"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Здарава мужики!!!!!! Проверял свои OPA627 которые приобрёл в ЭЛИТАНЕ за 339 руб. на потребление тока ,при подаче напряжения +15в/-15в ток потребления ровно 7ма и через 2 секунды начинает падать.Это нормальное явление или нет. Микруху подключал без обвязки.
А на сколько корректны такие замеры (совсем без обвязки)? Я обычно при таких замерах включаю ОУ по схеме неинвертирующего повторителя, если ОУ это позволяет, если нет, то по схеме инвертирующего усилителя с допустимым Ку, без нагрузки. Деталей минимум, в первом случае перемычка, во втором два резистора, все в навес.
Изменение тока покоя не наблюдал ни разу.
Изменено пользователем ГазМяс
Привет! а фото можешь показать)? и конечно неплохо было бы впаять, послушать осцилом и ушами конечно.
У ОРА свой характерный звук с ростом ценника от 134-й ... 132-ой ... 827-й ... 627-й как бы чище становится на слух.
Ценник то интересный, только не понятно действуют по принципу "не дорого пришло, не жалко, если дешево уйдет"
или перемаркер не из дорогих и не самых проблемных ОУ.
Изменено пользователем Gora
Привет! а фото можешь показать)?...
:bye: , Лучезар!
sergei825 фото здесь показывал... http://forum.cxem.ne...80#comment-2225807
Изменено пользователем aleksolejn
интересно есть полные аналоги двухканальных LM318?
Слав, а если самому придумать двухканальные ЛМ318 :D? Где твои творческие мысли? Я на Вас удивляюсь... :D
Берёшь заведомо оригинальные ЛМ318 (сам знаешь какие, есть у тебя :yes: ), разводишь махонькую печаточку- переходник для двух одноканалок под двухканалку, вытравливаешь... дальше писать или сам догадаешься? :)
Дальше всех зайдет тот, кто не знает, куда идти. О.Кромвель
С уважением, Вячеслав ( прежний ник spiridonoff )
Терзают меня смутные сомнения. Левайс?
Где-то видел, вроде Leshiy говорил, такая серия была выпущена другим производителем.
Лучшее, конечно, впереди!
Сроду таких не встречал.
Хотя вру. Однажды попадался мне 2SC5200. Выгорел первым, вскрытие расставило все точки над I.
А разве может быть одна и та-же партия у транзисторов разной проводимости?!
И вообще надписи по моему слишком яркие.
Изменено пользователем Buzzzin
Часто мы видим то , что сами хотим видеть!
Естественно, не знаю на сколько оригинал, но 220Вт держут пока холодненькие.
Каждому своё.
Корпус файрчилд или копия, но 128 серия в этом корпусе проходила в списках фуфляндии.
Вот, нашёл http://www.telemaster.ru/fuflo/
Изменено пользователем Lehsiy
подобные на выходе почти 20 мВ, заводились с пол-оборота.... ну не знаю.
Как и у Tl071 с ближайшего ларька 10 штук тут проверил, со всеми 19-24 мВ, с OPA134 (брал Gora) у меня по 2-8 мВ.
С уважением, Дмитрий
Накосячил слегка, поэтому получил бан. Спасибо модератору, бан отменил.
Не успел добавить фотки. Вот фото с вскрытия 2sc5200.
Кристалл залит чем-то сильно напоминающим герметик. Размер 5 на 5, не маленький
post-90946-0-47792900-1444477949_thumb.jpgpost-90946-0-91276700-1444477963_thumb.jpgpost-90946-0-82177100-1444478007_thumb.jpg
А вот оригинальный фейрчалдовский даташит с оригинального сайта.
2SC5200.rar
Транзисторы не магнитятся, фланец ровный.
Смущает низкая цена, чуть меньший вес по сравнению с имеющимися, отсутствие логотипа F.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=84951&st=5800#comment-1291320
у Ваших корпус похожий, только маркировка вот как у этих
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=36237&st=9060#comment-1943508
Смахивает на супер подделку, странно, что логотипа нет никакого, не Toshiba же это в самом деле)))
Я попробую слепить что-то типа стенда - обычный компенсационный стабилизатор, испытаю. Цена уж больно привлекательная.
В принципе, могу и спор открыть, т.к. фотографиям продаваемого не соответствует:
Да, может. Такие пары следует покупать. :yes: Они очень близки по параметрам.
Всё вроде норме, кристалл нормальный...
Выводы лужёные...
Производитель?
:unknw:
Не знаю производителя. Самое последнее фото, это фото товара, который якобы продается. А выше то, что прислали.
Под кристаллом должна быть медная пластина, а потом подложка. Если ничего не путаю...
2 страницы назад -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=240#comment-2161101
и Вадим комментирует -
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=77411&st=240#comment-2161113
    • Вот такой купил себе два года назад, собрал в нём 6 каналов, ну да тяжелый, пока собирал и настраивал попотел ворочать его. Теперь стоит под телеком, таскать не надо и в жару комнату не греет, холодный при эксплуатации.)) Это у кого доступ к станкам есть, лазерная резка, фрезер и т.д...
    • У некоторых получается хорошо
    • Действительно, давнее дело, но жив-здоров. Сам пост тут >>>>>>>>>>.
    • Всем участникам данного обсуждения огромное спасибо за участие!   Благодаря советам, полученным здесь, удалось починить Ц4353! Вы будете смеяться, но с какого-то момента причиной неисправности стала моя деятельность: еще до проверки резисторов, начитавшись про отгоревшие дорожки, решил их пересмотреть, а после установки платы обратно не обратил внимания на  положение переключателя пределов измерений - он встал как получилось, а получился цугцванг ужасный, поэтому и после замены R4(12 ом) ничего не изменилось!  Причина зашкаливания стрелки была в обрыве R4го, как совершенно верно здесь было указано несколькими товарищами. И, конечно, помогла монтажная схема и схема электрическая принципиальная! Хорошо, что не стал перепаивать диоды, конденсаторы, дорожки, соединения!  В общем, в строй после многолетнего отдыха вернулся отличный прибор, за что всем советникам еще раз большое спасибо! Я теперь умею чинить электроизмерительные приборы!    Есть еще один у меня стрелочный тестер, названия сейчас не могу указать, но у него неисправность попроще: не работал он только на измерении переменного, напряжения. Но на импульсе от починки Ц4353го я с ним расправлюсь гораздо быстрее!  Хотя от советов не откажусь!
    • а где то с этим заморачиваются, в стационарных аппаратах с сетевым питанием ?  корпус самому с нуля, боже упаси. под дулом автомата не подпишусь на такое.
    • Вот, желтенький с беленьким-это провода с управы на ключи. И работают.
