8 минут назад, kotosob сказал:
.рекомендую .И впредь.
ставил то, что было :( Понятно, что есть всего до ..., у меня есть то, что есть...
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
  • Ответов 14,5т
Закончил,наконец,свой лабораторник.16-я версия,30в 3.3а.Жаль,поздно увидел инфу о LT4320,было бы на один радиатор и кулер меньше :)Пульсации 3-5 мв,на макси токе,на мини меньше..
IMG_20190523_175218.thumb.jpg.92e71e570e0a19b30c8ef5c3ee0744d4.jpgIMG_20190522_203134.thumb.jpg.288086151ec7cbeff630c111001b89c5.jpgIMG_20190522_203148.thumb.jpg.fc208d3f3e0a684362fb913ef1d99910.jpgIMG_20190522_203235.thumb.jpg.10255969f0235134ae2492eadf6d87a7.jpgIMG_20190522_221055.thumb.jpg.1e241ddb5699ba12f8493ff4e59a91ff.jpg
И я добил его, повторяться не буду, всё уже описывал, 30V - 1.5A
IMG_3748.thumb.JPG.83604579eb2e901ef4b45f46d066b158.JPGIMG_3746.thumb.JPG.08151eba396e44b5af060bd6b92e0061.JPGIMG_3745.thumb.JPG.825e9798877ab690e3d337f51dead92c.JPG
v16y2.lay6
Изменено пользователем KLARUS
В 24.05.2019 в 18:49, Vlad90 сказал:
как
Я хз как, полиграфия какая-то, на какой-то липкой плёнке для объявлений в общественном транспорте.
Остальное на снимках
9 минут назад, lost37 сказал:
Как и на чём реализовано вкл,откл выхода?
Я так сделал.
Так-то много вариантов, на NE555, на мосфетах ещё есть, например.
Добрый день.
Блок  на 30 вольт 5А. VT2 установлены 2 транзистора 2D1047, шунт 0.1 Ом. На выходе пульсации 5mV при максимальной нагрузке, CC, CV и триггерная защита работает. Напряжения в контрольных точках схемы в режимах СС и CV соответствуют тем, что приведены на стр. 318
При испытании блока питания под нагрузкой в режиме к\з перегорает транзистор VT1, причем случалось это при напряжение более 20 вольт, ток более 3А (при более низких параметрах на выходе блока этого пока не случалось). Изначально был BD140 (куплен на алике),  сгорели  3 штуки (бывает и контрафакт попадается).  Установил советские КТ816Г, в итоге менял дважды.  На форуме коллега под ником altium предлагал между коллектором VT1 и базой VT2 установить резистор 470 Ом. Установил. Далее устанавливаю на выходе БП 30 вольт, ограничение тока 3 А, подключаю галогенку- VT1 живой, сгорел VT4!! Мной уважаемый  @ Starichok (читал его на других форумах), на стр 353 предлагал доработку блока на реакцию по к\з, пока не реализовывал его идею. Настораживает еще то, что когда при нагрузках близких к максимальному начинаешь устанавливать режим СС , то оба светодиода светятся на малом промежутке регулировки. Нужен ваш совет и ваши мысли на решение этой проблемы, на что обратить внимание, в какую сторону двигаться.
5 часов назад, alsi2010 сказал:
Увеличить R5 до значения, при котором VT2 был бы на пороге открытия при закрытом VT1, но еще гарантированно закрыт.
Изменено пользователем vg155
Какие характеристики у 2D1047? Похоже на то что у них маленький коэффициент усиления. По этому при большом токе нагрузки большая часть тока идет через транзистор Т1, он не выдерживает и сгорает. Надо либо Т1 мощный дарлингтон поставить, или в базы Т2 поставить транзистор по схеме дарлингтона, подобрав его  мощность и коэффициент усиления. Какой номинал Р8 реально в железе стоит? В общем надо проверить силовую часть чтобы токи и мощности на транзисторах Т1, Т2, Т4 не превышали параметры транзисторов во всех режимах, особенно при КЗ.
55 минут назад, stain сказал:
Вот тут можно почитать про резистор в цепи Б-Э.
Тоже надо учесть этот момент.
Спасибо всем.
R8 установлен 3k.
Параметры d1047:
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 140 В
Напряжение коллектор-база, не более: 160 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 6 V
Ток коллектора, не более: 12 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 100 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 60 до 120
Граничная частота коэффициента передачи тока: 15 МГц
Мои экземпляры имеют h21э=70 и второй 71.
Для примера:
 Характеристики транзистора 2N3055
Напряжение коллектор-эмиттер, не более: 60 В
Напряжение коллектор-база, не более: 100 В
Напряжение эмиттер-база, не более: 7 V
Ток коллектора, не более: 15 А
Рассеиваемая мощность коллектора, не более: 115 Вт
Коэффициент усиления транзистора по току (hfe): от 20 до 70
Граничная частота коэффициента передачи тока: 3 МГц.
Характеристики очень близкие.
Владимир 65, я Вас правильно понял, схема должна быть такой?
Но коэф. усиления почти одинаковый.
12 часа назад, alsi2010 сказал:
вот тут: https://www.youtube.com/user/zxDTSxz/videos на канале рассказано ПОЧЕМУ, на выходе там упомянут - КТ827
1 час назад, Владимир65 сказал:
2 часа назад, stain сказал:
В статье говорится о резисторе б-э транзистора, работающего в ключевом режиме. Вопрос же был о резисторе в паре Шиклаи, работа которого в БП и близко не в ключевом режиме.
сгорел VT4
Чего б ему не сгореть при Рмах=0,35Вт и входном, допустим, 40В?
38 минут назад, aaa сказал:
@alsi2010 у Вас VT1 на радиаторе?
29 минут назад, alsi2010 сказал:
нет. он не греется
Прям таки холодные 816-е и сгорают?  Выход осциллографом смотрели?
@vg155
19 минут назад, vg155 сказал:
Режим ограничения тока при КЗ похож на ключевой? Или выход из КЗ? Возбуждение блока питания? На сколько я помню там вопрос был про нагрев транзистора и при большом резисторе и высокой температуре транзистор  закрывается не полностью. В моем случае после прочтения той статьи, я уменьшил этот резистор в базе силового транзистора в блоке питания и возбуд при прогреве силового пропал.
38 минут назад, KRAB сказал:
вот видео
При всем уважении к DTS, удивительно малоинформативное видео. Еще и сварку зачем-то приплел.:unknw:
12 минуты назад, Владимир65 сказал:
Ключевое слово здесь "возбуд"
Да, но появлялся он после прогрева. А динамическая нагрузка с большими перепадами тока не ключевой режим? Во всяком случае близкий.
Изменено пользователем Владимир65
