"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Всех с наступающим Новым Годом, здоровья, успехов, счастья и благополучия!
Ещё не во всех темах поздравил ))).
Ну а так то да, ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ!!! Запаса хорошего настроения на весь год!
Изменено пользователем serzhant808
померь емкость и падение , сравни с даташитом и решай
мне оба не нравятся , но я и настоящих не видел
Изменено пользователем caleb
Здравствуйте. При смене радиатора в УМ, расколол 2sa1837 когда затягивал, купил новый на замену, и только дома заметил что у него шрифт отличается от того, который у меня стоял. Подскажите пожалуйста, это подделка?
  • 3 месяца спустя...
"Недолго музыка играла, недолго фраер фраерил". Нарвался на хе**ю
Не подскажете где купить нормальный товар? Украина
Изменено пользователем Sergey89
Теперь понятно, что за чудеса были с током покоя ( через один транзистор ток был больше) ...
Да? Одним из признаков "левизны" является матовая металлическая поверхность у 1943\5200. Не встречал ни одного нормального транзистора с такой. Тут же, судя по фотографиям кристаллов, оригиналов нет вообще ((( Не хочу сглазить, но что-то подсказывает, что второй канал ждёт та же участь, если там стоит то же самое ((
Вот правильный кристалл: http://forum.cxem.net/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=86994
нет никакого герметика сверху. Размер - как должно быть, 5*5мм и расположение - по центру теплоотводящей пластины.
Изменено пользователем waso
На Украине где взять, подсказать не могу, но советую вытащить всю партию этих транзисторов из второго канала, пока не сгорело. Кстати, смеха ради, раз уж терять нечего - работать на этом палеве всё равно нельзя, можно засечь тот самый транзистор с бОльшим током, а потом посмотреть, что именно у него стояло внутри.
Да я так и думал, тем более на этом пол платы выгорело... Печаль конечно(
И, к стати, какая разница в производителях UTC и TOS, в смысле брака http://www.kosmodrom.com.ua/prodlist.php?name=2SC5200
Если четырнадцать дней ещё не прошло-отправляйте назад как не соответствующие заявленным техническим характеристикам.Они обязаны их принять на основании закона о правах потребителей.
Сегодня написал продаванам, они согласились на возврат, все таки 6 пар купил, но сказали, что продали уже много таких и еще никто не жаловался. Мол я придираюсь к товару!
Я здеся http://radiocomponen.../index.php/comp покупаю.
Пока доволен.
Изменено пользователем 777-SV
Обычно качество компонентов неплохо коррелирует с репутацией фирмы её выпускающей, поэтому к примеру ELNA, Panasonic, BC Vishay, Cornell Dubilier это наверняка хорошее качество, а малоизвестные фирмы это конечно не обязательно плохо но шансов что качество будет высоким очень мало.
К примеру в компьютерных блоках питания конденсаторы этой фирмы пользуются не очень хорошей репутацией, в отличие от Rubycon или United Chemi-con например.
Самый минимум заслуживающий доверия по моему мнению это продукция Jamicon или Samwha
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
