Здравствуйте, уважаемые, у меня к вам маленькая просьба, расскажите о микросхемах серии к155**. С ними работаю недавно, знаю о них лишь то, что быстродействие высокое, потребление тока тоже, напряжение питания 5 вольт. А именно хотелось бы узнать о к155тм2, и схему где её можно применить. Увы я не обладаю компьютером, а интернет лишь с телефона потому информации мало имею, а ведь электроника заинтересовала очень.С уважением начинающий радиоаматор Lihey.German
Изменено пользователем Lihey.german
одна самых старых м/с не особо применяется из за высокого потребления тока и относительно низкого
быстродействия
к155тм2, два независимых D-триггера, срабатывающих по положительному фронту тактового сигнала. http://www.chipinfo.ru/dsheets/ic/155/tm2.html
Триггер устройство способное длительно находиться в одном из двух устойчивых состояний и чередовать их под воздействием внешних сигналов. http://naf-st.ru/articles/digit/trigger/
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Применений триггера множество,фактически все последовательностные схемы построены на его основе.Вам что конкретно надо?
Бороться и искать,найти и не сдаваться!
Изучай....
http://vicgain.sdot.ru/spmikro/smikr1.htm
Скачай книги  Шило В.Л ,  Бирюков С. А   по этим микросхемам...
  • 5 лет спустя...
Здравствуйте. Подходящую тему не нашел может вы поможете или направьте куда надо. Решил собрать частотомер. Проблемы с к155тм2 не хочет переключаться. Блок образцовых частот (БОЦ) работает счетчик тоже все ОК, а вот тм2 зараза стоит на месте. Я уже все лишнее убрал подаю на 3ю ногу импульсы 1Гц с БОЦ на 5 и 6 ногах без изменений. Подаю на 3ю ногу - питания 5 6 ноги меняются но когда убираю - все возвращается назад. на счет дребезга я в курсе хотя бы один раз из 100 должно было сработать. Че за ерунда ума не прилажу. Делал триггер на к561тм2 и на к155тм8 проблем не было. Прошу помощи.
МРБ_1105._Партин_А.С.,_Борисов_В.Г._Введение_в_цифровую_технику.djvu
...Я уже все лишнее убрал подаю на 3ю ногу импульсы 1Гц с БОЦ на 5 и 6 ногах без изменений...
Ничего "лишнего" убирать не надо. Это не счетный триггер, просто так считать не будет. Начните с восстановления схемы и укажите уровни напряжений на всех выводах D10.1.
Все. Разобрался. Были две не заметные саплюхи.
Еще вопрос по индикаторам. Применил АЛС321Б по даташиту прямое напряжение 3,6 В ток 20 мА это на каждый сегмент или на все? Если один то резисторы должны быть 70 Ом я поставил 100 Ом но индикаторы греются. Это нормально? В заводской схеме вообще резисторов нет.
als321.pdf
Ток на индикатор дан на один сегмент, при этом достаточно и 5-10мА. Резисторы для индикатора с общим анодом нужны на каждый сегмент, рассчитываются обычным образом, как балласт.
КР514ИД1, что на на заводской схеме, имеет встроенные резисторы на выходах, ограничивающие ток на сегмент 2,5-4,6мА, для индикаторов с общим катодом,.
100 Ом - это крайний минимум для зеленых индикаторов при +5В питания. Увеличьте в 2-3 раза. Перегрев пропорционально снизится.
Изменено пользователем J_Ohm
  • 1 год спустя...
Есть у меня схемка, которая формирует на выходе одиночный импульс при каждом втором нажатии на SB1.
Хочу сделать так, чтобы импульс на выходе появлялся при каждом нажатии на SB1. В Micro-Cap соединил между собой 1 и 3 ножки ТМ2 - работает, как мне надо, а в реале соединяю эти ноги и на выходе (5 ножка ТМ2) ничего не меняется - ноль.
Подскажите, почему?
1 час назад, Cxemotexnik сказал:
Обычный одновибратор (ждущий мультивибратор) на паре инверторов или даже на одном триггере Шмитта...
40 минут назад, Cxemotexnik сказал:
мне бы мою схему доработать
Пардон недосмотрел  что схема собрана на 155серии
Изменено пользователем proba
По-моему, асе проще. На DD2.1собран делитель на 2. Отключаете 1 ногу  DD3.1 от 5 ноги ТМ2 и подключаете ее на 6 ногу DD1.2, т.е. просто исключаете триггер из схемы.
Изменено пользователем KomSoft
32 минуты назад, proba сказал:
попробуйте ...в симуляторе работает
У меня не заработала ваша схема в микрокапе. Я имею в виду так, как надо. RC цепь на входе триггера зачем?
Но в симуляторе я уже пробовал:
4 часа назад, Cxemotexnik сказал:
7 минут назад, KomSoft сказал:
Поверьте, вы не первый, кто хочет выкинуть этот несчастный триггер из схемы, но он там действительно нужен. Он обеспечивает стабильность фронта импульса на выходе схемы. Без этого триггера фронт непредсказуемо гуляет (заваливается), я уже пробовал.
Еще хочу сделать такую штуку - при переходе сигнала из 0 в 1 на входе триггера, на выходе схемы должен появляться короткий импульс. И при переходе из 1 в 0 тоже должен появляться импульс. Добавлял второй триггер, но то ли их выходы нельзя соединять вместе, то ли я что-то делаю не так, но не работает.
Если интересно, модель МС10 прилагаю.
circuit1.cir
Странно, RS-триггер должен обеспечивать четкие импульсы. Если с его выхода завалены фронты, то можно поставить перед DD3.1 пару инвертороа, чтобы они формировали четкие импульсы. Это в этой части схемы. А на выходе одиночный  импульс формируется за счет задержки при помощи R8, C2, D4.1, D4.2 (только по фронту или спаду мне лень думать). Я предполагаю, что формировался он при переключении ТМ2 по нажатию кнопки, а при выбрасывании ТМ2 - по отпусканию, что влечет за собой изменение логики работы.
З.Ы. Микрокапа нет, промоделировать не могу.
1 минуту назад, KomSoft сказал:
Да, при помощи R8, C2, DD3.1 и DD4.1. По фронту на входе DD3.1 (когда на входе 1).
Я тут одну схемку придумал, чтобы импульсы шли при переходе из 1 в 0 и из 0 в 1. Завтра попробую. Управление не вручную, так что дребезга не будет и полсхемы можно, наверное, убрать...
Правда две RC цепи вместо одной, так что длительность импульсов будет немного различаться, но это не критично.
    • Вот это фнч 2 порядок, его пересчитать на 150Гц и будет нормально
    • У вас питание всего и вся после стабилизатора, а у него есть защита по току и по температуре.
    • Вполне реально. В простейшем случае поставив на входы инвертор с парафазными выходами. Имея схему, можно даже попытаться "сколхозить" такую инверсию используя статную схему. Единственным "затыком" может оказаться то, что Ваш усилитель импульсный (D-класса), в котором выход каждого из каналов сам по себе мостовой. Но и тогда решение вполне возможно: генераторы обоих каналов (если они раздельные) синхронизируются и тогда выходы можно объединять. Но эта задача уже далеко за пределами Вашей компетенции.
    • Пока радости закончились .. МК зависает .. через енное время  нет реакци на кнопочки
    • Только при активном охлаждении. С пассивом лучше распределять источники тепла равномерно по площади основания. При расположении как у вас температурный градиент в любом случае будет резким, но при обдуве кулером температура будет невысокой, и на резкий градиент можно подзабить... Например, на фото моя реализация охлаждения (усь правда другой (ЭА 2014) и расположение на радиаторах тоже, но это не важно). Туннель, актив, кулер 90 мм на минимальных оборотах, ни разу еще на повышенные не выходил, радиаторы чуть теплые даже летом (ТП ВК около 200 мА). Сейчас в планах немного (хотя почти полностью) перекроить защиту и управление питанием, платы готовы, только некоторые детальки дождаться осталось, и проверить на работоспособность. Если все будет норм, то напишу в соответствующей теме.
    • @Ибрагим Николаевич Ну, то что нашлось: FirmwareV2-32-00.zip PICkit2_PCAppSource_V2_61.zip PICkit2_PK2CMD_WIN32_SourceV1-21_RC1.zip
    • Начнем с п.3. Потенциометры можно сажать на одну ось. Мне встречались и счетверенные. Тогда изменение из сопротивления будет сочетанным. Одну секцию можно использовать для индикации на дисплее. П.2 Либо учите язык, на котором написаны инструкции, либо отсканируйте их, преобразуйте в текст и переведите он-лайн переводчиком. Я так делал для ускорения перевода, хотя английским владею достаточно уверенно. П.1 исходит из двух выше рассмотренных. Если не устраивает "найденный" человек - ищите другого, более грамотного.
