"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
4 часа назад, Александр2 сказал:
Нужно замерить емкость между крайними выводами. У меня у поддельных (лазерная маркировка) чуть больше 1 нФ, у подлинных где-то 8-9.
Таблицу емкостей того, что насобирал где-то выкладывал.
Какая-то неискоренимая форумская "Саинтология", ткнул ножки транзистора в мультимерт и вот он "критерий истины" на дисплее.
А Conditions измерений - это не для нас... зачем все усложнять?
@Витюшка "несколько лет назад собрал измеритель максимального Uкб" === намного ближе к истине подлинности или просто определения на качество.
Тоши тоже краской маркируют.Она не смывается ни растворителем ,ни спиртом,ни бензином.Вот разбил один-кристалл 5х5мм.У меня такие в ОМ2.5 трудятся по два в плече.
Изменено пользователем belinsk
Если у "тошибы" медяха светится с верхнего торца - то оригинал или неоригинал но не вылетят от слабенького чиха.
У меня сгорели,но не от чиха,а от случайного замыкания преддрайверного транзистора на работающем усилителе.Вот и разбил горелый для посмотреть.Целые жалко курочить,разве что явно видно ,что откровенная подделка.
2 часа назад, Gora сказал:
Согласен, при покупке в магазине все эти измерения провести проще. Но мы же нормальные герои, нам нужно посложнее, мы идем в обход.
Вы думаете, там дураки сидят и не знают, что на солнце нужно лететь ночью? Все эти параметры они прекрасно выполняют на микроскопическом кристалле, чтобы экономить кремниевые пластины. Главная задача сэкономить пластины, а параметры они могут запрограммировать любые. В том числе и большие обратные токи.
37 минут назад, permyak.1981 сказал:
... я только рад за человека.
Почему всем такие подарки не делают?:o Как то несправедлив этот мир.:(
55 минут назад, Александр2 сказал:
Эти транзисторы были одного человека, который умер. И т.к. кроме него они больше никому в той семье не нужны (для них это обычные "железки"), то они подарили их мне. Кроме этих транзисторов забрал еще малость "железок"- все равно выкинули бы.
Как они вообще в звуке, нормуль? Может кто применял в оконечниках своих усилителей?
Сидящий на берегу - умело правит лодкой.
2 часа назад, qwert390 сказал:
Вообще не слышал, чтобы о Санкенах или ONS (Моторолла) кто-то отозвался "фуфло редкостное".
5 часов назад, Александр2 сказал:
Мне все равно кто и где сидит и даже, как дома промеряют транзисторы, лишь бы в неокрепшие умы чушь
с упрощенными подходами не транслировалась, как некая панацея в поиске истины - оригинальности в данном случаи.
Если считаете, что все всё равно экономят (а так и есть) и тем более все параметры "программируют" (ну-у, ёмкость перехода уж точняк),
то подобный метод замеров несостоятельный.
Только что, Александр2 сказал:
Чем докажете? Вы что, исследование проводили, и у Вас есть база компонентов с измеренными параметрами и размерами кристаллов?  Если нет, то Ваше утверждение - есть чистой воды вымысел. Кроме того у меня есть прибор для токовой ( 1ампер) проверки N-P переходов. При таком токе (кратковременно) отлавливаются как повышенные падения напряжения, так и "дребезг"  в переходах транзисторов и диодов.
Изменено пользователем Витюшка
Это совершенно верно и с этим я полностью согласен.
Но уверен, что в любом магазине подключать свои транзисторы к неизвестному прибору Вам никто не позволит. Померить же емкость перехода стандартной цэшкой разрешает любой продавец. Все это проверено многолетней практикой. Как и корреляция между размером кристалла и емкостью закрытого перехода.
У большинства начинающих радиолюбителей нет ни приборов, ни опыта для измерения параметров транзистора подтверждающих их подлинность. Поэтому дорогие поддельные транзисторы горят как свечки и наступает разочарование. А оценка емкости перехода, не являясь панацеей, все таки позволяет отказаться от сомнительной покупки.
1 час назад, klaid1971 сказал:
@Витюшкалюбопытно что за прибор?
Источник тока на 1 Ампер и вольтметр показывающий при этом падение на переходе. 0,6 Вт спокойно выдерживают практически все мощные полупроводниковые приборы.
Только падение на переходе кристалла 4 на 4 мм и 5 на 5 мм отличить очень трудно. А емкость отличается почти в два раза.
Как ни странно позволяют. Сначала удивлялись, спрашивали что не так, потом привыкли.
Похоже на начинающего дворника - гастарбайтера без лопаты, скребка и лома.
2 часа назад, Витюшка сказал:
Это совсем другое дело. Жаль, что такой прибор не у каждого радиолюбителя есть в отличие от "цешки". С таким и пары по усилению подобрать можно, если с продавцом договоришься, из китайских подделок. Только не думаю, что он достаточно точно покажет максимально допустимые напряжения и токи тех кристаллов, что китайцы накорпусили.
Только что, qwert390 сказал:
klaid1971. Не знаю, какой у Витюшки, явно другой.
У меня их два (цешки не в счет). Одним можно посмотреть как чувствуют себя переходы при больших токах ( в том числе и маломощные). На мониторе он позиционируется как прибор Rottorа. Второй представляет из себя регулируемый источник напряжения до 500 вольт, совмещенный с микроамперметром. Подсоединяешь к разъему исследуемый транзистор, повышаешь напряжение до появления тока утечки, считываешь значение напряжение.
Порой кажется,что он просто псих.Если кому надо,скриншоты и его пьяные базары я сохраняю.Ждём,когда у админа терпение кончится,раз модер спит.
qwert390, в моем приборе для измерения Umaxкб применена точно такая же головка как и в вашем измерителе. Цена деления получается 2мка , 10 вольт.
7 часов назад, ABCDE сказал:
Интересно порой получается, если у человека есть свое мышление, отличающиеся от других и он не боится его высказать, так сразу начинают думать, а не псих ли он.
Результаты измерения  Uкбmax  двух случайно взятых транзисторов 2SC 5200 и 2SC5198. На первом и третьем фото прибор в режиме измерения тока утечки, на втором и четвертом в режиме измерения соответствующего напряжения.
14 часа назад, Витюшка сказал:
Не наглядно получилось. Такой ход поддельщики не допускают. Стоваттный кристалл в 5200 никто не поставит.
Нагляднее было бы сравнить по Вашим параметрам  более близкие по параметрам 5200 и 4793. Удастся по этому току и напряжению их отличить?
13 часа назад, klaid1971 сказал:
@Александр2 Саша, удивительно, как тебя еще в магазины пускают :) , я прикинул, если бы со всей измериловкой припереться туда :)  довольно быстро было бы понятно что более половины товара= полный лЕВАЙС и пора закрывать точку :) . Саша, больше один в магазины радиодеталей не ходи - ПРЕССАНУт :)
Я об этом и говорю, что с полным комплексом для измерения параметров транзисторов, да еще с самодельным, в магазин никто не пустит. А со стандартной цэшкой - легко. Мне собственно и цэшка не нужна. Продавцы по моей просьбе сами измерят все что нужно. Или просто скажут, что у них китайское, а что подлинное.
