О питании усилителей
7 минут назад, Aknod сказал:
Ультрафасты или КД213
Лучше Шоттки.
В вашем случае - УФ.
Жаба в таких вещах - плохой советчик.
Работать будет от любых ( с соотв. током и напряжением).
Как будет работать - вот что имеет значение.
  • Ответов 3,4т
3 минуты назад, HAKAS сказал:
она у меня любопытная, все время ищет :yes:, спасибо.
17 минут назад, HAKAS сказал:
Пластинку радиатор вешали на УФ, практика, что показала ?
Что не делается, то к лучшему !!!
Всех приветствую! хочу собрать блок питания ВК на 2х мостах, как тогда подключить бп уна стабилизированный, если он с одним мостом.? Я имею в виду землю бп уна. или не заморачиваться и сделать с одним мостом для ВК? обмотки ВК и уна отдельные.
В 08.09.2023 в 18:00, Aknod сказал:
УФ греются, как обычные диоды - падение такое же.
И шоттки греются. Но всё это на большой моще - от 30-50Вт на выходе усила долговременно.
В 23.11.2023 в 17:53, datchanin80 сказал:
С3,4,5,6 - нафига на землю переменку?
Оставить по одному 0.1мкФ на обмотку.
Р3, Р4 - мал номинал. Зачем 2-3Вт в воздух? Прям повальное увлечение греть воздух. :unknw:
У усилителя есть ТП - зачем лишняя нагрузка? Разрядит БП в момент.
Увеличить номинал на порядок. Для разряда достаточно.
Как питается УН? От своего БП? Тогда в точку С11, С12.
Или в точку прихода земли на плату УМ. У меня так сделано.
    • Как будто это что то плохое?
    • Если переносить то с питанием оптики. В этом плане ТГР проще будет-пару проводов можно кидать хоть на верх, хоть на низ
    • повторю: у каждого свои приемы и привычки программирования. а зачем - за тем, что вывод идет СТРОГО с равными промежутками времени. и динамическая индикация - это не медленный процесс. а вот с экраном 1602 у меня нет привязки к таймеру - когда подошло время вывести на экран, тогда и вывожу. и клавиатура у меня "медленная", но обработка 3 или 4 раза в секунду и СТРОГО через равные промежутки времени по программному таймеру. я учился, как делать прибор РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ на ассемблере, на текстах профессиональных программистов. а твой хаос с отложенными обработками - когда дойдет очередь, тогда и обработаю - меня не устраивает категорически. у меня везде тоже только одно прерывание для аппаратного таймера. и я в этом прерывании делаю ровно столько, сколько мне нужно. остальное делаю по программным таймерам в основном цикле. предлагаю обсуждение своих предпочтений на этом закончить.
    • На данный период Owen вам в помощь, но ищите спеца.
    • Да походу многократный скорострел, кругом сообщение понатыкал (включая гпт чат, бард) и теперь спит в предвкушении подачи на блюдечки.
    • Да не особо. Сименс, надо признать, такая зараза - уж если запустили нормально, то потом по 10++ лет пашет без особых проблем и вмешательств. А вот новый проект скоро нужно будет делать - вот там придётся познать неизведанные глубины отечественной промышленности. Даже немного жалко, что это всё только проектировать надо и не доведётся запускать.
    • Это одно из лучших решений требует далеко не лучший вариант радиаторов. Его практически невозможно применить для размещения в корпусах от усилителей-доноров, типа серии советских отживших свой век амфитонов, и подобных им. И даже размещая планарную плату, как у вышеназванного парафинна с одной парой в ВК размещение на радиаторе высотой около 100 мм далеко не оптимальный вариант в плане равномерного распределения тепла по нему и рассеивания его в окружающий воздух. У кого есть тепловизор может сам в этом убедиться. Более-менее равномерный прогрев радиатора и сеяние им тепла в окружающую среду происходит, если у него "подошва" толщиной более 8-10мм. А это в свою очередь и излишняя масса корпуса УНЧ.
