Светодиодный индикатор LM3915
Качество пайки какое? вполне вероятно замыкание контактов там где их не должно быть
паял с жидким флюсом. на вид всё норм.
всё работает
А эта зараза не хочет((
Изменено пользователем DrScorpion
фото ЦМУ выложи пожалуйста если есть возможность
ICQ 458793833 Помогу с трассировкой плат, обращайтесь. Не забываем жать "спасибо"
В связи с популярностью и простотой ЛУТ -помогу с выбором принтера. Уж больно много вопросов вижу по этому поводу
...я уже на гране панике...собрал вот по этой схеме...
1). Паниковать не нужно.
2). Это не схема, а монтажный чертёж печатной платы.
Что нужно сделать:
1). Взять чертёж конкретной принципиальной схемы, и тщательным образом сверить его с реальной печатной платой на предмет возможных ошибок.
2). Данная схема состоит из двух самостоятельных устройст. Входного, на транзисторе с удвоителем напряжения на диодах, и выходного на LM3915), и следовательно может проверяться по частям. Для этого достаточно убрать перемычку на 5 ножку микросхемы.
3). Сделать измерения по постоянному току относительно общего провода и подписать их результат на принципиальной схеме. Схему выложить в тему.
Это для начала...
Что нужно сделать:
Это для начала...
делалось вот по этой схеме (как сказано в большенстве источников - это самая простая)
вернусь домой после работы отпаяю перемычку и всё замерю( эмм.. а замерить надо 2/4/6/7/8 и +12v., 3 и земся, да? :) )
Вот так вот получилось
Ах да... на 5-й ноге относительно + получилось 7v. относительно - получилось 5v.
1). Меня больше интересовали результаты измерений на ЭКБ транзистора... и уровень сигнала на С3 при его подаче на вход устройства...
2). При подаче постоянного напряжения на вход (5) микросхемы, и его изменении в некотором уровне, индикатор должен работать...
По пробую пояснить...
Разорвав схему в месте обозначеном на чертеже крестиком, ты получил возможность проверить её работоспособность по частям.
1). Входное устройство на транзисторе и умножитель на диодах.
2). Вольтметр на LM3915.
1). Измеряешь напряжения в точках ЭКБ транзистора без подачи звукового сигнала на вход устройства. Подаёшь на вход звуковой сигнал соответсвующий входному уровню. измеряешь уровень сигнала на "+" выводе кондесатора на выходе входного устройства...
2). Подаёшьна вход LM3915 постоянное напряжение порядка 1.0 - 2.0 вольт. Смотришь на то что произойдёт со светодиодами...
P.S. Фото готового блока? Чем питаешь?
использую кусочки светодиодной ленты(по шт на выход) вот БП
сейчас прочитаю ещё раз 10 и думаю смогу понять что ты написал:)
есть проблемка... как подать 1-2в с этим БП (подозреваю что никак)
если тока через USB кабель... есть кучка SMD резисторов.... ну в общем чтонить щас придумаю:)
Даю подсказку... любой пальчиковый (АА или ААА) аккумулятор - 1.2 вольта... Такая же пальчиковая батарейка  - 1.5 вольта... Дальше я думаю сам догадаешся...
P.S. Ты уверен, что данный БП имеет на выходе именнь постоянное, а не пульсирующее напряжение? Вскрой и посмотри есть ли на выходе мостик и фильрующий конденсатор...
P.P.S. Как с результатами измерений? По сколько светодиодов на каждый выход?
вот тут есть ответ на твой вопрос?:)
1)Измеряешь напряжения в точках ЭКБ транзистора - относительно входного напряжения на пату?
2)Подаёшь на вход звуковой сигнал соответсвующий(!) входному уровню - эм... есть выход из звуковой карты, его и подключаем?:)
З.Ы. есть плохое предсувствие... Паял с "Флюз Ф38н" и кажется он является проводником(( Потому что как объяснить такое: Один контакт тестора ставлю на "+" а второй на жирное место после пайки и он мне выдаёт 8-9 вольт!?
Ураааа!!!! Работает!
Плата "приняла ванную" с растворителем а после искупалась в спирте и о чудо - работает))
Закину ка я этот флюс куда подальше!
правда работает маленько не так как хотелось бы. Как сделать/доработать чтобы не зависила от уровня громкости и риагировала только на низкие чистот(на всякие бумс-бумс:))?
З.Ы. Спасибо, SVN, за твои мучения со мной!;)
З.Ы.Ы.
Э - 12в
К - 5,5в
Б - 11,3в
1)Подаёшь на вход звуковой сигнал соответсвующий входному уровню. измеряешь уровень сигнала на "+" выводе кондесатора на выходе входного устройства...
всего 0,2-0,3в.
Проблема флюса очень частая кстати, после пайки активный флюс желательно зачищать растворителем, воизбежании нежелательных контактов
Изменено пользователем cosmosemo
Ага... вот это вот мой случай:) Теперь буду знать;)
Да это не только твой случай, активный флюс купленный мной когда то и не смытый после пайки- убил 3 штуки LM3915,волосы на себе рвал тоже, даже и подумать не мог на флюс , потом почитал- оказываеться он должен обязательно тщательно смываться) вот такие вот пироги с котятами.
Сейчас подхожу к процессу очень аккуратно :ph34r: , всё работает)
Пользоваться нужно спирто-канифольным флюсом...
С измерения проблема, т.к. на эмитере (по определению) напряжения относительно общего провода быть не должно...Он сам "Общий провод".
Фото БП не очень качественное, но судя по всему мостика на выходе нет. Там похоже однополупериодный выпрямитель т.к. для ламп лучше и не надо. Здесь же нужен двухполупериодный с хорошей фильтрацией... Так что ставь мостик и конденсатор на 2000-4000 мкф.
Чтобы данное устройство больше реагировало на НЧ, увеличь все ёмкости во входном устройстве в 10-50раз, т.е. поставь 10-50мкф...
Cosmosemо, привет, опять пишу оффтопом.... В тему ЛУТа, сегодня попробовал для теста штопнуть этим методом.... Короче, взял журнал полу-глянцевый такой, от рекламы ИКЕЯ, напечатал рисунок на работе в пятницу, сегодня проделал все операции... что делал:
1) зачистил кусочек текстолита наждачкой до блеска, зернистость 2-2,5 тысячи
2) прогрел его до кипятка утюгом... использовал совковый обычный утюг, круг температуры на макс. почти....
3) наложил на него вырезанный рисунок, почти сразу как-то он прилип вроде
4) прогладил еще раз минуты 1,5 где-то
5) отмочил в воде с кротом(думаю, что хозяйственное мыло или доместос тоже пойдет, т.к. это тоже щелочные средства)минут 15
6) скатал осторожно бумагу под краном
7) промокнул в тряпочке и протравил в железе за 5-10 минут....
8) после промыл плату, и тонер стер той же мелкой наждачкой, все царапки прополировал тряпочкой пропитанной пастой гои, теперь дорожки блестят...
Получилось весьма хорошо для первого раза, даже не ожидал такого результата из-за прочтения и анализа разных комментов на форуме от тех у кого руки из шоколадного пятна растут, разных нытиков и тютей, или мелких школяров, которым все советы на готовое выложи и еще за них сделай =)))... Мне удалось всю схему уместить на кусочке 3на1 см, вместо 5 на 2... все операции провернул по времени за 30 минут вместо 1,5 часа, час из которых тратился на прорисовку дорожек маркером... плюсов у этого метода море.... быстро, качественно, ровненько и надежно, и текстолит экономней идет.... Даже дырочки прорисовались и протравились на контактных площадках... В общем сделано все отлично, только дорожки немного расширились от прогревания местами, видно передержал при прогреве утюгом, нужно секунд 30-40 наверно, не больше.... практика нужна в прогревании... В целом вывод такой, что это самый лучший доступный метод во всем =)))) спасибо за совет по бумаге =))) буду теперь юзать =))))
Изменено пользователем kh151
Молодец , вообщем то всё правильно сделал)
Да, прогревай секунд 10, или вообще можешь не прогревать текстолит, это не принципиально!
Ну тогда если хотяб за место R3 поставить на 1кОм, а R4 Опустить? =) просто нет возможности сейчас ехать за элементами =(нет такх номиналов(
Это можно....Вообще есть даташит, я точно не помню, вроде там видел, что там нарисована самая простая конфига, где один только резистор на 1к стоит, для верности глянь на схему #246 поста.... там нарисована вся разводочка, отсеки усилитель с 5 ноги, как на рисунке, и получишь, что хочешь....
