"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Мне кажется это не сильно изменит картину, при столь низком сопротивлении нагрузки по сравнению с R2+R3. Попробую, ок.
Лучшее, конечно, впереди!
Ничего не изменилось, по крайней мере я ничего не заметил. По прежнему значительный нагрев, нихром, если достать из стакана начинает светиться.
Подключение только к минусу (или плюсу для NPN) допустимо только в режиме малого сигнала.
КУ остался прежним?
Между БЭ - ну, 1к например.
Проще просто потенциометр. Только, чтобы довести до 10А на транзисторе - всего 200 Ом номинал надо.
Хотя, раз потенциометр - может и 2к пойдёт.
Жена прогнала, не получится сегодня. После переноса нагрузки из коллектора в эмиттер, греться стало еще больше. Так должно быть или показалось? 10А при таком питании смерть транзистору. В принципе, не жалко, конечно. Все равно парный ему пал смертью храбрых под ударом молотка. :)
Я для себя вывод сделал относительно транзистора. В статике нормально вел себя, надо попробовать его в усилителе погонять.
Еще и с БП для испытаний немного просчитался. Использовал тор от ОПС. Обычно там были торы 27В на 5А, а этот оказался 27В 3А....
Немудрено, что порой я репу чесал, не понимая, почему не получается увеличить мощность. Он и так местами 100Вт выдавал...
Ты про такую схему для измерений толковал?
Изменено пользователем SaMaHa
Насчёт нагрева - простой замер и подсчёт.
А для 10А - надо его посадить на радиатор с толстой подошвой квадратов на 2000 и довести напругу КЭ до 10-12В.
Типа того. На 40В придётся ставить 4.7к потенциометр. Тогда он в свои 0.5Вт уложится.
Надо в название темы добавить "18+. (пытки, казни, садо-мазо, теракты :ph34r::bomb: ). "
Фейк давно бы помер от таких издевательств. Размер кристалла в норме, подложка тоже, это говорит что габаритную мощность оно выдержит. Силикон не показатель, это технологический элемент производственного цикла. Мерить надо по другим параметрам - линейность беты при изменении тока, граничную частоту, насыщение, макс. напряжение если не жалко убить его. А такие пытки на живучесть малоинформативны.
Тоже пришел к этому выводу, что норм транзисторы. Скорее всего здесь http://www.telemaster.ru/fuflo/ просто перестраховались, потому, что никаких реальных доводов не привели.
Оттуда -
Также одинаковые серийные номера на разнотипных транзисторах.
Это не серийный номер. Это номер партии. И если он одинаков у транзисторов разной проводимости - это есть хорошо. Разброс будет минимальным.
Корпус не соответствует даташиту Toshiba.
Корпус соответствует ДШ Fairchild Semiconductor.
Только смущает надпись Toshiba. Если бы стоял логотип F вообще вопросов не возникало бы. На http://alldatasheet.com/ нашел, что STMicroelectronics тоже делает в аналогичных корпусах.
А теперь самое интересное. Транзисторы обошлись за 34 р/шт. Вот такие дела.
Дык "дать саперную лопатку и послать в бой" (впаять в схему) - не вариант, один надо расхе....ить, другой мучить проверками, как в гестапо :).
Ну, сгорит в схеме, делов то, подстраховаться только предохранителями в плечах питания, чтобы дорожки не пострадали.
Не примечательный внешне сайтик с каким-то весьма не хилым индексом цитирования Яндекса, видимо народ толпами ходит на фуфло посмотреть :)
Простой и эффективный способ поднять сайт в топ, набрал в поисковике "телемастер" и первая строка на первой странице без проплат и раскруток.
Начнем с того, что есть корпуса с очевидными следами абразивной обработки, очевидно одно стерли, другое написали. Другие попадаются внешне культурные, но не как в пдф-ке.
Элементарно производство позволяет закупленные кристаллы разварить в корпусах не всегда пдф-ных, но близких по посадке. Такие новоделы массово на большие склады
не поставишь, а для внутренних небольших фирм что-то клепающих, да всяких Али потянет. Тут конечно, как повезет и не факт, что сразу сгорит. Шанс дать можно..., а сгорел,
тогда и хер...ить молотком.
На этом же сайте фуфлофоб пишет о электролите Самвха со смещенным центром тяжести. Товарищ раздолбал рабочий кондюк. Дело в том, что габариты посадки имеют
стандарты, а технология позволяет экономить на толщине обкладок (причем экономят все поголовно, иначе конкуренты съедят). Вот чтобы этот бочонок из обкладок
не болтался внутри "стакана", его крепят к стенке, естественно будет смещение.
Изменено пользователем Gora
Померить то перед установкой всегда полезно. Чтобы быть уверенным если чо, откуда нестабильность режимов, заборы в спектрах и муть в звуке. Но измерять новые детали молоткометром, как то слишком уж продвинуто на мой консервативный взгляд. Может быть я не прав... :D
Фейк всегда определяется по другим признакам при обычных измерениях. А вот если их не пройдёт, или тем паче взорвётся, вот тогда в прозекторскую.
Да не.. Товарищ жаловается что и емкость у фуфлобанки в два раза меньше. Видать это обстоятельство и сподвигло его на вскрытие. Клайд недавно писал что стал счастливым приобретателем мегацапа с таким же фуфлокондеревом, которое меряется в разы меньше чем обещано.
Это полезное замечание со стороны товарища. Фуфлобанку со смещённым центром можно определить, покатав её по столу или прилавку. Если катается эксцентрично, заваливаясь на определённый бочёк, то это повод сразу насторожиться и взяться за измерялку.
Изменено пользователем Lehsiy
Ну, это еще вопрос, как умудряются мерить и на чем. А так занижение первоначальное на 7-10% - это сегодняшняя норма, даже для Ничиконов. Мерили - знаем.
По пдф стоит М это +/-20%, так что отклонение в -10% не является криминалом.
Полезное замечание только для "человека с молотком в руке и фобией в голове". А так электролиты в больших корпусах Самвха, Капскон, Джамики
имеют смещение и это работать им не мешает.
Луч, ты что хочешь сказать? Что фуфлокондёров не бывает? Речь то идёт про отклонения не на +-20%. 120 от заявленных 330, это минус 67%. Предлагаешь смириться и жить с этим, посмеиваясь над теми кто с молотком в голове и фобией в руках? )
И ещё раз повторю - я же написал конкретно, если банка с эксцентриком, то это повод не ломать её, а ИЗМЕРИТЬ. Ломать и измерять, по моему это разные понятия )
Тоже еще раз повторю: про измерения там написал "как умудряются мерить и на чем", мы не присутствовали при измерении и не знаем на чем мерил товарищ и как,
только информация со слов. Может все так и есть и "емкости не доложили", а может намерил не корректно....
Мое утверждение, что смещение не является гарантированным признаком некачественного товара и/или помехой для работы. Скорее всего раньше так же крепили к стенке,
только этот "боченок" обкладок был большего диаметра и более равномерно заполнял объем "стакана" и не так заметно смещение.
Значит договорились ) Моё утверждение такое же, что смещение не является гарантированным признаком фуфла, но тем не менее является поводом насторожиться и померить на всякий случай.
Однако сомневаюсь что солидный производитель, имея полный выбор крпусовки, станет пихать мелкую обкладку в большую банку и лепить её соплями к стенке. Это свойственно мелким лавкам, которые пихают то что есть куда попало. А плёнку с логотипом сляпать или купить вообще пустяк.
Чем там крепят можешь разобрать и посмотреть) Чтобы закончить прения о том, как солидные производители
должны "центровать" электролиты, чтобы у обывателя даже намека на сомнения не возникло, достал из загашника
фирменный LP103M080H9P3 производитель Mallory. И обнаружил, барабанная дробь ... смещение есть.
    • Да этот проект просто блажь по сути, и как и не нужен, но купил все зачем-то и хочется чтобы работало, хотя полезного применения там ноль)
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
