Denich, конечно интересно посмотреть видео работы переключателя на TLках!
......я так понял, когда отвечаешь то, не нужно оставлять текст и картинки от пред'ыдущего сообщения! (мне тоже приходили какие то пердупреждения.
А как доходит дело до конкретики то модер переходит в личку а форум подтирает чтоб быть белым и пушистым)
в общем чтоб не засирали форум .....
  • Ответов 14,5т
В 05.01.2022 в 17:06, ALEX_ZAW сказал:
плата.lay6Спасибо за пояснение по цитатам, надеюсь, оно верно. Все платы вышеприсланного лбп тут (переключаются вкладками в левом нижнем углу лайоута)
Оверквотинг
@Denich вот именно на тл и собирал, по этой схеме. Спасибо Владимир65, трудится в моем ЛБП.
Изменено пользователем Jeims
дополнение
"добил лайку" - под свои нужды: переключатель обмоток, питание сервиса, питание показометра, ИОН;  буду теперь травить/паять и настраивать.....
охота пущще неволи
Изменено пользователем ALEX_ZAW
захотел
эта плата только на один канал.
габариты и корпус позволяют!
10Ампер?- да хоть на 100Ампер а, зачем?
на такие токи проще св. инвертор модернизировать под ЛБП (для электролиза например).
В 08.01.2022 в 12:15, Denich сказал:
ёмкость припаивается к дорожкам с низу платы (мне не хватило платы). потом фотка будет
Оверквотинг
Добрый вечер, jeims переключатель обмоток на два реле в lay.  можно выложить? Не можете  показать подключение на схеме с учетом перерасчета резисторов под разное входное напряжение или это делать необязательно? Спасибо
33 минуты назад, Aleks71 сказал:
Вот тут посмотрите. Лайка на 3, но думаю, что нет проблем удалить один канал, они одинаковые. Пересчитывать ничего не нужно, просто настроите на те напряжения, которые вам нужно...
В 22.07.2021 в 01:48, ALex_68 сказал:
Комплект схем и плат из того, что собралось и работает в моем блоке питания.
My_PDLBP.rar 1 \u041c\u0411 · 476 загрузо
Собрал БП по схеме автора поста. Поле очередной переборки с целью настройки стрелочного вольтметра отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в пробовал заменить пару транзисторов (хоть они оказались робочими) без изменений на КЗ не реагирует, питание оу есть.
Спрашивали пару недель назад про цифровой вольтметр-амперметр в моей реализации блока питания.
Вот ссылка на первоисточник. Лепил с него.
Quote
Изменено пользователем Somi
Классная тема) себе такой же сделал. Только инку придется менять - напруги врут то в плюс, то в минус. Погрешность нелинейна, я бы сказал, синусоидальна относительно истинного напряжения на выходе бп. А вот с настройкой тока вообще никаких проблем, главное сопротивление шунта правильно высчитать
Мужики, есть у кого хорошая проверенная схемка электронной нагрузки на полевике ватт эдак на 150? Скоро дойдут руки калибровать коммутацию обмоток, а нагружать нечем.. Нагуглить не проблема; здесь просто больше людям доверяю, чем где то там то
Изменено пользователем Starichok
2 часа назад, Denich сказал:
ina226 не может измерять отрицательное напряжение на входе измерения напряжения.
поэтому пригать в минус не должно это либо проблема с программой либо с самой микросхемой. так же не забудьте шунт подключать согласно даташита а не как на китайских модулях. о чем кстати автор ролика тоже говорит.
Собрал несколько таких вольтметров на модулях и прошивке что приводил выше. Вместо шунта использовал проволку из манганина еще советского. Все модули брал на алли. Приборчики прекрасно работают, никаких танцев с бубном у меня с ними не было.
Вы не совсем правильно меня поняли) диапазон напряжений ОТ и ДО - положительный. К примеру выставляю я напругу на выход 3 В - инка показывает 4 В, ставлю 5 В - показывает 4.5 В и так во всем диапазоне то завысит, то занизит. Шунт тоже через даташник на фильтры сажал, но пока не менял, оставил родной 2512 резистор. Найду манганиновый - поставлю, не найду - поставлю сопротивление ватта на 2 (хотя и 1 хватит). БП на 5 А, амперметр строил на 8 А - на шунте 0.64 Вт высеивается если верить математике
Изменено пользователем Denich
Два мультиметра, с ними сравнивал. Накануне выдалась возможность сравнить эти два мультиметра с TRMS прибором - по постоянному напряжению расхождений практически не было
У меня еще один модуль инки есть, на днях подкину, сообщу результат
Тут явно какой то косяк или с инкой или со сборкой.
Свои модули инки брал тут:
    Quote
    https://aliexpress.ru/item/4000479431816.html?sku_id=10000001989841091&spm=a2g39.orderlist.0.0.13824aa6lLrT8z
@Denich , перестань вставлять пустые цитаты.
В 11.01.2022 в 12:48, Mr Fox сказал:
 отвалился один из выводов регулятора тока, пошол дымок. Теперь на выходе БП 0.2в, питание оу есть.
А ОУ цел? По той схеме транзисторы открывает ОУ. Если с него ничего не идет, то и на выходе ничего не будет... Если просто отвалился один из выводов регулятора тока, то дыма не будет, значит при этом замкнул на высоковольтную часть... Проверяйте ОУ.
Изменено пользователем ALex_68
Прошу прощения. Думал, что цитата - ответ конкретному человеку на конкретное сообщение. Как грамотно здесь отвечать вышеупомянутым способом?
    • "Приходит мужик в магазин одежды, чтоб подобрать себе шляпу. Надевает первую попавшуюся, а она ему - как раз." А вообще не понятно. Он ему дает говорить, даже матюкаться, а анекдот не дает рассказать. Почему? (сори, если вопрос тупой, я просто не в теме радиосвязи и радиохулиганства)
    • Там на примерах видос уже с задержкой писанный, дропов нет.   уже предлагалось
    • БОРОДА ! я там все верно написал. Просто так резисторы не горят !!! Вы видимо то же дуб дубом в этом деле как и ФАЛКОНИСТ модератор.
    • Можно скрин с программы  Victoria по проверки диска "С"  и флэшки? С диска "с" воспроизводится как? Если так же, то можно эту же флэшку вставить в телефон/фотоаппарат и проверить, с качеством записи не хуже чем на вашей камере? Если копировать видео с камеры которая подключена к компьютеру, то за сколько копируется файл например гигабайтной длинны? А если его же записать?
    • В ГДР-овских швейных машинах позднего периода линейки Famula присутствуют модели с т.н. автоматическими функциями, они отличаются от остальных словом Electronic в названии, индексом 51 в номере модели, и наличием трёх кнопок справа: левая кнопка: положение иглы (в нажатом состоянии - игла всегда будет возвращаться вниз, в отжатом - уходить наверх) средняя: одиночный прокол - при нажатой кнопке и нажатии на педаль отрабатывается один цикл опускания и подъёма иглы правая: пониженная скорость - при нажатой кнопке, скорость ограничена фиксированным значением Электронная часть состоит из модуля Управления скоростью, модуля Позиционирования иглы и мотора с педалью. Вот схемы из той документации, что удалось добыть:     Указанные функции реализованы в модуле Позиционирования иглы (схема на стр. 22), позиция иглы отслеживается по герконовому датчику на маховике, подключенного непосредственно к модулю позиционирования (разъём X5). Модуль модуль управления скоростью (стр. 21) подключен к сети 220 через выключатель, к мотору (стр.18) и к одному из выводов педали. Модуль позиционирования подключен к модулю управления скорости (X4.2, X4.3, X4.4) и второму выводу педали (X4.1), к первому выводу педали - через X4.4.   Педаль представляет собой угольный реостат, в нажатом положении сопротивление стремится к нулю. Проблема: Не работает позиционирование иглы в крайних точках, в зависимости от положения левой кнопки (S1) - после отпускания педали игла останавливается в произвольном положении. Не работает функция т.н. Одиночного прокола - когда нажата кнопка S2, по нажатию педали маховик стоит на месте и не двигается. Не учитывая функционал этих кнопок, всё остальное исправно работает, включая функцию пониженной скорости - при нажатии правой кнопки (S3). Что было сделано: Визуальный осмотр, чистка контактов и замена электролитических конденсаторов на всех платах. Замена симистора на Модуле оборотов и всех транзисторов и микросхемы логики на Модуле позиционирования на полные аналоги. Прозвонка герконового датчика положения иглы, кнопочных переключателей S1, S2, S3, прозвонка дорожек. Эксперименты по замене сдвоенного операционного усилителя B2761 на имеющийся в наличии сдвоенный компаратор LM393 (неудачные). После этого была получена в распоряжение полностью рабочая машина аналогичной модели, используемая в дальнейшем, как референсная, и окончательно выявлен неисправный модуль - м. позиционирования. Методом кросс-замены были проверены и исключены все активные элементы: сдвоенный операционный усилитель B2761 (N1), микросхема логики D1, транзисторы V1 и V8, а также диодные сборки V2 и V7, и конденсаторы. При очередной выпайке и запайке транзистора V8 начало наблюдаться такое поведение: после включения машина отрабатывает функцию одиночного прокола (при нажатой кнопке S2), но только один раз, иногда не до конца; дальнейшие повторные нажатия педали ни к чему не приводят. При выключении питания и последующем включении, функция одиночного прокола может снова отработать один раз. После этого были пропаяны и прозвонены все элементы и дорожки по периметру, находящиеся рядом с транзистором V8, без положительного результата.     Дальнейшая работа по поиску неисправности осложняется тем, что я не очень хорошо понимаю, как работает схема Модуля позиционирования и не могу даже приблизительно сформулировать фазы её работы, в силу своей квалификации: мне непонятно подключение второго операционного усилителя N1.2 - его выход упирается в диоды V4 и V6, и его функция в этой схеме (компаратор?) работа AND-логики, в особенности элементов D1.1 и D1.2 в контексте подключения к усилителю и транзистору V8 Для прояснения ситуации, с некоторых контрольных точек, обозначенных номерами в кружках на принципиальной схеме модуля, были сняты осциллограмы на рабочем аппарате, вот они на плате: Замеры производились на прибор Fnirsi DPOX180H. Здесь канал 1 (жёлтый) - датчик позиции (геркон), точка №6, негативный контакт - X4.3 Выводы: Предположительно, управляющее напряжение на контакте X4.2. Контакты X4.1 и X4.4 соединены с соответствующими выводами реостата педали. Следующим шагом планирую последовательное выпаивание и проверку всех диодов и резисторов на плате Модуля позиционирования. Буду признателен за помощь и советы. Сам я по уровню начинающий радиолюбитель, мой опыт ограничен сборкой / мелким ремонтом и доработками БПЛА и работой с несложными схемами на базе микроконтроллеров ATMega и ESP, со схемотехникой советского периода знаком только по опыту с радиоконтрукторами и простыми транзисторными приёмниками, но очень бы хотелось разобраться, поэтому буду признателен также за ссылки на конкретные обучающие материалы по теме и методикам работы.
  • Похожий контент
