Основные технические характеристики TL431:
напряжение анод-катод: 2,5…36 вольт;
ток анод-катод: 1…100 мА (если нужна стабильная работа, то не стоит допускать ток менее 5мА);
Точность опорного источника напряжения TL431 зависит от 6-той буквы в обозначении:
без буквы — 2%;
буква A — 1%;
буква B — 0,5%.
  • Ответов 14,5т
Всех с наступающим! Качество плат заказанных с JLCPCB. Плата была проверена, все функции работают. Файл ПП немного изменил для себя.
Изменено пользователем Jeims
дополнение
@iwanich Спасибо,посмотрю. Вопрос: на Вашей(и не только) печатке между выводами 6 и 7 обозначен конденсатор  200, а между 13 и 14 10n. Но на схеме 16у2 они наоборот-между 13 и 14 200,а между 6 и 7 10n. Так где правда?
@vg155 О,а тут всё правильно! Значит и схемы разные бывают.
@iwanich На вашей печатке есть отдельный вход на 15в для питания. А если потребуется задействовать схему от одного напряжения? Нужно будет на коллектор VT1 подать + со входа?
Цитата
Значит и схемыразные бывают.
Схема одна. Четыре одинаковых опер усилителя. Для удобства разводки платы. Я поменял их местами. То есть нумерация другая. Что тут так  трудно понять. Смотри те внимательно.
На странице 190 посмотри ещё. Lay6
Изменено пользователем iwanich
@iwanich Я вот и смотрю внимательно! По схеме между 13 и 14 должен быть 200р ,а в печатке на маске указано 10n.Как и межу 6 и 7 ногой на схеме 10n а на маске 200р. Путаница! Где правда? на плате или в схеме?
Цитата
Смотри. 4 опр усилителя одинаков. поменяны при разводки платы местами. Ещё вопросы !
@sasherbВам объяснили, что для удобства разводки поменяли пины в DA1, теперь есть расхождения со схемой 14 (7), 13 (6), 12 (5) и наоборот. В скобках указаны пины для платы. Смотреть надо не распиновку мс, а ее функциональный узел и все станет на свои места.
дополнение
@iwanich Там на 412стр в Вашей печатке реализовано отдельное питание схемы. Что мне пригодится,если буду делать переключение обмоток. Но если нужно будет всю плату запитать от одного напряжения,значит сделать так?
Всех с наступившим новым годом!Вот наступили выходные  и решил заняться делом.Выложите кому не трудно печатку 16y2 -только размером побольше (так как размер не имеет значение) и без перемычек -текстолит двухсторонний.
    • А, вы такую штуку пытались в спять обернуть ))
    • Как озвучили выше - мультиметр (это как глаза и уши) , паяльник или паяльная станция - ее конечно для серьёзного применения, осциллограф. А все там резисторы, конденсаторы, диоды, транзисторы, микросхемы - всё это по мере необходимости, а то будут лежать" мертвым грузом" - много лет без применения.
    • Обычный кольцевой ...этот ещё с хорошим распределением ! У меня есть ещё один который реально способен ЭДС вырабатывать ... (типа с одного полюса) ;-)   Перекошенный насмерть! Когда их ставят в динамики то провалы не имеют большого значения т.к. в центре такой конструкции расположен керн из магнитомягкой стали , что и выравнивает общую характеристику МП . А вообще какая разница что крутить ?  ;-)  Диск куда безопаснее , а надёжность сьёма - индукционной катухой ...тогда и щйётки сами по себе не нужны ... Вообщем с этим "униполяром " - сплошная лапша с макаронами на ушах студентов ....;-) Вот вырезка из учебника : Как мотор - устройство работает за счёт взаимодействия магнитным полей (на рисунке , конечно - никак не указано) Как генератор - таки нет !  Но утверждается , что таки-ДА ...опятьже никаких доказательств не приводится ... ;-) Ну и ляд с ним! Мне хватило одного разрыва ! ;-) На втором снимке - амплитуда от работы такого шума около 0,3вольт,  сигнал положительный , однако к практике такие уровни и нах никому не нужны ....а так в теории конечно -ДА !  Но есть одна загигулина - применялось ПОЛНОЕ покрытие полюса магнита диском. В таком эксе полно всяких интересных проявлений индукции и одно самое главное - это НЕ униполяр по Фарадею , а работа ИНДУКЦИИ при неполном покрытии диска магнитным полем.... Другая песня !  Однако - НЕ НУНО крутить магнит!! Вон у людей обычный диск из камня разрывало!  Я когдато накие диски пропитывал эпоксидкой и они работали вплоть по почти полного износа камня (конечно и бытовка была обычная -1200 об/мин)
