Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
древнему для статистики :)
Посчитал площадь радиатора 600кв.см при толщине стенок 2мм, вроде тогда надо на 2 умножить.
Про радиаторы тоже ставил летом опыты с замером температуры и разной формой радиаторов.Самая эффективная как на фото Я себе новую нагрузку делаю на таком самодельном радиаторе очень практично.
Так не честно.
Честно честно - любой труд должен оплачиваться не зависимо от размера-сумы оплаты труда. Помнится в лаб.БП печатки ты тоже не очень публиковал.
Все по честному мне надо схему - обмен - на схему рабочего девайса. baustelle01.gifbaustelle03.gif
Изменено пользователем Навигатор!
Стандартные вопросы в не сдандартном решении.
а какого размера твоя СУМА?
может, ребята, вам пора остановиться с собирательством схем? пора бы остановиться, и хоть что-то сделать руками, а не коллекционировать схемы...
Вопрос про радиатор, он из цельного куска и какая геометрия внутри?
У меня тот на котором собираюсь делать сделал с б\у радиатора цельная 10мм толщиной основа, на которой 8 ребер по 25мм ширина,и длинна радиатора 265мм.Разрезал по полам получилось 130мм две половинки.Ребрами внутрь,получился с торца радиатора квадрат 66х66мм под вентилятор такого размера.На нем подготовил места для 6шт транзисторов,по 3шт на половинку радиатора.Габариты маленькие эффективность хорошая.Посчитал суммарная площадь 670 см квадрат.А габариты 6,6х6,6х13 см.Преимущества очевидны.
Так зимой в гараже холодно что то делать,вот схемы собираю - летом времени за компом не будет. Зимой любые форумы активны,еще пару месяцев и будет пусто.
P.S. про сумму - дак я не пенсии , надо на детали зарабатывать.
В КАТАЛОГАХ на радиаторы и те которые достал надо чтобы боковая основная поверхность была по толщине не мение 10-14 мм не тот эффект будет.
Starichok знаю не любитель картинок.Но по им можно много полезного подчеркнуть чем долго и нудно писать.Не серчай.
это когда же возражал против картинок?
bavbav посмотри в последней схеме что СЕМ выложил полевики управляются раздельно,не знаю зачем так построено но это интересно -за чем.
Два первых полевика запаралеллены, у остальных разные сопротивления резисторов.С них считывается сигнал и идет на мк.Это с беглого просмотра схемы.
в наше время снег был белее и пушистей
Верно получается так они решили проблему стабилизации наверно диапазонов мили или микро.Надо обмозговать это то о чем писал Древний что плавает стабилизация на 100 мили.Так как он с двумя шунтами делал не катит.На основе выложенных схем здесь на этой теме можно сконструировать хорошую нагрузку.Беремся конструировать нагрузку сообща кто за.Вместе осилим.
Транзюки мощные стоят на материнских платах от компа по питанию на 80-100 ампер низковольтные наковырял пару десятков.
Недавно тоже заинтересовался электронными нагрузками. В распоряжении имеется промышленный аппарат Bassi BDX 80v200A. Т.к. таких аппаратов нужно несколько, а цена на них очень кусучая, я срисовал схему с него, но еще не делал попытки его собрать. Если будет желание, могу выложить срисованное.
Лучше не надо, Bassi BDX 80v200A - разрядное устройство тяговых АКБ.
Так это тоже нагрузка.разрядное.показывай.
за всякое фуетэ в сообщениях буду наказывать.
Изменено пользователем Starichok
Какая это ????? нагрузка? - ?? - это сварочный агрегат на ножках.
Где то, между электронной нагрузкой и сварочным аппаратом, должна быть разница.:treaten:
Изменено пользователем Drevnii
К сварочным аппаратам данное устройство отношения не имеет. Это разрядное устройство, позволяющее проводить контрольный разряд АБ (или испытание ИП) постоянным током от 0 до 200 Ампер. У меня на работе таких 5 штук. Высокочастотное, коммутация на нагрузку происходит мосфет модулями с высокой частотой (не измерял). Резистивная нагрузка находится внутри BDX. При снижении напряжения до 25 В (возможно, чуть больше) устройство уже не может поддерживать максимальный ток (200 А) по причине того, что Кзап транзисторов максимальный (фактически они уже не закрываются). Помню, что при напряжении около 22 В максимальный ток около 120 А. Имеется внутри так же мощный дроссель, чтобы сглаживать пульсации тока.
Фактически, схема - чоппер, работающий на резистор внутри BDX, потребляющий от подключенного к устройству источника постоянный ток, задаваемый регулировочной ручкой. Ток в процессе работы можно изменять. Устройство пишет снятые Ач в ходе текущего цикла. По окончании разряда (задаётся конечное минимальное напряжение) можно увидеть результат разряда на дисплее.
Изменено пользователем Serg SP
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Схема основной, аналоговой платы BDX 80/150 в формате DipTrace Schematic. Если у кого есть возможность сконвертировать в формат gif или pdf, сделайте пожалуйста. Схема подключений выложу позже.
Перед сборкой планирую смоделировать в Протеусе или еще чем-то более солидном (опыта моделирования в подобных программах нет), что бы отследить возможные ошибки, допущенные при перерисовке схемы.
BDX-80_150.rar
Изменено пользователем aoao
Ты лучше сделай скрин экрана и в paint отредактируй, сохрани в jpg.
У меня например такой проги нет, да и не нужна она мне.
    • Нахрена пропитывать обмотку? -Обмотка не гудит, гудит или плохо намотанное железо или сам сердечник излучает звук в результате действия магнитострикции, которая даёт о себе знать при увеличенном токе ХХ.  Этот ток для торов обычно выбирают в районе 5% от номинальной мощности.  Если железо не айс, тогда поднимают до 10%. То-есть,  для 200Вт тора мощность должна быть в районе 10 Вт или  45мА при 220вольтах.  Макс. 100мА.
    • @Шпуляа что подключалось в качестве нагрузки на четырех-контактное реле ? нагрузка запитывалась от этого же БП?
    • Здравствуйте, подскажите пожалуйста рабочий вариант схемы на 555 1.Есть дежурный блок питания 12 v  2.Есть кнопка, очень желательно без фиксации  3.Два реле с 2 группами переключающих  Задача при включении подключить 220 через резистор ограничивающий ток,и через 1-2секунды за шунтировать на прямую нагрузку
    • Не в прямом смысле просить, а в смысле никто не заинтересовался моей разработкой и никто меня о ней не спрашивал. Если, конечно, имеется ввиду применение импульсного блока питания с переключением выходного напряжения этого ИБП с помощью микроконтроллера PIC12F675. Многооборотные подстроечные резисторы у меня были в пакете только на 10 кОм, поэтому пришлось только их применять с параллельным подключением постоянных резисторов. Но это не критично - главное что всё настроил как мне нужно было. Как я понимаю - в основном предпочитают делать этот БП с достаточно тяжёлыми трансформаторами и большими радиаторами для силовых транзисторов.
    • Да,но я и хочу использовать телескопическую антенну примерно 1 метр в растянутом положении Та я сам не знаю что с тем приемником,при этом абсолютно все транзисторы кроме одного того что вы сказали не робочий с этой схемы которые менял и изначально ставил оказались рабочими,я вам также писал что я смог его настроить адекватно чтоб роботал но там номиналы были очень-очень не похожими на схемные Та темболее уже не надо я нашел схему ару хоть и не в отдельном виде но отделил вставил и сделал очень крутой приемник 2-в-2 на 6 транзисторах,который на 12 метров антенну ловит 15 станций без заземления достаточно громко на наушники,и на телескопическую антенну 4 станции при этом в нем есть АРУ пороговое более мение роботает но перегружается бывает все равно приемник при очень мощном входном сигнале,при этом я эго полностью не доделал (завтра до настрою и в паяю его в корпус экранированный) и буду начинать делать унч хорошое по такой же схеме как сегодня использовал только соберу хорошо все и как надо. Схема приемника пока только в голове,если хотите потом нарисую выложу если интересно  Грубо говоря получилась та7642 только намного стабильней и более лучшая в плане конструкции
    • второй усилитель есть? тогда подать моно сигнал на два усилителя, АС направить друг на дружку (ну, 1 м.) если фаза правильная то громкость будет выше, чем фаза на одном будет отрицательная (перепутан + и -).
