Если без контроллера, то ExtraPic. Его я собрал первым, после уже PicKit2. ExtraPic подключается к COM порту и ему ещё надо питание 13 вольт, а PicKit2 подключается к USB, который есть и у ноутбуков и не требует дополнительного питания.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Спасибо .
Да Я имел виду lm311.
Теперь другая засада, емкости меряет отлично, скажем так впечатлили,
то индуктивность выдает при разомкнутых щупах Over Range после не измеряет вообще ничего,
меряет поcле перезапуска питания но белиберду.
частота 230 в чем может быть причина.
Проверьте переключатель. Они по виду бывают одинаковые, а коммутация разная. Бывают как на схеме, переключающиеся выводы по середине, бывают с краю. А какую индуктивность показывает при замкнутых выводах.
Перепрошил контроллер по Вашей версии.Сдвигов никаких. Это уже полтергейст какой-то. Что еще может случится в этой горстке радиодеталей?
Если питаете от Кроны, попробуйте её сменить на новую или ещё лучше запитать от блока питания. Возможно в момент срабатывания реле происходит просадка питания и МК перезапускается. Эту просадку можно увидеть только с помощью запоминающего осциллографа. Где то на форумах, я встречал, что после этого приборы стали работать нормально. Можно ещё попробовать припаять дополнительно электролит по питанию непосредственно на ножки МК.
Пока без переключателя, просто подпаиваю щупы,с учетом земли.
Для того чтобы начало показывать кроме Over Range на разомкнутых щупах нажимаю калибровку тогда L=0
индуктивности потом тоже L=0 любые.
Если делать калибровку сразу с замкнутыми щупами Over Range потом любые индуктивности тоже Over Range.
Причем емкости меряет так сказать даже отлично.
Пробывал на реле поставить транзистор показания кошмар, реле D1A050000 цоколевку проверил, замерил при включении реле 4.4v.
Никак не пойму радиолюбителей, которые не могут прочитать нормально инструкцию и начинают, как в том анекдоте "удалять гланды через ж...". Не ужели нельзя временно припаять какой нибудь переключатель, а не делать того чего не понимаете и не морочить другим голову. Вопросы надо задавать тогда, когда сделали как положено и у вас ничего не получается. Сделайте как положено и после этого задавайте вопросы, а то пишете какую то чепуху, особенно про реле.
Ну тогда даже не знаю чем помочь. Попробуйте сделать новую плату и собрать на ней. Некоторым помогает.
Я делал по этой http://yadi.sk/d/eKKyM8WM4z82o
Объясните важность такого стратегического объекта как обычный переключатель, перечитал весь форум и Ваши рекомендации причем без исключения ВСЕМ на ЛЮБЫЕ неисправности и настроечные моменты заключаются ЗАМЕНИТЬ или ПОСТАВИТЬ переключатель, у МЕНЯ как у той поговорки .....лыжи не едут..ГЛАВНОЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ.
Ну например: в каком положении переключателя и щупов вы включаете прибор и что при этом происходит.?
Режим измерения емкости : провод длинный кусочек одновременно ( с замиканием) припаиваем на землю и индуктивность в плате , второй на выход измерения С который пошел через конденсатор, резистор и на 2 и 18 вывод пика , измеряет емкость отлично.
Режим индуктивности : провод длинный кусочек одновременно ( с замиканием) припаиваем на землю и 12 вывод пика, второй на индуктивность в плате , выдает превышение измерений (перевод) Over Range , при измерении индуктивности тоже самое.
Ну вот видите. Половину делаете правильно (относительно измерения ёмкости). Что бы измерять индуктивность, надо переключиться в этот режим не выключая прибора иначе прибор будет показывать билиберду, потому что калибровка осуществляется в режиме измерения ёмкости. По этому я и писал про переключатель, а вы выключаете прибор и перепаиваете провода. Это потому, что не представляете работу прибора и ещё высказываете недовольство за критику. По всему видно, что прибор у вас работает нормально, только вы всё делаете не правильно. Поставьте переключатель и занимайтесь настройкой,
alex000000 СПАСИБО БОЛЬШОЕ :).
Сказали бы так сразу , честно в первый раз Я попал что переключатель так важен, мои извинения если чем обидел :drinks: .
Буду пробивать, какой лучше поставить переключатель.
Курить мануалы надо взатяг и очень глубоко затягиваться, тогда не будет таких ляпов. Переключатель любой, но качественный, с малым сопротивлением контактов. А для спасибо есть кнопочка.
P.S. А сказать сразу не мог, потому что моя фамилия не Кашпировский и я не могу предугадать, что вы там напаяли. Для этого вам надо было сразу подробно описать то, что вы делаете. Тогда бы я сразу сказал, что не так. Мы не экстрасенсы, мы только учимся.
Не заработал прибор,хотя и собрал по другой ПП. Получается, у кого-то сразу запускается, у кого-то вообще даже танцы с бубном не помогают.К сожалению, я принадлежу к последней категории...А жаль. Первый опыт с МК. Всем спасибо, кто помогал.
Собрал приборчик , заработал сразу но не на долго. Эталонным кондёром КСО 1212пф(емкость поверил c MS8910S) подогнал показания.Дроссель мотал на кольце 50вн. Стал барахлить - конденсатор эталон показывает 509пф и если начать подгонять вылазит переполнение. Устойчивого нуля нет, прыгает -26пф. Перепаял кондёры 1000пф ,снизил сопрот до 81ком толку -0. Повожусь есчо и в топку. Да еще менял на PIC628.Может сам по себе заработать нормально и врать через 5 минут
Это может быть из за дерьмового китайского переключателя (не обязательно китайского) имеющего большое переходное сопротивление, которое может быть разным при переключении. Ещё может не чётко срабатывать реле, раз нормально раз нет.
Поменял танталы на керамику , блокировочные кондеры куда тока можно, отключил переключатель чтоб тока емкость показывала результат 0. жаль потраченного времени. поищу на тиньке или готовый L метр
смотрел частатомером вых.компоратора -прыгает частота. возбуд как правило на одной частоте вылазит. получается не стаб частота
или готовый L метр
Лучше готовый , тоже хотел плюнуть и купить , но заработал с танцами.
Я своим собраным довольный работает
Купил два К71-7 1000пик 1%, замерил их один четко 1000 поставил на калибровку реле, второй почему-то оказался 860пик поставил рядом частота поднялася с 51000 до 55000, заменил 100мкгн на смд 82мкгн частота поднялася до 58900 и соответственно 39970, так можно делать ?, по измерению кажись нормально.
В первоначальной схеме дроссель и стоял 82 мкгн. Я тоже мотал с такой индуктивностью. Вообще если мерит нормально, то всё хорошо.
Вроде как заработало, кондеры 998пф и 1004пф советские прозрачные бочонки видно фольгу .Накопал в сарае в радиобарахле. Сам офигел от точности номинала. Попробую намотать дроссельки на дпф. К стати кондеры до этого стояли Suntan . по габаритам вольт на 1000. Предпологаю обклодками как антенками наводки ловила.
Дроссель у вас намотан на хорошем кольце. У меня на нем почти не реагирует, когда к нему подносишь руку. Мне на 50ВН больше всего понравилось. У него получилась самая лучшая термостабильность. На гантельке например очень сильно реагирует на приближение руки и на расположение относительно катушки реле.
