  • Ответов 14,5т
Друзья !
Возник еще один глупый вопрос ,
Когда мы смотрим по графику безопасных режимов , втискивается ли наш транзистор в необходимый режим , то какое напряжение нужно иметь в виду ?
В моем случае на входе стабилизатора (45 вольт) , или уже стабилизированное (38 вольт) ?
Я конечно понимаю , что в целях надежности лучше взять наибольшее , но все же ,как правильно ?
Изменено пользователем Прохожий 99
Верно, это то напряжение, которое в случае КЗ ударит всей энергией, запасенной в электролитах по выходным транзисторам. Даже не смотря на наличие переключалки обмоток.
Осилил только первые 11 страниц. Скажите пожалуйста есть ли печатная плата для этого прекрасного БП? И есть ли в нем защита от КЗ и перегруза? Мне надо чтобы когда я замкнул щупы - загорелся светодиод и блок отключился/пропала напруга и т.д. Если повесил на вход нагрузку которая потребляет больше 3А, то загорелся светодиод и блок отключился/пропала напруга и т.д. Всё.
Dimon Z в посте #3907 пишет:
собрал 16в убрав тригерную защиту и по температуре, напряжения регулируется отлично ток тоже, но...
Получилось! поставил транзистор MJ15003 и увеличил резистор R9 до 27к все работает скачков нет, ограничение по току работает четко, и с транзистором КТ819АМ, а с 827 не хочет.
Sem2012 чуть подкорректировал плату:
Вот ещё вам чем заняться. Пробуем и сверяем со схемой где что. Схема тут http://forum.cxem.ne...00#comment-1836769
123.lay6
post-131554-0-94767100-1458285525_thumb.jpgpost-131554-0-21808800-1458285531_thumb.jpg
Файл заменил.
Получается я травлю эту плату, беру вместо основного транзистора КТ827 транзистор КТ819АМ и R9 увеличиваю до 27к. И всё гуд? При КЗ ток будет стабилизироваться на уровне заданном потенциометром "I" и загорится светодиод. При перегрузе то же самое. Так? Порог перегруза выставлять потенциометром "I"?
Изменено пользователем poligon
Напряжение между коллектором и эмиттером.
Я все никак не мог понять , как в таком случае выживают мои TIP35 если при токе 3,6 ампера и напряжении на выпрямителе 45 вольт (судя по графику безопасных режимов ) они должны сгореть ?
Оказывается я просто (из за своей невнимательности) просто забыл померять напряжение на выпрямителе под нагрузкой и с подключенным обсуждаемым здесь БП .
А случилось это по тому что я же мерял провал на выпрямителе без БП :)
И так бывает .
А под нагрузкой 3,6 ампера и выставленном на регуляторе напряжении 24 вольта - на выпрямителе провал до 36 вольт . Как тут уже не однократно писали возможна нехватка емкости выпрямителя , у меня 6200 мкф. Добавил еще 6600 мкф . - апсолютно ничего не изменилось , значит емкости достаточно .
И опять же по переменке (тоже как тут уже писали ) провал при той же нагрузке - просто на обмотке трансформатора без выпрямителя и БП, провал всего пару вольт .
В связи с этим моим "открытием" , напрашивается вывод - максимальное выходное напряжение моего БП нужно ограничить приблизительно до 34 вольт .
нужно понимать, что весь этот "провал" остается на обмотке и диодах моста, т.е. выделяется в виде тепла - нужно проверить как сильно под нагрузкой греется трансформатор (минут 30 хотя бы). Если сильно разогревается, то следует либо поубавить аппетит по выходным параметрам, либо иной трансформатор подобрать.
п.с. мистика тут какая-то: переменка или постоянка... на нагрузочной способности транса это не сказывается...быть может диодный мост с электролитами к трансу тонкими длинными проводами подключался, а при проверке "нагрузка+переменка" нагрузку прям к трансу подключали?
Изменено пользователем Re_volt
Не ну я конечно не инженер , но и не на столько бестолковый , провода толстые , 25 сантиметров , пока наладка , потом когда все на место буду ставить - будут короче.
Да именно так
Мост мощный 25 ти амперный , назву не помню а от сюда не видно , буржуйский какой то , и на корпусе через теплопроводящую пасту.
Вот нашел у себя документацию на него кажется KBPC2510
трансформатор гонял еще когда задумывал строить БП - не греется.
я тоже не инженер =)
как я понимаю, без нагрузки на электролитах было амплитуда переменки минус падение на диодах, а под нагрузкой это напряжение стало равно действующему напряжению переменки (так и получается, ~ в sqr(2) уменьшилось)
В моих последних двух сообщениях какоголибо вопроса не содержится , это так , мысли в слух .
А вопрос есть на другую тему ,
Я правда еще не всю тему перечитал, но пока что заметил что некоторые предлагали варианты зашиты от КЗ , не ограничение а именно отключение БП или нагрузки.
Но как по мне какие то замороченные , а что если с шунта (R20) снять сигнал для срабатывания отключающего реле как то так как на этих картинках ?
По моему так проще , как думаете ?
И если сделать таким образом то быстродействие защиты будет высоким , или нет ?
Муки выбора... Буду собирать 14-ю версию. Уж больно печатка нравится: #626
Транзистор хочу поставить 2SC5200. Он до 150 Вт рассеиваемой мощи (у 2N3055 115 Вт). И на радиатор процессорный его. Ток думаю попробовать ограничить на 2,5 ампера. Чтобы при моих входных 35-38В блок выдавал на выходе 0-30В и 0,02 - 2,5А.
В посте #780 ортодокс ставил такой транзистор. Правда 2 шт параллельно. И говорит что резистор R8 в этом случае должен быть 100 Ом.
В посте #877 Спиридонов пишет что всё работает, а посте #880 выкладывает схему где R8 остается 1 кОм. Так какой всё таки номинал R8 должен быть для 2SC5200? 100 Ом или 1 кОм ?
Диод VD2 защищает силовой транзистор от обратного тока заряженного конденсатора С5 или от аккумулятора, заряжаемого от блока. VD3 защищает блок от переполюсовки заряжаемого аккумулятора.
Организм нужно укреплять витамином "Ц". пивЦе, винЦе и шашлыЦе!!!
а на входе до диодного моста нужны какие то фильтры? типа пленочных конденсаторов и терморезисторов.
И еще вопрос глупый, какие светодиоды (характеристики) брать для блока HL1
Изменено пользователем itv
