Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
1 час назад, Alex Falcon сказал:
То, что Вы накидали, полный, извините, бред!
Стыдно даже стало :(
Поменяйте + и - входы ОУ местами
Смотрел в книгу, видел ... Спасибо!
из точки суммирования на землю поставьте резистор равный сопротивлению паралелльно включенных R6,8,22,23,26
Поставил. Только его в расчетах нет почему то ...
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Симулирую в Протеусе свою проблему. Бросок тока при положительном перепаде входного напряжения присутствует всегда, похоже. Вопрос в его длительности только.. Или я чего то еще не вижу..
попробуйте сделать перепад напряжения не ступенчатым, а с рампой. И потом поварьировать временем рампы. Посмотрите при какой максимальной скорости нарастания напряжения стабилизатор начнет вести себя адекватно без заметных колебаний. Те же действия можно проделать и с амплитудой.
Ясно понятно, что никакая САР не отработает возмущение мгновенно. Но может быть и не нужно?
1 минуту назад, Сергей 82 сказал:
Спецы пишут, что если суммируются токи на частотах близких к 0, а в нашем случае это основной режим :), для компенсации тока утечки ОУ. Только я ошибся, резистор компенсации подключается в разрыв земли НЕинвертирующего входа.
Про резистор написано, например здесь.
И, для прикола, здесь долго обсуждают варианты суммирования, а в конце приводят схему как у Вас.. :))) Тоже, видимо, смотрели в книгу...
Чтот я запутался...
Это с ссылки про сумматоры
Это то, что я накидал раньше
Все сходится...
Но теперь, это от Falconist`a
И это еще откуда-то
Выходит... Нифига не пойму что выходит  ... :(
Вот! Золотые слова из ссылки :)
"Имея на дифференциальном входе потенциал земли, токи каждого канала протекают только по «своим» сопротивлениям и не оказывают НИКАКОГО взаимного влияния. Следовательно обеспечивается великолепная межканальная развязка."
Значит есть сумматоры не инвертирующие (шляпа полная), и инвертирующие (правильные!!!) :)
Спасибо.
Analogovaya_elektronika_na_operacionnyx_usilitelyax_Pejton_1994.djvu
этот источник надежнее всех интернетов
:) Первая схема просто противоречит принципам работы ОУ и нарисована то ли в шутку, то ли с умыслом. Про вторую уже всё сказано, третья и четвертая ничем не отличается.
По первой схеме: если подать смещение (например положительное) на любой вход, ОУ, стремясь уровнять потенциалы входов, начнет смещать выход тоже в плюс. Резистор обратной связи (ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ) будет усугублять разницу потенциалов между входами, вынуждая ОУ еще больше смещать выход в +... Вся бадяга закончится на пределе возможностей ОУ.. Где-то около напряжения питания. Если сместить вход в минус - все закончится у отрицательной границы.
Компаратор, короче, Вы получите.
вообще неинвертирующий сумматор это всего лишь частный случай полного двуполярного сумматора, у которого просто удалена минусовая ветвь. Так что схема на самом деле одна единственная
вот собственно она
так же точно как и дифференциальный усилитель есть частный случай сумматора с весовыми коэффициентами равными единице и с возможностью масштабирования арифметической суммы сигналов (опционально)
3 минуты назад, mail_robot сказал:
вот собственно она
Ну, @mail_robot, так нельзя!! :) Ты щас @Сергей 82 вообще в тоску вгонишь...
Про вычитатель вспомнил.. :))))))
А в чем тут тоска то? Закрываем ладошкой не нужную часть схемы и все
Понятия вычитание в математике вообще нет, только в школьной арифметике
Ага, или - поворачиваем голову на бок, и закрываем ладошкой лишний глазик...
Не, щас попробовал, так не получится. :)
@Сергей 82, не забудь, что это работает только с двуполярным питанием, иначе сумме некуда будет вычисляться..
Только что, mail_robot сказал:
да какбы вам сказать... , тем что неивертирующие входы это суматор на резисторах
Чем рассмотренный усилитель лучше чем, скажем, простейшего резистивного сумматора?
Только что, Alex Falcon сказал:
в тоску вгонишь...
Не, все ровно :)
Вот только по резику не пойму, R доб = R1+R3/2 ? Просто в тексте R1 и R2. Если их четыре канала, и у меня стоят 4*10 кОм, значит R доб = 2,5 кОм?
"Входной ток реальных ОУ не равен нулю. Падения напряжения, создаваемое на резисторах R1, R3 становятся причиной погрешности усилителя. Для устранения этого недостатка, неинвертирующий вход, обычно, соединяют с землёй не напрямую, а через резистор, сопротивление которого равно сопротивлению параллельно включенных резисторов R1,R2 (при R2 намного больше R1, можно принять равным R1).
@IMXO
требовалось решить вопрос - какая схема правильная. Правильная схема - общий случай. То что в неинвертирующем исполнении она имеет ряд недостатков это понятно совершенно. Именно поэтому чаще всего используется частный случай - инвертирующий сумматор. В чем проблема то? Я ж решения не навязываю, только разъяснил
17 минут назад, Сергей 82 сказал:
Поправьте меня, если, что.
Этот входной ток протекает через ВСЕ подключенные ко входу резисторы , создавая некоторое напряжение смещения, чтобы создать аналогичное смещение на НЕинвертирующем входе, считаем параллельное соединение ВСЕХ резисторов. Если вы берете Кус = 3.75. то Rdif = 2.34КОм (Параллельное сопротивление 10, 10, 10, 10. 37.5)
2 часа назад, mail_robot сказал:
Этим и балуюсь, но вот какое дело, я не могу понять - у полевого транзистора в рабочей зоне напряжений ток стока практически не зависит от напряжения на стоке. Попробовал, зафиксировал напряжение на затворе, попрыгал входным напряжением, и действительно - ток НЕ МЕНЯЕТСЯ ВООБЩЕ!! То есть, скачок тока при перепаде входного напряжения, это не вина транзистора, а что же это тогда???
PS. А, ну да. В динамике же я тестировал момент, когда реальный ток в паузах был ниже тока уставки и при скачке напряжения система спешно снижала напряжение перерегулировки.. (туплю..)
Изменено пользователем Alex Falcon
@Сергей 82 , если что, схемы неинвертирующих сумматоров гуглить по словам "summing amplifier non inverting".
1 час назад, Сергей 82 сказал:
Для вычисления R доб, по этой схеме - все три резистора R1, R2 и R3 включены параллельно, т.е. 1/R доб = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3.
Изменено пользователем Vovk Z
7 часов назад, mail_robot сказал:
И я рассуждал в принципе о применяемости,
А что скажете об AD826?
Оказалось, что поставить на управление шустрый ОУ мало, датчик тока тоже должен быть не менее шустр. Всё уперлось в быстродействие OP270. Есть мысль применить AD826, вернуться к варианту с 2-мя самостоятельными модулями на каждый мосфет, ну и нормально просуммировать данные с каждого усилителя шунта. (а то я в прошлой схеме упустил этот момент).
Есть еще варианты: AD823, NE5532, LM7322..
10 часов назад, Alex Falcon сказал:
Серия OP по сути почти вся такая, компенсируются хорошие характеристики за счет быстродействия.
Интересно как поведут себя отечественные ОУ в подобной конструкции, хотя вам конечно по корпусу не подходят, например КР140УД23, кр544уд2 или даже КР140УД26, но это все так, смотришь, вроде по характеристикам ниче, а начнешь использовать...
AD817 AD825 OP37 если один в корпусе, если 2 в корпусе да на стандартное напряжение +-15 то конечно AD826.
12 часа назад, Alex Falcon сказал:
AD826 - мощный и шустрый выход, но входные характеристики (смещение и т.п.) очень обычные.
AD823 - подходит - он быстрый и точный (APPLICATIONS: "precision instrumentation").
NE5532 - то же, что и AD826, только менее мощный выход, т.е. он не совсем для измерений.
LM7322 - очень мощный выход и очень большое смещение.
Вообще, в даташитах рекомендуемое применение ОУ пишется на первой странице.
Использовать,  конечно, можно все, но потом будут портить картину входное смещение и входные токи.
-Спасибо, за инфу.. я для того и решил взять унифицированные корпуса, чтобы поэкспериментировать. Значит усилители датчиков делаем на одном корпусе, а управление мосфетами на другом. сумматор и инвертор на третьем.
1 час назад, Vovk Z сказал:
для ОУ управления транзистором прецизионность не важна. Она нужна только для дифера сигнала тока. Так что я думаю 826-ой в данном случае будет совсем неплох на затвор, а 823-ий на измеритель. Будет неплохой компот, хоть и скорее всего не очень бюджетный.
31 минуту назад, mail_robot сказал:
- речь идет об измерительном каскаде.
