Светодиодный индикатор LM3915
Собрал по печати Alex&r,при правильном монтаже гарантированный результат.У меня 1й светодиод не засвечивался.Камера телефона не правильно передает картинку,в реальности светится один сегмент,автору разводки +1.
Ну вообщем пока есть время: держите пока фотки(на дату не обращайте внимания цифровик не настроен, всё сделано вчера а не 4 года назад :lol: ) , ща видео закину , пока ЦМУ очень сырая, и проблемы те же что и у автора были, потихоньку буду доводить до ума ;)
Отличия от ПП автора все видны на фото( аналоги 4148, транзисторы 315Г, подстроечники импорт 47К, с-диоды дип в линию,) , завтра поменяю светодиоды, что было под рукой из того и делал, буду дорабатывать сейчас)!
а вот и видео закачалось)ловите, поставьте погромче, колонки далековато стоят!
Добрый день, можете выложить вашу переделанную плату в формате LAY. если можно список деталей и схему.
Тоже хочу в комп сделать.
Один вопрос вход на эту схему подается и линейного выхода?
мне просто интересно как реализована бегающая точка? я дкмал такое возможно только на мк!
не надо рассуждать, надо делать. С уважением, Денис
2- drible
так микруха под то и *заточена*,что внутри напичкано много чего,ставим/не ставим перемычку и будет столбик или бегущая точка по вкусу. :)
не могу найти схему для ЛМ3916Н-1, где испоьзуются 2 микросхемы и 20 светодиодов как один индикатор уровня сигнала. да и вот еще - 150р для одной микросхемы нормальная цена?
Предлагаешь 3 страницы перечитать?
вот так на 20 светодиодов? а остальное все по схеме?
кстати, для нее предусилитель нужен? сигнал будет с телефона идти, какой по мощнее собрать? с однополярным питанием только
а как на 20 светодиодной схеме сделать "огонек". типа только по 1 светодиоду горит
1) Предусилитель:
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=109343&st=0&p=1247651&fromsearch=1entry1247651
2). Режим работы определяется подачей/неподачей питающего напряжения на 9 ногу.
то есть, подав +12В на 9 ногу микросхемы (там где NC написано) будет гореть только 1 светодиод. я правильно понял?
Наоборот, Не подав- будет горить 1 СД,(это переключение dot(точка)bar(шкала), соответственно при подаче напряжения- будет режим шкалы(bar)
Изменено пользователем cosmosemo
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
Вы же участвовали в этом диалоге!!!
Я во многих диалогах участвовал...Всё помнить - с ума сойти можно! Не ужели так сложно указать на конкретную проблему, описав её в точности, и подкрепив её визуальным или текстовым сопровождением? Если конечно результат интересует...Без обид. ОК?
хорошо!
проблема такая собрал по даташиту
при подаче питания горят все светики
подав сигнал (если минус сигнала в воздухе) то еле заметно светики моргают столбиком(но очень тускло)
если минус сигнала на - питания то ничего не происходит
если + питания на 9 ногу очень ярко горят светики(не мограют) и очень греется микра ( минус сигнала в воздухе)
частично правильная работа наблидается если минус сигнала на 8 и 7 ножке (8 горит самый верхний 7 горит самый нижний ) бывает работает ток середка
Там если без косяка, то запускается сразу. Ищите у себя проблему и молите Господа, чтобы микра не сгорела. (Хотя, я даже переполюсовывал по невнимательности и ничего не произошло)
С ув. Павел.
Если качество монтажа такое же как и в предидущей конструкции, то может быть всё что угодно...
Почитай вот по этой ссылке:
http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=943
Более полной информации по данным микросхемам я не видел.
Доброго времени суток :bye: Частично(1 светодиод) собрал индикатор, описанный в #38 http://forum.cxem.ne...=20#comment-798658, но ожидаемого результата не получил. При подключении питания, сигнала - светодиод не горит. Пожалуйста, подскажите - что делаю не так.
В электронике не силен, первый раз работаю с МК, в связи с чем решил взять схему попроще(а так же альфа-версию сделать без макетной платы и на один светодиод).
Возникло несколько вопросов при сборке:
1) Как подать аудиосигнал? У миниджека есть 3 контакта, подключая светодиод напрямую к 2-м получаю "мигание". Не знаю какой подключать к номеру 5 на фото.
2) Как подать питание? Подключаю БП к 1, 2 на фото, но не знаю полярность (на схеме не было указано, подключал и так и сяк, предполагаю что таким макаром можно что нибудь спалить).
3) Как заземлить устройство? 3, 4 на фото обозначены как выходы для заземления, неужели ради столь простого устройства придется тянуть кабель в щиток на ЛП (розетки не заземлены).
4) При пайке возник вопрос - как соединять ножки 6,7,2,4,8,9 с R1? Согласно схеме, резистор должен находиться между седьмой и второй ножкой, остальные соединены последовательно(я спаял напрямую без соблюдения последовательности - это правильно?).
Сигнал подавал с многих выходов, в т.ч. с достаточно мощного, способного зажечь голый светодиод.
Питание - Артон БП-03, напряжение 12 вольт.
Все компоненты покупались вчера, светодиод исправен до сих пор, чего не могу сказать о микросхеме - не знаю как можно проверить.
Буду очень благодарен всем отозвавшимся.
Изменено пользователем SNoRK
...первый раз работаю с МК, в связи с чем решил взять схему попроще(а так же альфа-версию сделать без макетной платы и на один светодиод)...
1). О каком МК идёт речь?
2). По какой такой "упрощённой схеме" собрано то, что показано на фото?
3). Данная тема (LM3914-16) "обсосана" до костей... Все рекомендации уже даны... Нужно только не просто бегло просматривать аналогичные темы, в поисках наименьшего колличества задействованых деталей, а по возможности их читать, а ещё лучше вчитываться в то, что написано.
