Инжектор По Цене Карбюратора
Хватит стебаться. Лучше подскажите как выставить начальные настройки ОКовского (ДНЕПРровского) двигателя. :yes:
Какой вариант предпочесть?
Оковский. (2 цилиндра. 4-тактный . поршни движутся синхронно) Урал, Днепр работают аналогично.
Какой вариант корректно покажет обороты двигателя?
Изменено пользователем тимвал
Смутило то что сигнал на срабатывание взят с трамблёра, а не с коленвала. Опыта настройки пока нет. :)
Вазовские на самом деле меньше льют, раза в 2 :)
А моновпрысковые? На нивах вроде ставили... <_<.
а моновпрысковая форса льёт как сумма 4-х отдельных :)
для фольксвагеновских 1,8 вроде мне вспоминается цифра в районе то ли 500, то ли 600 сс/мин при 1 атм
Feel the difference! ©
Да без разницы. Главное чтобы все родные опережения в трамблере были блокированы, чтобы угол был постоянным. Сигнал хоть из космоса может быть, главное чтобы он всегда приходил в одном и том же положении коленвала.
Так все равно же замер МАПа привязан к положению коленвала. Да и любая нерегулярная и слабо предсказуемая фигня не добавить стабильности системе.
А за стабильность и предсказуемость тут вообще вопрос не идёт, оно ещё пока не завелось.
А вариантов мне видится ровно 3. Или использовать прошивку с управлением зажиганием и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо иметь прошивку только впрыска и лепить дополнительный блок управления УОЗом и стабильно тактироваться от колеса на КВ, либо сросто смириться на время с судьбой и тактироваться от существующего зажигания, усредняя пульсации давления аппаратно :) В любом случае, в последнем варианте для устоявшихся режимов все корректируется таблицей наполнения.
Первую страницу кто нить читал воще? Какие варианты? какое зажигание? :shok:
frig про МАР "привязанный" к коленвалу можно подробней? Может я что то пропустил? :unknw:
Нипаверишь, я в этой теме с первой страницы...
он имеет в виду зависимость мгновенного значения разряжения во впуске от угла поворота КВ.
тимвал, разряжение в коллекторе не постоянно, пульсирует в широких пределах и в зависимости от того в какой момент его читать - значения будут разными. Да, берут некоторое окно и считают среднее, но если окно будет уплывать в сторону, то значения тоже будут уплывать в сторону. Считается это все от положения коленвала, которое определяется по датчику. Угол срабатывания датчика должен быть постоянным.
Но это компенсируется в обратную сторону таблицей объёмной эффективности в процессе настройки. Да, это не правильно, но повода чтоб сильно загоняться по этому в такой простой конструкции не вижу.
Слава богу скрезол не у всех. :) Значит помните что никаких датчиков КВ у меня не подразумевалось и не подразумевается . Если я озабочусь зажиганием, лучше открою новую тему. :yes: Пока меня устраивает штатный трамблёр.
Жаль что не понимаю в программах. Вы уверены что в этой старой прошивке есть такая примочка как отслеживание УГЛА поворота КВ? То есть в данном варианте РАСПРЕДВАЛА! Это далеко не ВЕМС, не забывайте.
Не вижу особого смысла в этом отслеживании. Инерционность воздушного потока на впуске превратит эту информацию в хрен знает что. ИМХО.
Кстати до этой штуки, инструкцию по настройке все дочитали?
Это не бензопровод если что!. :D
Я не думаю что двое отписавшихся в этой теме способны что либо не дочитать, или забыть, или не понять в теме настройки блоков управления ДВС... :)
А мне откуда знать на что они способны? :unknw: Они ж не рассказывают. :D
Фриг пытался объяснить разработчику суть системной ошибки, которая будет возникать при синхронизации разрабатываемого впрыска от выходного сигнала системы зажигания, но разработчик :) даже не озаботился вникнуть в суть написанного, а пошел по простому пути - расспросить о склерозе, о понимании сути работы впрыска, поделиться своим видением проблемы ... :)
Вникнул и что? Поменять ситуацию (убрать вакуум корректор и заварить грузики) я не могу и не буду. :yes:
На ХХ и малых оборотах МАР не отслеживается (работает по заслонке), а на больших, инерционность будет сглаживать не точность в 15...20 *ИМХО.
Мне кажется в мои посты, тоже не больно то вникают. Есть ли вообще в данной прошивке такое отслеживание, не кто не ответил....
нипаверю. Вижу что только со второй! :D
нет там никакого отслеживания, и не нужно оно тут для понимания, и этот вопрос появился только из-за того что не вникнул в суть сказанного выше :)
Это вообще из чего следует???
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение, выходной ток оптопары станет меньше максимального, который может выдать её транзистор, ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется. Чтобы схема работала при установке любого экземпляра оптопары, без отбора, схема проектируется исходя из наихудших значений параметров. В вашем случае минимально-допустимое сопротивление R2 будет 1 кОм (10 мА/2 * 1 кОм = 5 В).
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
