Привет! Подскажите пожалуйста в чем может быть дело, при увеличении тока почему-то плывет опорное напряжение в сторону увеличения. Соответственно растет напряжение и на выходе. Т.е. на холостом ходу выставил 12В, подключил нагрузку, ток 3,3А, а напряжение выросло до 12,4В. Питание от отдельной обмотки. На опорном на холостом 12,2В, под нагрузкой растет до 12,5.
  • Ответов 14,5т
28 минут назад, andflanker сказал:
Если известно, что опорное плывет, так попробуйте другой стабилизатор или подайте питание от отельного БП. Если "детальки " все как на схеме, то проверять нужно трансформатор и тлку. Уже потом, при необходимости, все остальное.
Проверьте опорное напряжение осциллографом на отсутствие возбуждения
1 минуту назад, Юный пионер сказал:
Из вопроса не понятно, что спрашивающий понимает под опорным напряжением.Похоже это не об опоре на 3 ногу, а о питании ОУ.
В этом ЛБП шина 12В является опорным напряжением и питанием ОУ
15 минут назад, Юный пионер сказал:
Да, это понятно, но возбуд маловероятен на 3 ногу при таком конденсаторе, поэтому я раздели эти понятия, чтобы меньше гадать. Но, может быть все, что угодно, я уже ни чему не удивляюсь.Я больше склоняюсь к тому, что трансформатор не тянет такую нагрузку.
Изменено пользователем Ztair
Тогда бы поседало и опорное
при возбуждении возможны разные чудеса типа мультиметр неправильно показывает
3 минуты назад, Юный пионер сказал:
Поэтому и предложил в первую очередь проверить стабилизатор. Предполагаю, что возбуд ему нечем замерить, т.к. если бы было чем, то этих вопросов бы не было
7 минут назад, Юный пионер сказал:
Что да, то да!
минус дополнительного выпрямителя нужно подключить после шунта, а не до него.
Оказывается действительно утро вечера мудренее, проблемы нет, в ночи перепутал точки измерения напряжения:rolleyes:. Так что никуда ничего не плыло, кроме моих мозгов.
50 минут назад, Starichok сказал:
На что это повлияет?
не будет напряжение на шунте вычитаться из напряжения выпрямителя.
а напряжение на шунте изменяется от величины тока.
3 минуты назад, Николай Шумейко сказал:
Ошибка в схеме,11 нога не на том минусе и общий минус тоже
Общий минус мне советовали поменять постом выше, с 11 ноги на всех схемах минус там где и у меня.
Да, действительно так с 11 ногой на схемах. :/ У меня так как я писал выше.Что-то за общий минус ничего не нашел в постах, только было сказано за второй выпрямитель и это верно.
Оказывается в связи большим временным промежутком уже запамятовал по какой схеме делал. Схема версии 17 если не путаю, по крайней мере печатка соответствует вот этой (делал в Diptrace). Ток регулируется, но меньше 0,5 А выставить не получается. На схеме подписал все номиналы ( еще раз сверил с реальным, что есть на плате) и замерил напряжения на ОУ.
  • 4 недели спустя...
Да, есть.
ПиДБП 324
Ошибся, там не смд. увы)
Изменено пользователем Вячеслав Блинников
Скажите, как в схеме 16v2 сделать автоматическое переключение обмоток вторички трансформатора и что при этом нужно изменить в самой схеме БП?
Спасибо.
В самой схеме менять ничего не надо. Если это родная схема 16у2, то там изначально опорное и питание ОУ от своего стабилизатора и обмотки трансформатора. Если нет, надо так сделать. Трансформатор должен быть с отводами. Ну и питание у переключателя свое, т.к. 12В на плате управления, оно же опорное, от туда ничего брать не стоит.
Добавляешь переключатель и пользуешь. Можно отсюда:
Настраивать лучше до подключения, от отдельного блока питания. Или от ПиДБП, подключенного на полное напряжение, начиная с блока на минимальное напряжение. Блоки одинаковые, если надо, плата без проблем переделывается на большее/меньшее количество секций.
Изменено пользователем ALex_68
02.09.2021 в 22:12, andflanker сказал:
Не подскажете на какой выходной ток данная схема? Вызывают некоторый диссонанс R27 0.1 Om 5 Wt  и 4 штуки  Tip36 в качестве силовых транзисторов.,Что то страниц 60 с конца просмотрел не нашел ничего подобного .Спасибо.
2 часа назад, Hund сказал:
Можно и десять поставить. Кашу маслом не испортишь.:D
Если транзисторы с Али, по цене лома, то и 10 штук таких не будет слишком много.
25.01.2021 в 21:54, Alexsey822 сказал:
Это тоже реально работающая схема
бп.rar 277 kB · 416 скачиваний
36V2.5A_16.2.rar 4 MB · 487 скачиваний
Подскажите пожалуйста там схему при печати нужно переворачивать ? я перевернул и у меня имя Alex  зеркально отображается (((( ... НА этой фото стоит надпись уже зеркально, если так и печатать тогда на плате все ок. ВОт у меня и вопрос появился, получается я на этой фото на дорожки смотрю так сказать сквозь плату и вижу обратную сторону платы. Я правильно понял ?
    • Так случилось, что ничего кроме новых КТ840Б нет, а покупать на такую ерунду не охота. Нужно соединить параллельно 5 транзисторов *2, чтобы создать пуш-пул ферритовый преобразователь для питания магнетрона от микроволновой печи. Я уже намотал пластиковым проводом (они держат большее напряжение, чем эмальпровод) 267 витков вторичная обмотка (Одесакабель со снятой вторичной (белой) изоляцией 0.75) и 3*2 витка первичная (150 жил провода 0.1 мм), и уже испытал, что этот трансформатор держит 3 см дугу (около 30 киловольт) без пробоя (а сама изоляция держит около 50 кВ постоянного, тестировал умножителем УН9-27 со строчником ТВС110), дополнительно будет погружен в масло для охлаждения и изоляции, намотан на ферритовых полукольцах отклоняющей системы кинескопа М2000НМ, а габаритную мощность калькулятор показал 4кВт на частоте 35кГц (которая на Вашем форуме описана как оптимальная для "меандра" именно на М2000НМ). Возможно эти данные помогут определить, нужно уменьшать или увеличивать количество транзисторов КТ840 и повлияют на схему соединения. Программа расчета показала что нужно 1100 жил 0.1 мм но я намотал только 150 - больше не помещается и работать он будет в импульсном режиме (включатся на десяток секунд). Мощность 700 Вт, питание 12В, ток первичной обмотки 70А. Возможно придется добавлять еще транзистор КТ840 к каждой сборке, чтобы открывать такое большое количество транзисторов. Всего КТ840 есть 50 штук. По расчету преобразователь должен давать напряжение 1000-1400В, а остальное надо сделать умножителем, и я не нашел высоковольтных быстрых диодов на 35кГц ни в одном из местных киевских магазинов (возможно придется заказывать в интернете).  Множить хочу до максимального возможного (хоть 100кВ), которое выдержит магнетрон, потому что чем больше напряжение, тем больше мощность. Хочу купить фольгу и пленку, пропитать и погрузить в масло, скрутить в рулон, сделать высоковольтный конденсатор, типо этот преобразователь (допустим он даст 30кВ после умножения) заряжает этот конденсатор, а потом он разряжается на магнетрон.
    • Похоже так. При этом оптопара - далеко не микроскоп, а вполне себе ширпотреб, копеечный.  У ходовой оптопары PC817 типовое время закрытия - 3 мкс, максимальное - 18 мкс. Надо пробовать, возможно вам хватит. Быстрее будет 6N136, но у неё включение сложнее.
    • Вот и я о том же... 3,3 питание и нагрузка килоом... ее минимум раза в три надо уменьшать , если не во все десять... Вы бы хоть ДШ на ПыСы  открыли что ли...
    • там 3,3в питание или вы издеваетесь?
    • А че нагрузка всего 1кОм? поставил бы 10 или 100кОм
    • По ушам проехать хватит  А вообще от кингстонов отказался давно, 95% подделок, самый подделываемый бренд. А тем временем в ситилинке к примеру 4K@60     А автору тему в целях ликвидации его безграмотности покажу как выглядят скрины с "помойки" али для общего развития.
  • Похожий контент
