"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
Всем привет!!!Заказал с эскора среднюю ирку и ирф740.они меня очень смущают.левая ирка оригинал в 3 блоках работают.правая с али.IMG_8694.thumb.JPG.eb12006ef29ab6726bbea648fab84cba.JPG
18 минут назад, Александр Михайлович сказал:
В чем проблема "Алибабаевскую" поставить в работающий блок и проверить...?
ИРФ740 Вишаевские.
10 минут назад, Gora сказал:
Значит ее туда же,
у меня их 10 было.соберу проверочный стендик.проверю и выкину негодные.
Фото, на котором исследуемый объект занимает 10% ото всей площади картинки, напрягают чрезвычайно.
Транзисторы производства Siliconix (Принадлежит Vishay) их мало подделывают. На фото покрупнее было бы повиднее.
Значит алюминиевые ))
Проверьте на пробой при максимально напряжении, с каких хочется их использовать. но это не Хитачи 100%
Изменено пользователем Ulis
всё медное. напильником потёр.
Изменено пользователем Александр Михайлович
ошибка
сказано же - НЕ ГАДАТЬ, а собрать примитивную схему проверки Ку, Iном и Uмакс и получить ответ ... я только так и делаю ... стенд, листик бумаги и карандаш ...
10 часов назад, Александр Михайлович сказал:
Хоть палладиевые в платине - все равно не Хитачи.
Неужели вы думаете, что Хитачи может обеспечить весь мир транзисторами? У всех китайские компьютеры, бытовая аппаратура, телевизоры. И детали в них тоже на 99% китайские. И ничего, работает.
В 25.05.2017 в 08:43, Александр Михайлович сказал:
Какого производителя эти транзисторы
На магнитящимся новоделе от "Хитачи" хотя бы значок ставят производителя.
Здесь правильным будет вопрос  - "из чего сделаны?".
а вот по такой Опе что скажите, оригинал, чи фейк? Все инеты облазил, картинки с такой маркировкой ни одной не нашел, очень сильно смущает что точки нет, вместо нее полоса
Изменено пользователем Arhat
Доброго времени всем! К теме о левайсе ,может я ошибаюсь ,но разве такой номинал конденсатора существует?
Извиняюсь конечно что деталь на втором фото не относится к семейству "натали" ,но не могу удержаться не поведать про данную подделку...
Не знаю видно на фото или нет ,но это TDA8950 усил класс D ,2 по 150 ватт ,пришедший из китая ,гравировка на микросхеме лазерная  ,как не пытался стереть ,не стирается, вроде бы все в порядке ,НО....
Когда я пытался прозвонить дорожки идущие к ногам микры, то обнаружил что с даташитом то разводка не совпадает вообще, зато совпадает с более дешевым аналогом TDA8920.
Вот так то, тобишь лазерная гравировка тоже не показатель получается.
Изменено пользователем sashka
55 минут назад, sashka сказал:
Естессно не показатель. Есть такое слово - "перепил". Сошлифовали верхний слой со старой маркировкой и налазерили новую.
Да, у ничиконов в даташите серии VZ нет 40 вольтовых.
    • @Огонёк  Да не тот ряцепть  подогнал   Надобно Рецопть как   переварить из в  ...
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
