SDR приёмники. Всё о них
низковато - это о том что рабочая частота энтого девайса находится чуть выше чем полоса захвата хорошей звуковухи - 96 кГц, наводкой может загадить по самое небалуйся и потом буш искать куда чувствительность делась и откуда шумы прут
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
Можно снизить раб. частоту до 80кГц или ещё ниже.
Рабочую частоту преобразователя следует брать не ниже 500кГц. PIC16F819-I/P - самый распространенный, и в ДИП корпусе. Главное - I/S не бери, это SMD
Я собрал Маршалл из деталей телевизора Весна, а он звучит не как Маршалл, а как Весна. В чем может быть проблема?
Кто-то куёт Metal, а я паяю Industrial © G1KuL1N (А то уже по всему интернету растащили :)
и поместить её прямо в спектр приёмного сигнала? может подумать ещё раз :)
Но 34063 выше 100 кГц не работает. Так что иду напролом.
Если 34063 выше 100 кГц не работает, значит она не подходит в эту конструкцию - все просто :D .
А не знаешь на чём можно собрать подходящий преобразователь? (мне дроссели маленькие, зелёно-полосатые негде купить :) )
Не верю что в Москве не купить мелкие зеленые дроссели.
Купить то купить, но куда то ехать за двумя дросселями искать их в то время когда повышающий аналог можно собрать из других деталей... ну ломает :)
А фильтры такие нужны?
Верхние точно подойдут.
Самому на такую индуктивность намотать нереально. Готовых вообще нет? хотя бы из диапазона 600-1000мкГн
Вечный бан заработал.
Вот в Митраконе есть http://www.mitracon.ru/info/search.php?allsearch=KS-H-148&x=0&y=0
это в пяти минутах езды от метро Павелецкая, даже без буквы А :D за 290р
А я за 180 руб. купил :P
Пропадет один большой плюс - питание по USB.
А какой ток потребляет приёмник от USB?
Купил 3 кварца, разных производителей на 12.000, только один в большом корпусе, завёлся на подходящей частоте, 35 950, её и выставил в программе
У всех кварцев что ли такой разброс?
запомни - все кварцы от 22... 25 и выше ГАРМОНИКОВЫЕ т.е. их истинная частота в 3 (которые более высокочастотные в 5) раза МЕНЬШЕ чем указанна на корпусе
Продавец говорит что уже выпускают кварцы работающие на первой гармонике и частотах выше 25мГц, нанотехнологии в действии, как он пояснил :D
Антенну к радиоприёмнику какую подключать?
Фильтр всё равно какой стороной впаивать?
И что за дроссели 560 мкГн на печатке на 1 странице? На схеме их нет.
Ребята, вы где?
Добрый день. Собрал вчера полностью приёмник. Настраиваю на частоту и оно это ловит. но звук заваливает почему то или что то в этом роде. ухожу от частоты обычный шум. когда на станцию я слышу эфир но вот ещё вместе с этим и заваливает. Что это может быть?
а и что то не могу понять его работу... выставляю частоту на приёмнике. потом в программе можно даже ничего и не менять. всё равно эта частота везде... обьясните пожалуйста. СПасибо.
А вы собственно на каком приёмнике выставляете частоту? Наверно на обычном вещательном, какое нибудь русское радио?))) Скорее всего так, ну тогда всё верно, так и должно быть, у вещательных станций слишком широкий сигнал, вот он и не влазит по параметрам в вашу звуковуху, получается что он по всей панораме))) это я очень образно выразил ситуацию)) Что бы слушать обычное радио, музыку... нужна звуковая карта с частотой дискретизации 192 кГц
скоро выйдем на 1 ну микруху, а вот микросх ключ если не ошибаюсь там 9 ключей FST 3253
Восемь,НО два обьедененных входа ,8 выходов и управление по 4-х разрядной "логике-коммутаторе".
Отдельных,независимых ключей-МОП-транзисторов я ж имел ввиду...190КН8 например
чёто не понЯл??? чегО?
580КН8 выпускается где? - есть её неполный аналог из серии АДГ... и что это меняет?
Ключи можно применять любые... всё зависмит от наличия их у народа, хоть 561КТ3
Нас почитают обманщиками, но мы верны; мы неизвестны, но нас узнают; нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда радуемся; мы нищи, но многих обогащаем; мы ничего не имеем, но всем обладаем.
(2 Кор. VI, 8-10)
Изменено пользователем stilus.
Вам повезло с карточкой :)
а что за звуковуха, если не секрет?
Это SDR радио http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
т.е. программо-зависимое котрое зависит от применяемой программы
и от настроек этой программы и от настроек звуковой карты вашего ПК... вы всё правильно настроили из вышеперечисленного?
