"Левайс" или на какую же мощность считать защёлку?
15032\15033 пробовал, хороши, но для выходной "тройки". Для "двойки" большая емкость Скб.
Да, замену тошибе тяжеловато найти.
Уникальное сочетание ОБР и частотки
Изменено пользователем Ulis
Да, пардон. В даташит не смотрел , думал это 50мА максимум. Память подвела.
Но тоже не производятся же ж.
Как достали эти китайцы.
Буквально 3 дня назад мой знакомый налетел с транзисторами, все красиво, все выглядит отлично, но, после включения работало 5 секунд.
Транзисторы 14n60  ставили в бп плазмы, а они сгорели моментально как только на экране картинка появилась, тупо в обрыв ушли  унеся с собой еще кучу деталей.
Внешне сравнили с тем что стоял, отличий практически не увидели, а расколов увидели что кристалл внутри в 5 раз меньше оригинала. Похоже тупо перемаркировали какой-нибудь 4N60.     Плохо что нет пока приборчика померить емкость, сразу бы нашли левака.
4793 мне от фирмы ISC  попадались, маркировка у них другая, подбирать их было в пары проще, вроде работают пока без нареканий
хотя на самом ли деле это 4793 трудно сказать, щас по деталям нет уверенности ни в чем
Изменено пользователем caleb
В 24.12.2017 в 20:30, Ulis сказал:
Ближайшее, что можно найти выпускаемого у тошибы это TTA004B/TTC004B
https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/product/bipolar-transistor/bipolar-transistor/detail.TTA004B.html
Дмитрий Боков
1 час назад, dbokov сказал:
Ну хоть бы ОБР в даташите сравнил ( Например : при токе 20мА --->  допустимо только 37в (без)    и 80в с радиатором при 25С)
Изменено пользователем Alex_63
9 часов назад, Alex_63 сказал:
Сравнил, но у тошибы лучше по частоте и ёмкости для драйверов не нашёл.
Изменено пользователем dbokov
Дмитрий Боков
4 часа назад, Alex_63 сказал:
А Вас не смущает
Я не говорил, что эти транзисторы являются заменой 1837/4793. Я говорил, что я у тошибы не увидил других вариантов в драйвера, что странно.
Дмитрий Боков
@klaid1971, Слава привет. Не подвиги пока отошли в сторону :) Желание было найти сайт с приличной комплектухой и демократичными ценами. Местный магазин работает с компелом, но они еще 2% накидывают от ценника компела, а тут чисто случайно нашел их сайт, но работают с "физиками". Насторожила цена транзистора в менее 20руб. Вот брать для пробы или нет....
@klaid1971, лучше скажи мне какие лучше приобрести резисторы в эмиттеры 0.33 Ома которые. Если к ним необходимые требования и разброс допустимый?
Изменено пользователем Elektronics
Разве сильно критично расхождение  в 10% для этих резисторов !? вроде это обычное дело для ширпотреба , они вроде еще 20% точности могут быть, совсем обычные. Да и как -то измерить номинал позволяет только его целостность оценить , а качество так не проверишь, током мучить надо.
