3 часа назад, Ztair сказал:
Ну как минимум, чтобы уменьшить выбросы, например. И почему не иметь хороший блок питания?
Вы лучше как это выполнить скажите...
Оверквотинг
  • Ответов 14,5т
24 минуты назад, ALex_68 сказал:
Не факт, что приведя обратную связь к номиналам по схеме, Вы получите меньше выбросов! Все очень индивидуально и нужно подстраивать Ваш блок питания применительно к Вашей печатной плате с учетом комплектующих (разброс характеристик которых  иногда превышает пределы разумного...) только Вам лично. Тут много" улучшателей" появляется периодически,но результатов ноль.И это закономерно. Даже в условиях промышленного производства (например, материнских плат) получить продукцию с одинаковыми характеристиками довольно сложно.
42 минуты назад, ALex_68 сказал:
Хороший блок питания и эталонный, это разные вещи... Внимательно прочитайте предыдущий пост
9 минут назад, Ztair сказал:
Хорошо, хочу получить максимум из возможного. Что можете посоветовать? Плата есть. Сопротивления металло-плёнка 1%, все в рамках этого 1%. Схема соответствует.
Давайте по существу, оставить в том виде, в котором есть я могу в любой момент.
Изменено пользователем ALex_68
Давайте по существу
По существу, получить большего, чем заложено в этом блоке питания скорее всего не получится.
Чтобы дать Вам конкретные рекомендации, необходимо, как минимум, "осмотреть больного  и взять необходимые анализы..." Или же обладать волшебством и магией предвидения.В противном случае, будет болтовня да и только.
Может быть, для начала, собрать Ваш БП  в симуляторе (или воспользуйтесь уже готовыми схемами для мультисима только с Вашими изменениями). Вы поймете , что можно выжать из этого БП  и где возможные причины  Ваших недоработок. Вообще широкое поле для анализа и экспериментов. Появится конкретика, будет пища для размышлений.
17 минут назад, ALex_68 сказал:
что вам надо для осмотра, я ж не против.
Если следовать медицинской терминологии, то нужен 'сам пациент (это как минимум),  инструменты и показать пальчиком где болит:D
Так как Вы сказали, что понос, пардон, возбуд удалось победить, но имеются еще "выбросы", может быть уточнить, откуда выбросы и  и как часто беспокоят:D Как то, так, пожалуй.
18 часов назад, Ztair сказал:
Сменил врача (советчика) - помогло... :-)))) Ваши советы - не помогли...:-)))
1 час назад, ALex_68 сказал:
А я к Вам в советчики не напрашивался! Но, рад за Вас, что разобрались. Схему повторили тысячи человек и если не работает или работает плохо, то надо искать свой косяк, а не искать на форуме того, кто разглядит непропай,, бракованные ОУ, плохо разведенные дорожки на плате, помехи и наводки в помещении, китайские силовые транзисторы ошибки в номиналах и еще тысяча причин. Удачи!
Вот и стал я счастливым обладателем данного девайса. Только корпус осталось сделать.
Максимальное напряжение 30,1В
Максимальный ток 3,07А
Все регулировки от 0 (чувствительность вольтметра 100мкВ, амперметра 100мкА)
По напряжению линия тонкая и чистая. В ограничении тока шум 5 мВ (при максимальном токе)
Просадка под максимальной нагрузкой и напряжением 10мВ
Огромное спасибо тем, кто помогал настроить
5 часов назад, ALex_68 сказал:
Аккуратненько, видно, что Вы старательный человек. Поздравляю! Только, как Вы с такими длинными проводами все это хозяйство настраивали?  Ими задумка какая?
Ну вот, тем не менее настроил и все хорошо...
Резать было лениво... :-) А по факту не сказалась их длина. Буду в корпус вставлять, тогда и длина будет понятна.
9 минут назад, ALex_68 сказал:
Вижу, что БП будет довольно "навороченный". Расскажите, по возможности, про торы, их назначение и про функциональность. Какой корпус планируете ?
Корпус, по видимому самому пилить придется, ничего, подходящего размера не видел, хотя посматриваю давно. Или мал, или совсем велик. Торы - силовой (большой), малоточное все (средний) и мелкий на мягком старте.
Ну и 2 канала будет...
Я как допилю с большинства все, выложу все схемы, платы, что делал,  и настраивал. Ну как минимум, чтобы комплект был готовый для повторения, если вдруг понадобится.
Мне еще плату управления второго канала посмотреть надо. :-) Хотя там проблемы были до ужаса одинаковы с первым. Но все же... Вот его настрою, можно будет и схемы с платами подбить, пока корпус и остальные задумки делать буду... :-) А то, что то чем больше делаю, тем больше мыслей...:-))))
20 минут назад, ALex_68 сказал:
Думаю, что многим будет очень интересно! Законченных проектов мало. Я вот уже давно сделал этот блок, так же на два канала,  но вот корпус так и не доделал. Уже и лицевую панель нарисовал, и "ящик" подобрал, но вот закончить, руки не доходят. Поэтому, желаю Вам успешно довести дело до конца!
19 часов назад, ALex_68 сказал:
не срабатывает тригерная защита .. вернее когда замыкаю тумблер пропадает напряжение. подскажите где причина
Оверквотинг
Так по идее наоборот, срабатывает.
Там в блоке 2 режима. Либо ограничение тока (когда тумблер разомкнут) и ток превышает выставленный, либо в случае перехода в режим ограничения тока (превышения выставленного тока) - закрыть транзисторы, соответственно пропадет напряжение. Восстанавливается работа включением-выключением тумблера, ну и соответственно ток не должен превышать выставленный.
И как всегда - ни измерений, ни конкретной схемы, по которой собрано (которых уже с десяток, наверное), ни внятного описания условий, при которых возникает неисправность - ничего. Вы думаете, здесь экстрасенсы сидят?
31 минуту назад, Andtrcen сказал:
как должна работать тригерная защита при замкнутом тумблере
Триггерная защита включена при замкнутых контактах(тумблере). Когда при повышении выходного тока, ток достигает порога ограничения, триггерная защита срабатывает и закрывает силовые транзисторы.
Только что, Ztair сказал:
почему идет срабатывание .сразу даже. без нагрузки
