"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
А где брал если не секрет. Цена то должна быть одинакова. Я беру пары уже подобраны дороже но зато без отходов сколько брал никаких проблем нет. Раньше скупал видрами подбирал, но много осталось разве что в блок питания очень большая разница с бетой.
Изменено пользователем Lys07
Брал в Имраде. Сегодня пообщался с менеджером, сказали, что все пользуются и все хорошо.
Я говорю, поменяйте хотябы 5200 фейковый. В результате менеждер пообещал поговорить с директором, и оповестить меня о результате.
А где берете, если не секрет???
artoxx, если Вы из России, берёте у Лучезара (Gora), и забываете про все проблемы с фейком. :yes:
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Не помешала бы фотография и с другой стороны транзисторов ;)
2sa1380 - 100%палево.
Изменено пользователем waso
21194 похоже на левак и 1380 тоже. У меня пара таких 1380 затесалась в партию с маркировкой как 3502. Пока лежат, не использую. Надо проверить ёмкость... Может, производитель какой нормальный...
У 21194 поверхность пластины и ножек матовая, как у 21193? Если нет, точно левак.
И у моих "левых" 1380 выводы блестящие. Скорее всего, левак. :yes:
Выводы у 1380 должны быть лужёные. Как и у 3502.
У 21194 поверхность пластины и ножки матовые точно такие же как 21193. Ёмкость переходов такая же как у оригиналов.Скорей всего настоящие. А вот C5171 и A1930 очень подозрительны,знать бы емкость КБ какая должна быть у них тогда бы стало ясно,что это такое.
Изменено пользователем sergei825
Как ни странно, именно в таком корпусе они и показывали задокументированную даташитами ёмкость переходов. Сравните их между собой по Скб, станет понятнее.
Нечем померить емкость... как ни парадоксально осцилл нормальный есть, а мультик самый простой, без емкостей и индуктивностей.
вот фото с чип и дипа, даже партия совпадает http://lib.chipdip.ru/218/DOC000218555.jpg
Изменено пользователем Юрий_Uri
К сожалению фирма SANYO сняла с производства эти транзисторы!Первый слева оригинал,остальные под вопросом-возможно выпускаются по лицензии другим производителем.В даташите чётко указаны все размеры,в том числе и среднего вывода:2SA1380E размеры.pdf плюс если есть точные весы (можно попросить в аптеке чтобы взвесили)можно взвесить, в даташите указан точный вес транзистора!
сори, обманул, остались только 2SС4793, 2SA1837 а нужные 5157 и 1930 стоят уже с платах- выпаивать не стану, извини- думал еще остались невпаянные.... :vava:
Не чего страшного и на этом спасибо klaid1971!!!!!!!
Хм, я покупал транзисторы 3502 в Алми, города-почти героя :) Кирова. Сравнивал их с транзиторами от Gora, собсно ...криминала не нашёл. Но у Gora как то надёжнее :))), огромное ему спасибо :bye::thank_you2: .
С уважением, Евгений.
Приобрел на Ebay пары MJL4281A и MJL4302A ON Semi TO-264, тяжелые, не магнитятся, нанесение - лазерная гравировка, MJL4281A - коллектор и выводы матовые, MJL4302A - коллектор и выводы блестящие, раскол транзисторов выявил крохотные кристалы, кристал транзистора MJL4281A чуть большего размера, смещен относительно центра, был закрыт силиконом, кристал MJL4302A чуть меньшего размера, расположен по центру, не был покрыт силиконом - думаю что это все подделки - если кто знает напишите! Пришел ответ от ON Semi - они подтвердили что это подделка
Изменено пользователем prescott
я вот одному поражаюсь, вы у китайцев покупаете зачем ? хотите получить качественно и дешево ? китайцы что дураки совсем ? )
ой, про китайцев я что-то перепутал ) но зачем вообще компоненты покупать на ebay?
Изменено пользователем Duhas
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
я не говорю что вы с легкостью купите то что хотите...
но на сайте производителя справа внизу написано у кого покупать, в частности
Подключил на макетнице ОУ OPA1641 и OPA827К по схеме повторителя - 2н соединил с 6н, 3н на землю.На выходе меньше милливольта, ток потребления соответствует Даташит. Как думаете, этого достаточно, что бы быть уверенным ,что это не фейк? Покупал в Элсине.
