Здравствуйте. Попалась на глаза данная статья и решил собрать приборчик - часто возникает необходимость мерять индуктивность дросселей. Оказалось, что в наличии есть практически все детали. Возникает вопрос каие лучше установить конденсатры на 1000 пФ - есть желтая керамика с надписью 102 (китайский измеритьель емкости показывает 973 на одном и 976 на втором) и есть синие с надписью 102М (там вообще емкость около 820 пФ); а те, что 10,0 мкФ есть в наличии танталловые и SMDшная керамика - что порекомендуете? Так же не нашел реле с сопротивлением обмотки 500 Ом, есть РЭС55А с сопротивлением обмотки 65 ОМ. Судя по всему придется включать реле через транзистор, а хотелось бы найти штатное реле. Порекомендуйте откуда можна такое изъять или где купить? Заранее благодарен.
Конденсаторы надо ставить термостабильные, например лавсановые К73-17, К73-9, но можно и керамику СМД термостабильную она отличается более крупными размерами и квадратным сечением (выпаивал по моему из какого то винчестера). Для подгонки номинала, включите любой конденсатор параллельно. К стати у меня они и стоят. 10 мкф ставьте керамику СМД. Реле, как написал RA4RAD стоят в модемах, такие как описано выше или с двух-рядным расположением выводов. Дроссель на гантельке.
Изменено пользователем alex000000
Жизненный опыт - это когда перед тем как очередной раз наступить на грабли, ты надеваешь каску.
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Тоесть и тысячники керамику и десятки керамику..?..првильно понял?
Есть несколько разновидностей старых модемов...но к сожалению без реле..
Да, тысячники можно тоже керамику, но NPO. Если нет нужного номинала, то набрать из нескольких в параллель, 10 мкф тоже керамику.
NPO - термостабильные. http://www.radiobox.ru/cond/smd/c5415.php
Здравствуйте. Тоже собираю этот приборчик. Вопрос по конденсатору 1000пФ. http://www.chipdip.r...32529c1102j000/ такой вот подойдет, или лучше всё-таки керамика NP0?
Лавсановые конденсаторы имеют хорошую термостабильность и их можно применять в приборе, но желательно подобрать с точностью 1% или если он меньше 1000 пф, включить параллельно ему не достающую ёмкость, можно любую керамику. У меня не хватало 60 пф и я подключил 56 пф.
Подобрать не проблема (имеется APPA109N с госреестром и поверкой осенью 2012г., цена кондёра позволяет "полведра" взять, ну и "контрольный в голову" - у них изначально 5% допуска), вопрос - что лучше/стабильней? Вот аудиофилы любят их по питанию (иногда и в самом тракте) ставить, говорят лучше нашей плёнки "играет", хотя на самом деле для другого они предназначены. Видимо какие то их свойства очень выгодны в любом применении. А вот как здесь он себя поведёт?
Поведёт нормально. Лучше чем К73, полистирольные К71, вот они бывают с 1% допуском и более стабильные, чем К73. Для данного прибора вполне хватит и К73.
К71-7 http://www.elekont.r...ch/?q=�71&page=3
ОК. Понятно. Значит заказываю кучку, а в кучке 20 штучек, как раз на 100р., доставка выйдет дороже. :D Ну а из 20шт. 5%-ых что ни будь да подберётся, возможно даже и в 0,25% попаду.
Вот пожалуйста http://vrtp.ru/index.php?showtopic=15087. Это самое начало, а в дальнейшем развитии LCF и ESR метр.
Что-то тема заглохла. Конструкцию специально не распаиваю, жду, может, ещё кто-нибудь поучаствует в наладке, еще что - нибудь предложит?
А чего тут предложить? Либо работает сразу на исправных деталях, либо искать неисправную деталь. Осциллограф в этом здорово помогает, а если его нет то увы...
Я думаю у вас криво прошит контроллер. В прошлые выходные, собирал "Измеритель C и ESR+LCF" на PIC16F886 в корпусе с шагом 0,65 мм, прошил его PICKit2 на плате без деталей, распаял детали, включил, а у меня чёрные квадраты в два ряда. Проверил всю плату с 15-х кратной часовой лупой, прозвонил на обрывы и замыкания, всё нормально, подпаял проводки и снова пере прошил . Эффект тот же. Задал вопрос на форуме и пока ждал ответа, решил прошит ExtraPic-ом. После этого всё заработало как надо. На форуме один товарищ сказал, что аналогичный случай был у его друга с PIC16F628, которые он прошивал PICKit2, он уже собирался выбрасывать 6 штук контроллеров, а он прошил их ExtraPic-ом и они заработали. Оказалось, что программатор не программировал EEPROM, хотя показывал, что МК запрограммирован. Похоже и вас такой случай. Если комплектация нормальная, то всё должно работать. К стати в моем приборе, измеритель LC, собран по аналогичной схеме и работает тоже нормально.
Дело в том, что контроллер,по-моему, все-таки прошился. Пишет же прибор "калибровка", правда, постоянно.А,может, действительно, криво. Программировали на "JDM" с внешним питанием, собранным с какого-то сайта с исправлением косяков, "понькой". Получается, надо "ЭкстраПик" покупать, либо самому делать. А никто, часом, в Саратове контроллеры не программирует?
ExtraPic тоже JDM с внешним питанием. Понькой никогда не пользовался, шью или ICprog или PICPgm Programmer в зависимости от настроения. На форумах много встречал сообщений о кривом программировании, да и самого тоже бывало такое. Мне не удалось нормально прошить PIC ни одним простым JDM, пока не собрал ExtraPic они нормально не прошивались.
Мой вам совет: соберите нормальный программатор (ExtraPic) и не будете горя знать с программирование любых PIC-ов, тем более схема не сложная.
