не можно меньше. просто если на 20 поставить. то ты только на пол оборота крутнул а а звка уже нет..... резко будет регулировать.... я уже опробовал это.!
Изменено пользователем qwert44
С начало возьмусь за провода, а потом посмотрю откуда они...
  • Ответов 165
Изображения в теме
так.. а в этой схеме электро лит для чего? фильтр по питанию? я его могу ставить любой в зависимости от БП?
Это как понять вообще?! Ты же сам себе противоречишь- "любой" и "в зависимости". Если в зависимости, уже явно, что не любой
Вообще ребята, вам бы в ясли по электронике сначала. Сходите в бибилотеку и возьмите книжку "Юный Радиолюбитель". Там есть все ответы на ваши вопросы, причём даже на те, которые вы ещё не успели задать. Всё доступно, и её читать очень интересно. И станет вам ясно что такое конденсатор, зачем его ставить туда и сюда, какой резистор на вход, и почему 100кОм а не 22 или 47. А так, ну хорошо, вы соберёту эти усилители, но выже нихрена не запоминаете, по тому что не понимаете что делаете и зачем. После этого кита, купите другой, и начнутся те же самые вопросы.
оффтоп
SVN как ты всё это выдержал? Дочитал до 6 страницы, и появилось непреодолимое желание ударить монитор. Причём очень сильно
Да, я часто редактирую сообщения. По тому что в кнопки не попадаю.
Офф. Улыбнуло... :D
kash! - Видишь ли, 35 летний опыт службы показал, что ".... даже зайца можно научить играть на барабане...".... Но там проще мотивировать обучаемого... Здесь сложнее... Порой складывается впечатление, что твоё сообщение видишь только ты, а тот к кому оно обращено - его просто не замечает, т.к. вновь следует вопрос на который был только что дан ответ... + полное не желание изучать элементарное, не понимая, что "..не изучив азбуки - нельзя научится читать.."!
P.S. Монитор жалко... приличных денег стоит...
ну дак я у вас просто для у веренности спрашую.. элкутро лит стоит в этой схеме для накопления тока.. чтобы так скажем небыло "скачков". дак вот у меня бп. плохой. трансформатор и мост... яже могу в эту схему воткнуть электролит на 10 000мкф 20вольт и всё будет тип топ!?
По этому тебе и надо в ясли. Ты не просто можешь воткнуть, ты не можешь не воткнуть. После транса и моста обязан быть конжденсатор. Не из- за каких-то там мифических "скачков", а по другим вполне определённым причинам. Чтобы знать по чему, надо получать хотябы базовые знания.
И такие элементарные знания надо получить самому. Просто из уважения к людям, которых ты достаешь детскими вопросами. Или уже платить репетитору, если сам учиться не способен.
Изменено пользователем kash!
вот хотелось бы узнать. в каком режиме звук будет насыщенне басы. ну вообщем в каком режиме лучше звук?=)))
В мостовом или в обычном 4x11? а то я спаял в мостовом по схеме и както неоч звук. цепляю динамик на 25 на канал и звук неочень. а если цепануть колонку с фильтрами то более мение))))
Это в смысле "колонка"! :D А оформление может быть различным ЗЯ, ФИ, ЗЯ+ПАС, и т.д. и т.п.....в зависимости от параметров динамика и потребностей того, кто это всё делает.
ну я вот собрал набор в мостовом режиме. цепанул дин 25гдн... зву какойто неочень. басов ноль!!!! а подсоеденил его через фильтор (из колонки) то играет норм...
Тебе же уже написали - КАК ОФОРМЛЕН ТВОЙ ДИН 25ГДН? ФОТО?
Миша Зенков если тебе надо 2x22 то решат!!!!! и перемычку незабудь!!!
Ни чего подобного, щелчок есть.
14 нога должна быть все время под напругой, или это логический вход какой-то? Т.е для смены режимов достаточно подать единицу и потом есть напряжение на 14 или нет не важно?
Я кстати как-то тоже покупал такой набор на этой микре. Мне звук не понравился. Не знаю, толи сама обвязка слишком простая, или это "заслуга" самой микрухи, но TA8221 переигрывает сабжевую по всем статьям...
    • Спасибо конечно. Как бы это было ясно. Наверное не так выразился, в чем разница? Аа, догадываюсь, что шунт резистор наверное подбирался для готового РГ для 10 кОм. В моём случае выбор свободен...
    • Всех приветствую. По листал форум и интернет в поисках ответа на вопрос, но ничего не смог найти. Может не умею гуглить или корректно задавать вопросы. В общем вопрос следующий.  Много раз замечал в автоусилителях (мощных) сборку блоков питания. Схем полных, естественно днем с огнем не сыщешь. Так вот задаюсь серьезным вопросом, как все же включены трансформаторы в этих уселках? Например их там может быть 4-6 штук, какиони выводят всю мощность? Отдельно каждый для одного усилителя? Или каким то способом соединены в параллель? Управляются одним шимом или для каждого свой шим? Или один шим на попарно включённые трансформаторы....  Если параллель то где? После трансформатора или уже после диодов... Не доходит до меня в общем. Если кто может и есть время, распишите пожалуйста подробно как несколько трансформаторов работают в одной системе... Мосты там или еще что прочее.    PS, помидорами не кидайтесь. Все когда то задавались вопросом, как работает лампочка....
    • Есть к чему стремиться
    • Давай вместе подумаем. Какие варианты есть? Можно прочитать заклинание. Можно прочитать молитву. Можно прочитать про то, как устроены позиционные системы счисления, и что означает наличие той или иной цифры на той или иной позиции в записи числа. Одно из этих действий должно помочь. Выбирай.
    • Да, скорее всего именно так, сомневаюсь что там была внутри какая-то начинка. Там даже пары квадратов панели не было, от силы один-полтора. Ставил на солнце (на подоконник), благо что солнце на халяву... Благо что в южных краях его хоть отбавляй...
    • В дополнение скажу, что длительность записи файла и воспроизведения соответствует реальной, но объём видеофайла сокращается на длину стоп картинки. Поясню, при одинаковой длительности записи объём файла, записанного на улице меньше объёма файла, записанного в здании.
