SDR приёмники. Всё о них
Как выглядит "дикий колхоз" вы можете увидеть на рисунках 2 и 3 своего изначального поста.
Вы ошиблись, мне не нет нужды с вами что либо обсуждать, у меня все работает, было желание поделиться опытом постройки, помочь вам обойти "подводные камни", но вижу что моё участие не требуется, вы и сами все знаете...
Feel the difference! ©
Извините, если Вас это задело. Нет, я не знаю, и Ваше участие тут не лишнее, кому же кроме Вас тут походу больше мне не кто и не поможет. Вы считаете, что мне нужно собирать по последней схеме? Давайте уж под итожим... если у Вас нет нужды обсуждать со мной что либо.
Изменено пользователем aimic
Описание сдр приёмника. Как все собиралось. Мне нравиться!
http://hamradio.ucoz.com/blog/sdr_softrock_rx/2014-10-28-4
Изменено пользователем Пресс
Только ПОЗИТИВ!
есть
А какая тогда разница в принципе со схемой,которая опубликована в этой ветке fкв=fпр.????? Она довольно проще выглядит,и микрухи на нее у меня есть.Совет?????
никакого отличия нет. Попытка создать ВЧ фазовращатель на 90 градусов с одной RC цепочкой - изначально ущербный вариант, ошибка сдвига фазы в итоге корректируется в SDR программе.
Что бы дать адекватный совет я должен знать ваши требования.
Хочется попробовать собрать SDR приемник,испытать,пощупать как говорят,что за чудо.С комплектующими напряг,глубинка.На схему с этого поста наскребу,микрухи ,как я писал,есть на нее,на вторую схему YU1LM, 74HC4053N - нет такой,я подумал,может она получше будет работать,но по видимому они одинаковые и не стоит искать 74HC4053N.Наверно попробую схему с этой ветки,на нее и печатка попроще.Да и отзывы вроде неплохие,все заметки по настройке с постов я собрал воедино.Ваш совет?
Мой первый SDR радиоприемник был собран по схеме из журнала CQ QRP №35. Питание-9 вольт ,крона. Антенна-3 метра провода. Центральная частота гетеродина 8.5 мгц. На видео видно зеркальный канал не подавлен, подавить его позже удалось в программе Rocky.
http://youtu.be/8xQmpwSiEvI
Благодаря высокой чувствительности и очень низкому уровню помех, SDR во много раз превзошёл Degen 1103 на данной частоте. При этом небыло экранировки во время проверки и заземления. Компьютер так же не заземлен.
Изменено пользователем maxiv707
Компьютер все равно имеет ВЧ соединение с проводами сети, они и выступают в качестве ВЧ заземления, так что сравнение с Дегеном некорректно.
Здорово принимает служебку!! Я тоже хочу попробовать собрать простенький SDR по схеме с первого поста,только последнюю,микрухи уже достал,а для первой нигде и в помине нет К157УЛ1А к сожалению!
Я решил собирать приемник у которого не кварц а LC генератор, ... УЛ 1А у меня есть , а вот 74НС ... пришлось заказывать в "Чип-Дип".post-151194-0-98558000-1417612296.png
Доброго дня, форум.
Все никак не решу проблему с гетеродином, собирал генератор на КП303, на 74HC04, на 2N3904, в результате то не работает, то ересь на выходе.
Кварцы разные пробовал, 7, 16, 28 МГц.
Из железа имеется только логический анализатор на 24МГц.
Доброго дня, форум.
Очень хорошо зарекомендовал себя этот ГПД.У меня в приемнике на 7Мгц стоит!!! :friends:
Изменено пользователем Yurvass
...нигде и в помине нет К157УЛ1А к сожалению!
А зачем искать вчерашний день? Сейчас полно малошумяших ОУ, с гораздо лучшими параметрами. Пойдет практически любой ОУ, но чем меньше шум, тем выше чувствительность.
Заказал компоненты для сборки SDR приемника по схеме из первого поста этой темы :yes:
что за станция на видео? они часто на этой частоте ведут обмен?
Только ПОЗИТИВ!
Доброго дня, форум.
Спасибо за схему, но я хочу выяснить почему не работает генератор именно в такой, например, схеме. После конденсатора 0.1 напряжение 0 вольт.
Красным отмечено подключение кварца, зеленым ключ транзистора.
Изменено пользователем bit-d
Вообще ВЧ монтаж несколько по другому должен выглядеть...
А на таких макетках только моргало светодиодное собирать следует.
Если исправен полевик,то проблема в кварце!
У меня гетеродин с кп 303в отказался работать. Заработал с кп 303е. Причем если не подобран конденсатор в фазовращателе происходил срыв генерации при попытке сбалансировать каналы подстроечным резистором, генерация возобновлялась только после повторного включения ист. питания и выведенном в одно из крайнее положение движке подстр. резистора. При этом возобновлялась гинерация но приходилось балансировать цепь заново. До пропадания или уменьшения зеркального канала.
В программе Rocky ,в настройке, в строчке в низу после строчки выбора дискретизации , RX я ставил цифру 1 илм-1. зеркальн. канал так же пропадал.
кварц нужен добротный,или усложнить схему,эта очень проста,кварц плохо возбуждается на ней. кп303е - это то,что надо!
Подскажите плиз по дросселям 820 мкГн. Найти маленькие зелененькие не удалось, есть вот такие SMD: CDRH74NP-821MC
У них допуск 20%, не будет ли в связи с этим проблем?
В принципе, вроде есть возможность достать маленькие-зелененькие, но ехать за ними нужно хрен знает куда и на пол дня.
