Инжектор По Цене Карбюратора
клапан дополнительного воздуха ненужен поскольку лучше сделать эпхх на транзисторах
кварц обязателен , или хватит внутреннего генератоа?
Вместо мах232 сделаю преобразователь на 2 транзисторах
а что если не подключать некоторые датчики?
куда все делись?
Изменено пользователем rus084
два танзистора вместо мах232 это круто, видел такую схему на китайских переходниках сотовых телефонов Сименс. помойму легче мах232 воткнуть и 4 кондера повесить.
Тимвал, как успехи с системой впрыска? Я вот тоже решил по Вашей схеме сделать себе инжектор (очень уж понравился, есть все самое необходимое при всей своей простоте и дешевизне), правда машина ВАЗ 2106 и впрыск распределенный, но это значения не имеет. Осталось только сам "мозг" доделать (жду детали). Отличный у Вас получился проект!
Здравствуйте. Подскажите почему может Megatune не видеть контроллер? Резал дорожки от МК до MAX232 и замыкал 11, 12 ноги MAX232, минитерминал данные отправляет и принимает. Прошивка залита. Но связи все равно нет. Использую кабель USB-SERIAL CH-340.
Изменено пользователем F@za_888
Здравствуйте . Помогите разобратся , поправте меня пожалусто если я чего то не понял . У меня на столе лежит моновпрыск с одной фрсункоу на нём установлен датчик положения заслонки , сервопривод заслонки (холостой ход ) и система сброса избыточного давления топлива , ещё датчик какогото воздуха он стоит прямо на форсунке . Меня интересует принцип работы датчика положения заслонки . Я предпологаю что на него подаётся напряжение в 5 вольт и вот когда заслонка находится в закрытом положении напряжение на форсунку подаётся примерно 1 вольт ну что бы хватило открыть форсунку на ту величену что бы впрыскивать только то количество бензина которое необходимо для работы ДВС на холостом ходу . По мере открывания заслонки напряжение возростает и соотвецтвенно форсунка начинает довать большее количество топлива и ещё я думаю что напряжение 5 вольт меняе от 1 и до 5 вольт датчик положения заслонки , это так . По поводу самой форсунки вернее режим её работы . Допустим на неё подаётся 3 вольта с ДПЗ и это напряжение подымает (иглу) форсунки и постоянно удерживает её , или как по другому ?
Здравствуйте . Помогите разобратся , поправте меня пожалусто если я чего то не понял . ///
Здравствуйте. Вы ничего не поняли. Блок управления двигателем получает информацию о нагрузке на двигатель от ДПДЗ и температуре от датчиков. Согласно этой информации он рассчитывает длительность импульса подаваемого им на форсунку.
Feel the difference! ©
Для проверки работы в симуляторе накидал модель-схему для Протеуса. схема на Мега168.rar
Может не тот мегатюн запускаете? Насколько помню рабочий брал отсюда. MegaSquirtB@G8X8.rar
Народ, ну кто уже реально протестировал систему, выложите хотяб видюшку по работе ее. Интересно было бы посмотреть как сие устройство работает, а то все схемы да схемы ^_^
Здравствуйте . Приобрёл проводку ,ЭБУ , моновпрыск со всеми датчиками , реле включения топливного насоса , лямбдо зонд , .
В общем отделил проводку моновпрыска и ЭБУ от остальной провобки пока . Как найти схему подключения проводов к ЭБУ ?
И ещё там на корпусе ЭБУ был прикручен бошевский комутатор. Я его окуратно отрезал потому что думаю что сигналы с датчика хола я могу взять со своего таврийского трамблёра , да и вообще на ЭБУ от двигателя поступает сигналы с трёх датчиков лямбдо зонда , хола и температуры . В от для того что бы найти куда в ЭБУ подключить эти датчики я и ищу схему . Система вроде Mono jetronik . Поможите несведующему .
Спасибо за ссылку хорошая схема , прозвонил всю проводку во всём разобрался но остались четыре провода идущие из комутатора три в штекере который по моему должен итти в распределитель зажигания и один непонятно для чего . Вот и вопрос , могу я отключить свой таврийский комутатор ? Или мне просто подключить штекер паралельно вместе со штекером штатной системы зажигания (штекер датчика хола ) ?
Тимвал вы будете развивать проект дальше или остановитесь на достигнутом? Проделано не мало работы жаль если вы на етом остановитесь
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
Респект, что не сдались - респект, что многому научились!
Сам начал год назад делать себе блок управления на stm32 и вижу, что буду делать еще год. Но машина уже заводится :)
А в чем загвоздка?
В моём? Загвоздки пока нет - просто терпеливо делаю всё аккуратно, сейчас вот жду платки чтоб паять всё аккуратнее, устал от кипы проводов. Просто нужно вложить еще много труда, присоединяйтесь :)
Ну что как там продвигается проект? активно слежу за темой. тестов в железе еще не было? автору уважение! посетил аудифорум, почитал про мегасквирт 90% вопросов отпало. многим советую сделать тоже и не засорять тему пустыми сообщениями. тяжело искать инфу в груде мусора, правда. еще вопрос про клапан доп воздуха для прогрева. его сами делают или используют от чего?
Клапан используют от Audi, система K-jetronic
Хотел посмотреть в протеусе, но не получилось конвертировать файл .eep из прошивки в .bin.
Если возможно, выложите плиз.
Изменено пользователем Невский
на схеме кврц 10 мегагерц в пратеусе работает на внутренем 8 мегагерц а стаи 16 чо к чему и может всетоки с фюзами чонебудь по канкретней . Включаю загарается сразу два, один тухнет а второй мигает так далжно быть?
Изменено пользователем romio234
    • Блин,проблему нашел... Я бы завел переменную,допустим  unsigned int n И поехали- Сбрасываем n Цикл,buf_index от 3 до 10 (символы rx_buf[0],rx_buf[1],rx_buf[2] не нужны,нужны именно rx_buf[3]-rx_buf[10)]     (      Берем символ rx_buf[buf_index]      Преобразуем в число,допустим m      n=n+m      n=16*n (или сдвиг n<<4) ) В итоге в n будет ваше число от 0 до 65535 Может есть решение проще-не знаю,с си не знаком поэтому сам код привести толком не смогу (прошу не пинать)
    • Не паникуйте-феншуй это для китайцев, да и они на него давно наплевали-ставят что хотят, а где хотят-то и вовсе не ставят. И все у них работает.
    • Это всё равно что сапожник без сапог.
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
