В multisim нарисовал схему 16y2,
Вот схема в симе но без терморегулятора и индикации режимов . файл 12 сима
ПиДБП_16.zip
Изменено пользователем Владимир65
  • Ответов 14,5т
Плата для версии 16.
Можно применять (p-n-p) или (n-p-n) выходной транзистор.
"Плата не профессиональная."
Собрана и проверена.
bp.lay6
Изменено пользователем 72rubla
Добрый вечер. Собран бп по схеме 16у2.
Не понятно как работает триггерная защита. Вернее она совсем не работает. При замыкании выхода ток просто ограничивается величиной установленной в зависимости от положения регулятора тока. Если нажать клавишу триггера, выход отключается.
У вас шунт 0,22 на каком уровне срабатывает токовая защита и какой диапазон регулировки тока?
Изменено пользователем _RUS73_
я вот кстати проговорился про нешумный обратноход и буквально следом подперла задача его реализации. И таки сделал, прям на радость какой веселый питальничек случился. платка 60х85 мм, умеет давать 12 вольт 2А, но можно раскочегарить и до 18 вольт. Шум порядка 10 мв на все про все. Все из стандартных деталей (в тч и трансформатор). Так что не так уж и нереально.
фото тут http://forum.cxem.ne...00#comment-2362855
схема вот. По моему ничего сложного и для ПИДБП вполне подходящий источник энергии, особенно учитывая тот факт, что трансформатор толковый нынче найти все сложнее
классика в общем то бо бОльшей части
Шунт у меня на 0.11 (два в паралель по 0.22), регулировка до 4 ампер (4.2).
Странно то, что у меня при тех же 2х 0.22 в параллель ток регулируется до 2.1А. Каковы у вас номиналы резисторов R16 и R23 ?
Да и как у вас работает триггерная защита?
Не понятно как работает триггерная защита...
Триггер работает следующим образом, включаем переключатель защиты в режим (вкл), ставим любое ограничение тока(скажем 2A), постепенно увеличиваем нагрузку и как только загорится красный светик, то должна сработать защита понизив V и I.
Если защиту не включать, то при срабатывании красного светодиода блок просто будет ограничивать ток.
R23 пробуй 100k.
Изменено пользователем Sem2012
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
Да знаю я как работает триггер. Не понятно почему при замыкании S1 бп сразу же отключается. Должен то,- по перегрузке.
Собирал по вашей печатке, которую выкладывали пару страниц назад.
Вечером когда будет доступ к плате посмотрю на наличие ошибок.
На данный момент:
-не работает триггерная защита
-ток при шунте 0.11 регулируется в пределах 2.1А
Не понятно почему при включении защиты выход отключается
no comments
1. Не понятно почему при активации защиты бп сразу же отключается...
2. регулируется в пределах 2.1А
3. Да знаю я как работает триггер
4. Должен то,- по перегрузке...
1.А что он должен делать?
2.R24 убери.
3. Уверенны?
4. Какой светодиод при этом горит?
можешь ещё с R36 поиграться в большую сторону.
Без обид, просто подумайте.
R16 = 15k
R36 - нету
Подскажите, какие по номиналу конденсаторы C1, С5, С6 и С10 (на схеме на некоторых не указана единица емкости )? Какой нужно по характеристикам брать трансформатор? И какие из конденсаторов на схеме ( v16) керамические, а какие электролитические?
у меня например при триггерной защите при достижении макс тока ток до нуля падает. Правда я собирал 16у где кнопка между R24 и R25, а не на 13 ноге ОУ.
Заработала у меня триггерная защита.
Вчера сделал, а сегодня прочел, что до меня уже изобрели костыль с диодами. Может все дело в R12?
Можно было и дорисовать на схеме, чтоб многие не жгли не дешевые транзисторы.
тут нет ни чего сложного...
А конденсаторы понять где керамические или электролитические, это сложно?
Я про силовые. Дефект известен, в описании об этом ничего не сказано. Человек видит 100% рабочую схему и собирает ее, жжет транзисторы, не понимает в чем дело. Обращается с проблемой на форум, а ему говорят что он дурак(схема ведь 100% рабочая), либо не дорос до уровня для сборки таких устройств. И ни слова о то, что триггерная защита то не совсем работает.
В описании схемы нужно указать, что только полное прочтение темы дает шанс сборки 100% рабочего устройства.
дает шанс сборки 100% рабочего устройства, руки и голова.
да ладно, что Вы козыряете, я спросил про номиналы конденсаторов, ответили мне что-то про зубы. тема с 2010 годы почти одну и туже схему мусолят, за это время можно было б нормально нарисовать, с описанием,характеристиками и мощностями для новичков. а так приходится лопатить 300 страниц на предмет что кто-то там когда то сказал, что "надо было ставить вот туда резистор, а этот убрать". Обычно в шапках форумах, ставят и прилагают дополнения по материалам, последние версии и мануалы. а тут вот я даже не знаю на какой странице последний вариант схемы.
Изменено пользователем itv
Еще нужно время потратить, не у всех оно есть. Вопрос в том, почему 100% рабочая схема таковой не является?
Претензий у меня нет, схема отличная, сам люблю ломать голову над возникающими техническими проблемами. А вот другие?
Потом собрал, почти без проблем.
Ключевое слово ПОЧТИ. Я так же само могу сказать - почти без проблем. А вот Петя взявший паяльник неделю назад возможно никогда и не узнает почему 100% схема у него так нормально и не заработала.
    • КИТ на Озоне, 2 канала за 500р. РФ. Я сам с конструктора начинал, там и опыт паять получите.  не надо с платы, схемы начинать, блок питания сначала соберёте, КИТ распаяйте, в корпус всё оформите. Одно до ума изделие доведите. Там и поймёте, куда дальше двигаться. А по схеме, ЕЩЁ раз, они есть на любое ОУ в даташит. По "ушникам", пятиножки в бОльшем случае - достаточно (по ссылке) прежде, чем Сухову, Нечаеву,.. в ж. "Радио" писать, готовился, после школы в библиотеку, вечерами за паяльник... пока обратная связь приходила (письма), уже многое исправил, да, не методом тыка, а через понимание физических процессов.  Быстро это только ЕГЭ, описательный, творческий процесс отсутвует (мозгами шевелить, статьи анализировать, углубляться и видеть перспективу).  Паять совет не нужен, ручками, ручками, готовый кит и в корпус.
    • Совершенно точно. И об этом и сам разработчик (ца) подтвердила о силовой плате. Вот файл pdf от разработчика похоже, где то попалось... Сопротивление , импеданс входа операционника надо учитывать как то. По взодам стоят резисторы по 20к (делители), как то многовато для ОУ на биполярниках. В буржуйских схемах и в даташитах начиная с легендарного ОУ 741 стоят не более 10к по входу, пробовал вместо 20к ставить 10к, но это отдельная тема.... И при правильном проектировании замена ОУ на аналогичный не должно влиять на параметры (настройки) схемы. В наем случаее решил заменить ОУ LM324 (бытовку) на LM224 (промышленную) ... Поставил панельку и при смене разных партий 224 и 124 (милитари) настройка тока уходила в ощутимо по индикатору. Ставил LM-ки от томсон и семикондуктор. Семикондуктор резко уходили насторойки, а томсон более близко к заводской настойке. С завода стояла 324 от томсон. Как и что не буду расписывать по этим двум фирмам. Подобрал балее , менее приемлимые 2 корпуса 224, один из частотника, второй из автомобильного реле. Крутить подстроечники на силовой плате не стал особо, т.к. это сложный случай и методики настойки нет и методом тыка не было времени и желания упражнятся. хотя с завода настройка не радует и желательно откорректировать.... термистор поставил  MF52 на 100к и прилепил на термопасту к радиатору VD1. Его тоже заменил на 60А - 100В и падению напряджния по мультиметру в 2 раза меньше, чем заводской. Индуктивность L2 проводом 1,9 мм 19 витков, замер показал 41,5 мкГн (пинцет Smart Tweezers Канада) заменена на на такое же салатовое кольцо (есть в загажнике) намотанно линцедратом 43х0,22 мм. Поместились все 19 витков как задская намотка один в один. Нагрузочный резистор R68 390 Ом заменил на 4 запаралеленных 1,2к 1 Вт. Конденсатор С20 1000х25 заменил на твёрдотельный 1000х50 и вынес от радиаторов. С9 и С10 заменил на твёрдотельные 47х50.  С5 заменил на два в параллель 150х450 и зашунтировал плёночной ёмкостью 2,5х630, чтобы облегчить жизнь электролитам....Поставил синфазный Др на синем колечке по 20 витков МГТФ 0,2 , индуктивность 5 мГн. Добавил варистор 20Т471 (470 В). Добавил сетевой выключательи дополнительную колодку с предохранителем 5А, штатный заменил на твёрдотельный 3,15А. Нагружал на 20А при 12 В - в течении часа всё работает, чуть тёплый воздух из  корпуса. ничего не кипятится не греется критично. ЗУ Вымпел-30.pdf Для справки, вроде как от разработчика(цы), утащено - Вымпел 30 ....
    • 01 — копия.lay6 amp_tda7377.pdf Назовём это "тестовый вариант по турецким мотивам". По идее должно норм ? 1к1 всё равно только рейсфедером нарисуешь.  Решено взять оттуда только УМ, фильтр wm019, питание внешний трансформатор.
    • Новички собирают схемы из батарейки и лампочки! А не предусилители..
