KD503 не встают директ на плату они отдельно на радиках висят,  а на плате всё сходится, если вы видите неполадку ну обвидите на скрине, может я слеп блин :wacko:
Изменено пользователем R B
  • Ответов 14,5т
Ошибка в подключении резисторов.
Эмиттер транзисторов подключается к выравнивающим  резисторам 5W
631923740_-.gif.7a1d310b3b0d1fad388947124c796ec7.gif.
"силовой" проводник до коллектора (коллекторов) и от эмиттера (эмиттеров) нужно сделать большего сечения.
Изменено пользователем goldmen8
@goldmen8  Спасибо, вот что значит не полное занесение на схему, сам себя запутал... ты вот пояснил я смотрю и вправду я упаролся))) С сечением поработаю, мне главное чтоб всё работало правильно, тогда я доработаю плату, одну версию без размещения кондера и моста, немного компактней наверное ну или дороги жирнее)
И ещё, при дальнейшем анализе. мне не очень нравится место размещения "TRIGER OFF". Нужен выключатель? и если подвигать "деталюшки" то можно обойтись без лишних перемычек на плате.
Не знаю как на счёт размещения платы в корпусе, самих размеров платы. Но мне не нравится "силовые линии", их размещение . Я бы разместил их параллельно, вход с одной стороны платы выход с другой.
Если ещё по всматриваться ещё будут предложения - замечания.
@goldmen8  Перемычки мне самому не нравятся, корпус большой)) там есть с чем играться, фото сделать пока не могу, телефон на днях сгорел))) Новый ни как не пришлют блин. на счет выхода да, яб его воткнул в противополжной стороне, ну я это и сделаю, сначало проверить надо что работает как положено а потом эстетика по любому)
Только что, goldmen8 сказал:
уже разработанные платы?
не нашел то что надо, взял всё что есть и попытался собрать что надо. Я писал основные критерии но все промолчали, да и нет таких тут, плата не плохая двусторонняя есть, но мне односторонняя надо, ну и остальное я писал уже
Прекрасно понимаю, что читать такое количество страниц некогда да и не охота. Но вопросы повторяются, ошибки тоже.
Всё идёт по кругу, по спирали. И каждый пытается придумать что то своё.
Красивое исполнение платы, на мой взгляд.
@goldmen8  Нууу, один черт колхозить её, PNP без триггерной защиты, расчет тоже сразу так не понятен но что то кажется не на мои напряги))  нее, это не то..
Спасиб бро)) одно я понял что на односторонней то что мне надо на миниатюрной плате не получится, только если двухсторонняя,  я еще глянул чтоб мне крепления не колхозить плата высота 10 сантимов а не 8 будет, щас перекрою и посмотрю что выйдет:)
Вот переделал, с перемычками конечно беда))) одну тока убрал) Кандер хотел выкинуть но не стал посмотрел что оно как бы не мешает)
V18,1.y_by_RB.lay6
18 минут назад, goldmen8 сказал:
По моему перепутаны коллекторы с эмиттерами
совершенно верно))) собственно по вашей рекомендации они поменялись :crazy:
я наверно уберу обозначения 503)) а то они ток мозг взрывают, при подключении уж точно не перепутаю))) ну эт не точно :D
Умеете же вы запутать)) Прям талант у вас)) А я же был до последнеего уверен что было всё правильно, как вы так переубедили то?))
Поправил и перезалил))
18 минут назад, R B сказал:
Запутать не собрался, хотел объяснить по быстрому. жара, стучать по клавишам лениво...
Если мощный транзистор NPN то коллектор к С1(вход блока), а если транзисторов больше чем один то добавляются "выравнивающие" резисторы в эмиттер
Набросал на скорую руку. Примерно как-то так должно получится.
1 час назад, goldmen8 сказал:
Вроде как то так:huh:
V18,1.y_by_RB.lay6
С этим местом будем считать что разобрались.
А транзисторы (мощные) принципиально в этих местах должны стоять, и обязательно именно так?
(delete)
они там вообще не стоят, они по средствам проводов туда приходят) а сами висят отдельно на охлаждении. Немного поправил перемычки больше не знаю как их вкорячить.
А вобще у меня все отдельно стоит, трансформатор, мосты, кандеры, транзисторы, ну и навесуха.
V18,1.y_by_RB.lay6
Думая о перспективе в развитии платы: Вдруг захочется впаивать транзисторы сразу в плату без всяких проводов. Стоит поменять расположение выводов под какой нибудь транзистор, т.е - коллектор в центре.
В течении дня постараюсь проверить остальное. Вглядываться нужно.  :bye:
Расположение элементов на плате принципиально, именно так и не иначе?
5 часов назад, goldmen8 сказал:
Не, у меня полная свобода, С1 даже не стоит по факту, а про перспективу, ну я сначала заверюсь что это всё работает, и сделаю доп версию с транзисторами на плате кулерами мостами и тд. мож еще что, типа электронного предохранителя)
1 час назад, R B сказал:
@R B а с правилами разводки печатной платы знакомился? Не просто чтобы "вишенка к вишенке" совпало со схемой, но и с учетом сильноточных и слаботочных цепей.
15.07.2020 в 09:13, goldmen8 сказал:
Думая о перспективе
Подумал тут вдруг кому то така нужна будет с транзисторами на плате и перекинул С Е, поправил расстояния между дорожками, 0,6 сделал, еще попроверяю и надо бы опытный образец травить)
V18,1.y_by_RB.lay6
Странно, я написал, вставил картинки, скрыл, всё норм, перегружаю страницу картинки не скрыты и както сверху оказались... чето тут храмает
