52 минуты назад, Dr. West сказал:
намотал маленький трансформаторик с 24 на 12 вольт
Когда-то подключал выходной трансформатор от какого-то транзисторного приемника к сети через конденсатор.
  • Ответов 14,5т
Посоветуйте приличный A-V метр, китайский, для сабжа, дело до корпуса дошло ))
Скрытый текст
Такой что- то не не комильфо, мне кажется
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Только что, vg155 сказал:
Какой минимальный ток хотите видеть?
трансформатор с упс -а, свободно тянет 4А на расплетённых обмотках, за пару часов прогона нагрелся до 40Со, на 3 А точно будет.
На фото три по 7V (всего 4 х 7 = 28V), просадка минимальна.
Скрытый текст
2 минуты назад, vg155 сказал:
я про самый маленький ток
Так по факту, что там у ПиДП будет, миллиампер на 10, наверное, настрою, сейчас от нуля.
4 минуты назад, KLARUS сказал:
Я к тому, что дешевый китайский амперметр менее 20мА адекватно не покажет. Если такое ограничение устроит, то никаких проблем.
3 минуты назад, vg155 сказал:
Я к тому
Вот поэтому и спросил ;)
А есть что получше/подороже у них?
11 минуту назад, KLARUS сказал:
получше/подороже
Я из такого выпиливал амперметр. Подбирал делитель, подключая прямо к шунту ЛБП. Дисплей менял на 4-х разрядный. Хотя на али есть и амперметры 5 разрядные. Максимальный измеряемый ток 3А.
6 минут назад, vg155 сказал:
Хорошо бы так, у меня места лимитировано, придётся 4 -х битный ставить.
Скрытый текст
Примерный набросок.
Где-то на муське такой обозревался.
Купить сначала надо, потом уж обозревать, возможно и на предмет хакинга...
1 час назад, Sem2012 сказал:
v16y2 m 2019.lay6
Сначала растерялся даже, также дубльлайер... )))
Скрытый текст
Ещё не помешает
@vg155 Тот же (информативность передней панели немного отличается)? Постеснялся тогда спросить размеры радиатора на силовых транзисторах:rolleyes:
Скрытый текст
3 минуты назад, Serg76 сказал:
Радиатор - ребристый кубик со стороной 9 см от чего-то промышленного. Таких два с вентилями.
9 минут назад, Serg76 сказал:
Постоянно что-то апгрейдится:D Девайс блочный, поэтому это легко делать. Впрочем, так специально задумывалось.
Здравствуйте! Собрал схему ПИДБП 16у2. Есть проблема - если выставить какое-то напряжение и подключить нагрузку, то при напряжении ниже 12 Вольт оно подскакивает на два-три Вольта в зависимости от тока, а при напряжении около 20 Вольт наоборот падает. Сжег так микроконтроллер выставив 5 вольт, а блок выдал около восьми. Меня интересует это такая особенность схемы, что надо выставлять напряжение на нагрузке  или же у меня неисправность? Всю схему перелопатил, всё проверил - всё соответствует. Да, у меня стоят два npn КТ803А в параллель с выравнивающими резисторами.
пидбп.lay6
2 часа назад, Jawas сказал:
Неисправность, разумеется.
Нужно выяснить причину такого поведения.
@vg155 , вот этот коммутатор только нарисован или воплощался в реале?
Скрытый текст
34 минуты назад, boris_ka сказал:
Этот коммутатор на LM311 со входом
Вы автор и пост Ваш?
Upd.
Разобрался, отсюда. На релюшках коммутации не хватает или я чего-то не вижу от отупения?..
На печати все правильно, G2RL-1 одна группа контактов, ноги в параллель. G2RL-2 две группы контактов. Эта схема есть на двух реле, с той же коммутацией обмоток, на радиокоте.
Изменено пользователем boris_ka
