  • Ответов 14,5т
52 минуты назад, Сергей_/ сказал:
эта схема будет работать ?
Да, но выходное напряжение будет только до 10 - 11 В и ток навскидку не больше 0,1 - 0,2 А.
3 часа назад, Сергей_/ сказал:
Конечно нет. Транзистор другой проводимости. Работать будет p-n-p, например, КТ825.
Изменено пользователем vg155
12 часа назад, Lexter сказал:
то есть кт827 не суждено тут стаять.
Какая самая последняя версия этого блока питания?
40 минут назад, vg155 сказал:
В одиночку никак.
ну тогда кт825 поставлю по два в параллель. Или два это лишнее?
Вот эта схема будет работать?
18 минут назад, Сергей_/ сказал:
Все, тут выложенные, рабочие и эта в том числе.
В режиме СС есть шум, трансик на ШЛ20х32, просаживает на 8V под нагрузкой (с 33,5 до 25.5V), ёмкость 4700.0, регулирующий КТ8101, Uвых настроил 20V, ток 1.55A
Скрытый текст
Режим CV, всё более-менее, посоветуйте, как победить?
Скрытый текст
На выходе ёмкость 100.0.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Это нормально. О причине повышенного шума в режиме СС можно почитать здесь ЛБП другой, но структурная схема такая же
Хотя в данном случае похоже на наводку от сети. Нужно обратить внимание на провода обратной связи, перевить их, изменить точку подсоединения к общему проводу и т. п.
Ещё могут быть наводки от транса. Можно попробовать повернуть его.
33 минуты назад, Юный пионер сказал:
Это нормально.
:drinks: успокоили, а то, думал, что крыша едет, ёмкость удваиваю (2 х 4700.0), не помогает
Скрытый текст
С проводами бардак пока.
Скрытый текст
35 минут назад, Юный пионер сказал:
Это я заметил по регулятору СС, руки чувствует...
3 часа назад, KLARUS сказал:
Перебор на порядок.
2 часа назад, Юный пионер сказал:
и т. п.
Я экранировал переменники и провода к ним.
Да, на провода к переменникам наводит хорошо, нужно ещё свить провода, чтобы не образовывался виток, который ловит магнитное поле от транса. Это относится и к дорожкам на ПП.
15 часов назад, vg155 сказал:
Перебор на порядок.
хз... на чинайском конденсаторе (промерял) звенит мама не горюй, с частотой  ~5MHz, поставил К50-35 10.0 х 40V - тишь да благодать, в общем, считаю, что покончил с ним, любопытство удовлетворил ;)
Скрытый текст
Ещё раз, ток 1.550А, триггер отрабатывает на 1.530А, температура настроена на 70оС (по корпусу), нагрев моего радиатора примерно за 20 мин. при Uвых =5.0V, ток = 1,5A, секунд 40 - 50 остывает где-то до 65-67оС и по новой, имхо не удобно, но не факт.
Регулирующий тр-р КТ8101, пробовал 2N3055 и 2T803A.
Uмин=20mV, Iмин=0, ну или мой Zotec так думает ))
Шумы  (СС) на пределе 0.01V/дел. меньше одного деления, на CV что-то есть, но уже за пределами видения моего осциллографа.
При Uвых = 10 и I = 1A держится пару часов без срабатывания термозащиты, всё, что касается нагрева, то всё это на столе, то есть на открытом воздухе.
В аттаче схема (.spl7 + жипега) и плата (.lay6), новизны никакой, только сведение обозначений и номиналов к одному единому и с моими незначительными улучшалками, такими, какими я их вижу., плата заказывалась у чинайцев.
v16y2 m лучшая!.zip
Автора платы не знаю, числится как "v16y2 m лучшая!", тем не менее мои благодарности ему.
Добрый день форумчане.Собрал блок по схеме16v2.трансформатор у меня,что есть,имеет обмотку на 30в.,с отводами 2 по 6,и 2 по 9.Собрался запитать стабилизатор для LM324,от половинного отвода,т.е-от 15в.,но озадачило,что как только подсоединяю к минусу основного питания(через 0.15 ом)на входе стабилизатора появляется 30в,т.е теряется смысл отдельного питания(саму плату управления еще не подключал,все стабилизаторы собраны на отдельной плате с трансом)...Не пойму...Там же 2 разных моста...Видел в подборке всех пидбп(где то в середине темы качал архив)подобное включение...Просто места под еще один транса нет...Может кто даст совет...
10 часов назад, Tin сказал:
на входе стабилизатора появляется 30в.Может кто даст совет...
Довольно распространенная ошибка начинающих. Попробуйте проследить пути токов заряда конденсаторов на выходе обоих мостов и Вы убедитесь, что конденсатор низковольтного моста заряжается от высоковольтного. Отдельное питание надо организовать от отдельной обмотки того же трансформатора или от отдельного трансформатора. Попробуйте организовать части обмоток так, чтобы часть обмотки для дополнительного питания не входила в состав основной обмотки. Правда при этом основное напряжение будет меньше 30 вольт на величину напряжения вспомогательного.
Например вот так.
Изменено пользователем Dusin
Что то накосячил в разводке.
А вообще можно и от 30в запитать стабилизатор, у меня так и сделано, все работает стабильно
Dusin спасибо,что то протупил,давно самоделками не занимался.Жаль,в корпусе от компьютерного бп места нет для еще одного транса.
Изменено пользователем Tin
загрузка фото
Еще вопрос,имеет практическую ценность запитка стабилизатора LM324,однополупериодным выпрямителем,от средней точки транса,и оттуда же,через другой диод,запитать кренку на вентилятор и VA-метр?
Проверил,тогда поучаю по 18 вольт на оба стабилизатора.Как в смысле,возбудов и т.п?
Вопрос по триггеру,если он включен,то при включении блока,он наступает :),т.е его нужно перебросить тумблером для перехода в режим стабилизации напряжения..это нормально?Далее,он работает нормально,т.е включается при переходе к стабилизации тока
В 09.04.2019 в 19:35, Владимир65 сказал:
@Dusin  по вашей схеме у С1 будет однополупериодный выпрямитель.
Согласен. Предложенная схема не дает нужного результата.
В 09.04.2019 в 19:10, Tin сказал:
Давно ещё, в аналогичной ситуации, намотал маленький трансформаторик с 24 на 12 вольт и подключил ко вторичке основного. Железо брал от согласущего тр-ра абонентского громкоговорителя. Ток потребления то там мизер.
В вашем случае, можно удалить штатный сетевой разъём и места будет достаточно.
38 минут назад, Dr. West сказал:
Спасибо,на счет разъема мысль здравая,у мну есть трансформатор от часов-радио,220\2x6,попробую.Сейчас работает,в принципе нормально,мелкие стабы запитаны от средней точки основного.Настраиваю,единственное,не разобрался с триггером,как писал выше,должен ли он ,если включен,срабатывать при включении блока...
