  • Ответов 14,5т
Повесил на ноги питание операционника электролит конденсатор на  47мкф и проблема исчезла
Переменники менял тоже грешил на них, видимо какойто резонанс в питание операционника был
Шум пик то пик 200мв это нормально для этой схемы ?P30815-200052.thumb.jpg.d03788aa2bf04c2c4136275205de705a.jpg
Изменено пользователем interes
Ну там, да, по 12в и земле дорожки длинные, вполне возможно проседание. Ну и на ОУ положено блокировочные вешать. На этой плате их, вроде вообще нет
Я же говорил, 12в посмотрите
На переменник, прямо на ноги между землёй и опорой, тоже можно 1-5мкф поставить
22 минуты назад, interes сказал:
Много. Вообще на переменник ставить экранированый провод надо. Переменник тоже заземлять.
Можно меньше 1мВ шума иметь. И без пульсаций.
Провода минимальной длины.
Ну стандартные процедуры...
Изменено пользователем ALex_68
Сейчас стоит 1шт 2sk5200 завтра попробую 3шт 13009 поставить и выравнивающие резисторы на эмитеры и базы повесить и каскад еще поставить для увеличения усиления и посмотрим что получится боюсь крякнет 2sk5200 одна штука
Там избыточное усиление. Для 3А, думаю, можно без каскадов попробовать. В эмиттеры только силовых подобрать резисторы, чтобы токи выровнять.
@interes про 3 шт 13009
Ставить на радиатор как можно ближе к друг другу, термопаста обязательна, сторго без изолирующих прокладок. Соединительные провода как можно короче. Выравнивающие резисторы 0,22-0,47 Ом 2 Вт. базовые 10-20 Ом 1 Вт.
Если ставить дополнительный  транзистор, то ему нужен радиатор, возможно его поставить вместе с выходными 13009. Для 3 А возможно(как пишет @ALex_68 ) и без дополнительного, но VT1(согласно схеме) на радиатор обязательно
Вопрос к @interes  - какой у вас радиатор(размеры и фото)?
С учётом того, что транзисторы не с одной шоколадки, эмиттерные резисторы 0,68-1 ом, чтобы обеспечить падение 0,7-1В. И подобрать так, чтобы максимально выровнять токи.
Т.е. Они могут получиться и не одинаковыми...
@ALex_68 Как-то мне пришлось параллельно ставить дарлингтоны, ох я с ними и намучился,
пока не воткнул рядом на общий радиатор с толщиной подошвы 8 мм. Эмиттерные резисторы уменьшились 0,22 Ом, и перекос при общем токе в 5 А был в районе 5 мВ на этих резисторах.
Использовал притирку и дорогую пасту MX-4
Так что важна температура перехода , чем одинаковее  на транзисторах тепловой контакт, тем лучше
Tip102 , Tip107 попарно на один радиатор
Изменено пользователем z_vip
Радиатор попробую выбрать какойнибуть от процесора с плоской подошвой например от сокета от 478, 462, AM2-AM3+ посмотрим что можно подобрать на транзисторах будут токи не большие 1.5а на один планирую на 5-6а трансформатор при длительной нагрузке 100вт теплый так что вполне можно на 200вт думаю снять при 35в
Без дополнительного транзистора не обойтись уже проверял не хватает
Это хорошо, когда кристаллы с одной шоколадки и хорошей. Плюс запас у транзисторов хороший. Параметры одинаковые, тогда да, обеспечивая одинаковый нагрев и токи плавать не будут, соответственно и резисторы уменьшать можно. А так лучше, чтобы падение на резисторах было в рамках 0,7-1В на каждом
В наличие имеются на 0.22R 5w их попробую прикрутить
7 минут назад, ALex_68 сказал:
Как понять с одной шоколадки?
Вы про пластину кремния до нарезки чтоли имее введу
@interes ну если завод норм, то могут быть транзисторы с одинаковыми переходами. Кристаллы же варятся на пластинке, где не 1 транзистор. Отсюда и разницы токов не будет изначально. Тогда обеспечивая примерно одинаковый температурный режим, будем иметь одинаковый дрейф.
Мне такие в 20макс версию попались. Там без резисторов разброс токов между транзисторами не превышал 5мА при максимальном токе бп. По этому и ограничился 0,15 ома. А когда в разнобой, то лучше как писал.
35 минут назад, z_vip сказал:
Tip102 , Tip107
Это у вас на плате которую вы выложили что за конструкция это и для чего?
Не когда не использовал эти TIP транзисторы я так понял они составные и всяким мусором в нутри ?
У меня  из 13009 есть из чего несколько одинаковых выбрать там в больших корпусах около 10 разных производителей их штампуют попробую найти с одной серии в общем видно будет
Там если возникает разброс в токах, то кристалл транзистора, через который идёт больший ток, начинает сильней греться. Из-за этого он открывается ещё больше, ток через него ещё больше возрастает и так, пока не сгорит. А когда сгорит один, ток увеличится через другие и так по цепочке. По этому надо ещё и с запасом ставить, чтобы какой то разумный перекос не был страшным. Температуру то самих кристаллов не выровняешь, как близко транзисторы не ставь. По этому и надо ограничивать разброс эмиттерными резисторами.
3 минуты назад, z_vip сказал:
средняя точка
Ну да в принцепе сразу с операционника можно и управлять напрямую
Кто нибуть тут пробовал полевик поставить например irfp260 как силовой ключ для работы в линейном режиме вместо 2sk5200?
@interes там еще на выходе ОУ буфер на bc546/556, но это так мне удобней симу делать и работает в диапазоне 5 - 36 В
