Интегральные стабилизаторы напряжения
Я уже написал, просто не из ничего, что то не получится, а пристраиваться к твоим случайным компонентам ( через попу) не хочется - такое впечатление !!!!!
Владимир65, ето буду делать если не найду ничего лучше. Мне нужно проще схему.
LM337 полная хрень она не работает. Напряжение на выходе совсем не регулируется. А резистор между ADJ и GND сгорает. Не хочу ее.
Вот еще проще, но хуже чем то что выше. Нет защиты от КЗ, стабильность выходного напряжения не очень хорошая.
Проще уже совсем некуда.
Что говорить как сделать? Вы еще ничего не выбрали....
Изменено пользователем Владимир65
Собирайте эту схему, просто и довольно надежно. Регулировка напряжения от 3 до 30В, защита от КЗ, схема простая, что еще надо для начала? Только светодиод выкинуть , а коллектор Т2 подсоединить на базу Т1.
Книгу я привел лишь для подталкивания в нужном направлении. А если нужно проще и готовое, то собирайте два идентичных канала на любой доступной базе и ставьте сдвоенный переменник для одновременной регулировки обоих плеч.
И да, не верю, что нельзя купить LM317 (ЕН12) в любом захолустье.
Это как в продуктовом магазине не было бы вотки.
В крайнем случае интернет торговля и почта везде есть.
Если обмотки трансформатора раздельные, то почему бы и нет? Просто lm317 легче найти. Делаем два одинаковых канала , плюс одного и минус второго соединяем.
Можно и на lm2576(96), но просили же схему попроще.
Складывается такое впечатление, что у тебя в руках всего две детальки ( LM7820 и LM7920), тебе говорят что нельзя, а ты о своём, может переместишься в тему для начинающих?.
Изменено пользователем Drevnii
есть схеме блока питания с lm317 и параллельными транзисторами биполярным из дата шита.там резистор без номинала ! какой у него номинал должен быть?
Изменено пользователем masterlomaster
Там же внизу примечание - для минимальной нагрузки 30mA.
Dr. West тоесть если я буду использовать этот блок питания на ток 5-10 ампер мне не надо ничего ставить?
Ну, как бы без нагрузки стабильная работа не гарантируется. Повесьте хоть пару килоом на выход. R4 и R5 тоже участвуют.
это еще раз я,немного не в той теме но все же, захотел собрать пред Солнцева, решил домотать еще две обмотки по 15в, но для него нужно стаб. питание, подкинте кто нибудь пожалуйста схемку стаба на +-15в, желательно на импортных микросхемах, либо скажите подойдет ли этот http://radiokot.ru/c...ower/supply/01/ , и чем с импортного заменить эту микруху?
или как изменить эту схему
чтоб стаб. стал постоянным, и сколько в подать на входе чтоб получить 15 на выходе?
Изменено пользователем arsengl
Ето нормальная схема для БП ? Он должен давать такие наприжения:
+12В
+9В
+5в и -5В (двухполярное)
-5..15В и +5...15В (двухполярное)
Всьо будет хорошо и стабильно работать?
Изменено пользователем Vit@lik
