Светодиодный индикатор LM3915
Добрый вечер собрал индикатор на микросхеме lm3915 вот по этой схеме http://i080.radikal.ru/1304/c3/578ea7046b9c.jpg она у меня была и схемой и печатной платой собственно видео с проблемой http://www.youtube.com/watch?v=IjzBeVDXp4A&feature=youtu.be
сразу будет вопрос какой транзистор нужно стравить ? PNP или NPN
SVN спасибо за помощи!
по моей проблеме:
1 нога микрухи ( я их менял ТДА2030а) по причине китайских дорожек имела плохой контакт. вот мой радиатор то грелся, то не грелся, музыка то играла, то гудела. мозги мне морочил неделю.
решил проблему перепаиванием всех деталей, которые я сам впаивал. в итоге - помогло. магия) при выпаивании больной микрухи дорожка и отвалилась))
в итоге имеется всем советам совет: хорошенько чистите детальки перед паянием, я пятакам китайским плат не доверяйте.
я поверх родных дорожек в опасных местак кучу своих протянул. так сказать - вижу, значит уверен.
bujhm1706
собирай по схеме
http://forum.cxem.ne...ttach_id=158209
она простая и запутаться сложно.
транзистор я ставил 315й (ну как и положенно) любой буквы
регулируемый резистор такой:
http://img04.taobaoc...wK78_100333.jpg
к середине цеплял сигнал со звуком (от компа, телефона)
будь в нимателен в подключении! минус звука соедини с минусом питания (я почему то так не сделал).
пересобери схему по новому.
Изменено пользователем deweber
Для понимания. Вот это:
не схема! Это рисунок печатной платы, сделанный по какой то принципиальной схеме.
Как правило, в подобных схемах установлен транзистор обратной проводимости.
Народ еще такой вопрос по схемке из 301 поста После диодов стоит конденсатор и резистор они задают откат линеки , у меня нет в наличии 1мкф. а только 4.7мкф. во сколько раз уменьшить резистор ?
Первым полупроводником был Иван Сусанин. :-)
Не стоит уменьшать величину резистора, т.к. по мимо более быстрого разряда конденсатора и поддержания "послесвечения", снижение омического сопротивления данного резистора приведёт к общему снижению уровня измеряемого вольтметром сигнала....Если попросту - чем меньше сопротивление резистора, тем меньше сигнал поступит на 5 ножку....
P.S. Конденсаторы, как и резисторы, для получения нужного номинала, можно включать в схему как по одиночке, так и параллельно, и последовательно...
P.P.S. Когда указываете конкретный пост в "разросшейся" теме, желательно указать и конкретную страницу, где этот пост располагается...
Изменено пользователем SVN
Всем привет. Имею 4 LM3915. Собрал по этой схеме. Работает криво. 12 сетодиодов светится нормально. А остальные 5 как бы заново. Я понимаю что схема на LM3916, но разве подключение у них не одинаковое?
Shema.rar
Ребята вопрос:На LM3915 можно собрать индикатор показывающий рост постоянного напряжения подавая на 5 вывод без делителя напрямую от 0 до 3 вольт от батарейки 3 вольта?
И еще вопрос:А какое максимальное постоянное напряжение и какой максимальный ток можно подать на вывод 5 микросхемы LM3915 без делителя напряжения ?
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/8899/NSC/LM3915.html
P.S. Это не "Песочница"! :angry: Предполагается, что пользователи данного раздела, как минимум, умеют пользоваться поиском :use_search:
  • 7 месяцев спустя...
Подскажите как сделать что бы независимо от уровня входящего сигнала шкала всегда показывала от 1 до последнего диода, то есть не горела вся даже если звук выкрутить на максимум, я имею ввиду что бы был усилитель если слабый и понижение если слишком большой входящий сигнал. возможно такое?
подниму старую тему.
вопрос: можно ли на каждый выход под светодиод на этой м\с повешать по 2 с\д? чтобы было не 10 светодиодов, а 20. или может подскажете микросхему, чтобы 20 светодиодов было?
ICQ:601122637, Skype:Dragon67556
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Можно...Можно и больше, но...учитывая особенность включения выходных ключей микросхемы, придётся добавлять внешние токовые ключи.
Если не менять принципиальную схему, то как вариант можно на каждый выход включить по два (три) светодиода последовательно.
А ни какой разницы нет...данная микросхема это электронный вольтметр, и измеряет она не "звук", а величину напряжения поданного на вход (5 ножка).
Микросхемы можно включать как параллельно, так и последовательно...Всё зависит от того, что Вы хотите измерить и какой результат получить.
в общем, идея у меня оригинальная. пока не буду рассказывать. сделаю 2 схемы на 3915. а какое напряжение надо на вход подавать? 1-1.5В хватит?
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Смотри datasheet http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/8899/NSC/LM3915.html 1-1,5 вольта на вход хватит чтоб засветить первые 4 светодиода. Как указал SVN, эта микросхема - вольтметр, и чтоб засветить все 10 светодиодов на вход нужно подать 10 вольт.
P.S. Лучше скажи, что задумал, советы давать проще будет.
не поймете.
на мотоцикл примочка будет.
ладно, так лучше. напряжения меньше гасить надо будет. всем спасибо.
КО МНЕ НА "ТЫ"
я - Максим
Заценю всё, что угодно, вот только я здесь и сейчас вообще случайно оказался. И с удивлением увидел дату своей регистрации. Если не сложно ВК пиши. Я, очевидно, сейчас отсюда выйду...
