другому, либо частичное, последовательными резисторами, либо с помощью УВЧ
З.Ы. почитайте теорию этого смесителя Тэйлоу, нам будет что обсудить, вы я вижу серьёзно взялись
6. Да, не 4052. Дело в том, что я живу в маленьком городе, у нас 1 радио магазинчик и то очень очень бедный. Я когда начинал читать эту тему впервые, давненько уже, не вдаваясь в подробности этого дела, по глупости заказал 74HC4052 и 74HC74 по 20 шт каждой, думал норм будет... А у нас тут нет ничего... Так вот моя задача сделать более менее хорошую конструкцию так сказать из того, что есть... Правда 74HC74 я уже применять не хочу, она вроде совсем плохонькая... Как я понял скважность определяется применением разных схем управления ключами, то есть смеситель Тэйлоу это все те 4 схемы которые были предложены выше. А вот это уже со скважностью 2:
Всё правильно? Как вам схема этого смесителя?
Как я понял R30, C28 и т.д. – это ФНЧ и они определяют полосу пропускания приемника?
Кстати это тоже относится к тому же...
Есть такая тема "Обзор смесителей для SDR" на сайте у UR5FFR, думаю видели и дублировать всё что там есть нет смысла.
Вот какой надо смеситель Taуloe собирать - двойной балансный... вот тогда будет excellent
Кстати, тут какое-то странное соединение фаз, фазы смещенные на 180° запараллелены...
Я так понял что верхний и нижний мультиплексоры по очереди подключают то 0, 180 или наоборот 180, 0. Почему "Ладно" ? Да потому, что я подумал лучше опустить обсуждение этого дикого колхоза (уж извините, если кого обидел), уж больно мне не нравиться эта схема... То же включение входного трансформатора. Да и в чем её преимущество перед например 4 схемой? Та же балансная, смещение от гетеродина идет? А я так понял Вы её хотели очень по обсуждать...
