Электронная нагрузка 300 Вт
Drevnii
7 часов назад, aduvan сказал:
сгорает он холодным и мгновенно
А в какой последовательности подаются питания схемы и ипытуемого источника?
1 час назад, Григорий Т. сказал:
сначала подключаю питание схемы, так так оно питает еще ЖК ампервольтметр на выходе и вентилятор на теплоотводе,поле чего подключаю испытуемый БП и регулятором на нагрузке меняю ток. Начинаю испытания с маленького напряжения на БП и по мере увеличения напряжения (примерно 20-25в) на ЖК дисплее нагрузки сразу 0.
Изменено пользователем aduvan
21 минуту назад, aduvan сказал:
Откуда ноль, если транзистор пробит, а резистор в обрыве?
Или ноль по току?
@aduvan ,,тебе уже вроде пытались сказать,что единичный транзистор из перечисленных не будет терпеть такой ток при таком напряжении.Даташита ты ,судя по постам,не понимаешь,,тогда прочитай хоть рекомендации :-
 http://www.power-e.ru/2008_1_16.php
..разберись в особенностях работы силовых транзисторов в линейном режиме,литературы много в поиске и не трать зря время,пытаясь получить работу большой мощности с одним транзистором в твоей в принципе рабочей схеме.
Изменено пользователем kotosob
42 минуты назад, Григорий Т. сказал:
Или ноль по току?
Выставляю на БП напряжение... например 28в. ток на максимум,подключаю нагрузку и начинаю резистором на нагрузке увеличивать ток. Ток на дисплее нагрузки доходит примерно до 12А и сразу...40А и ноль и напряжение сразу кажет маленькое ибо замкнутый выход БП получается ...транзистор не бывает в обрыве он звонится низким сопротивлением.
47 минут назад, kotosob сказал:
мммм....а как же аффтор той статьи из которой эта схема? там ясно написано применен транзистор 3205 схема работает до напряжения 35в. и токе 11А...и вроде как много раз повторяемая была? Или может я не понял что из того что там изложено? Я канеш не спорю со спецами да еще столь крупными...может Вы и правы. А что даташит?...в даташите указано какой ток и напряжение он должен терпеть и какую мощность рассеивать...я так понимаю это не просто так написано.
1 час назад, aduvan сказал:
Верно. И вам на это указывали уже. Сотрите графики безопасного режима транзисторов. Там всё наглядно нарисовано. Вот такой рисунок
есть в каждом даташите. Этот для IRF3205. Как видите, при токе 10 А, максимальное безопасное напряжение 22 Вольта при длительности воздействия одиночным импульсом 10 мс.
22 минуты назад, Григорий Т. сказал:
хорошо согласен. а как же тогда 4368? http://lib.chipdip.ru/300/DOC000300272.pdf
@aduvan никому не верь!
IRF3205 в TO220, TO220 не может рассеивать больше 50вт - это аксиома.
Но он у нас работает в импульсном режиме, очень кстати Григорий привел график. Тут мощность в единицу времени будет не просто 220вт, а 10*22*0.01 И это предельные данные в единицу времени, дальше - пробой без нагрева, не успеет он нагреться.
А если проще, то та схема будет работать, но либо 35в, либо 11а. Но не вместе как и в даташите!
8 минут назад, harvester сказал:
Я согласен,спасибо за пояснения про 3205 забудем. А как быть с транзисторами 1405 или 4368? 4368 вапще мегатранзистор но горит точно так же.
Никакой он не мега, сечение ножек стандартно, максимум 2мм кв., и это на 350А? Это единичный, не повторяющийся импульс. Там ниже про ножки сказано... расплавится все.
Fig.1 - 25гр, Vds-25в. И не забываем выдерживать импульсы <60мкс. Приближаемся к мегагерцу, а у вас? Нельзя просто так играться частотой/скважностью.
Изменено пользователем harvester
Вот твой **вапще мегатранзистор но горит точно так же**:-
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/236396/IRF/IRFP4368PBF/250/4/IRFP4368PBF.html
Fig 8. Maximum Safe Operating Area
Рис 8.--это Максимально безопасная область работы,смотри параметры тока и напряжения при DC--3а при 10в..)).. Транзистор с мегапараметрами только для импульсного применения и на нужных тебе линиях DC хуже,чем 3205(3,5а при 12в). ...Учится будешь по книжкам или по ведерку с *жареным* опытом..?..))
2 часа назад, kotosob сказал:
мне кажется, или круг обсуждения замкнулся?
9 часов назад, tar сказал:
Вобще в этой схеме допущена класическая ошибка для таких нагрузок. Разорвите соединение между конденсатором C1 и R1 по приведенной вами схеме, и поставте туда сопротивление 1k
это совершенно не обязательно, если не планируется падение напряжения на R1 больше 5 вольт. Собсна больше этот 1К ни для чего и не нужен
4 часа назад, mail_robot сказал:
Но желательно. Если вы делаете все четка, то проблем особых быть не может. Я же собирал порой источники тока из того что было, и отсуствие этого сопортивление приводило к стабильной генерации.
с тем же успехом можно поиграть емкостью С2 и не обязательно в плюс. Хотя я тоже тудой ставлю резистор, как правило ) Вообще входы биполярных ОУ очень желательно подпирать резисторами, даже если мы их садим на ноль схемы (а тут суть так и есть). Это как минимум стабилизирует ОУ по входу по токам утечки, которые зависят от температуры
  1. Таксс...настала пора каятся. Неприменным условием для меня было установка многооборотного резистора. Так как на 200к у кетайцев нет ,а тут дорого,мне посоветовали пересчитать делитель r5,r3,r2 уменьшить это дело в 10 раз....так я и сделал. В итоге переменник поставил 20к ,R3 1к,R2 100ом. В описании схемы сказано что резистором r2 1k регулируется ток ,при установке 100ом ток будет в десять раз меньше....и даже тумблер советовали поставить  чтоб переключать. Могло ли это дело повлиять на схему?
10 часов назад, aduvan сказал:
- то же самое, только корпус ТО-247 - до 80 Ватт длительно (в зависимости от соотношения напряжения и тока), см. ОБР (SOA, Safe Operatin Area). Но если у вас есть возможность окунуть его в жидкий азот - тогда 520 Вт.
1 минуту назад, Vovk Z сказал:
ога, и заодно от корпуса еще избавить
12 часа назад, aduvan сказал:
- 28 Вольт - значит давать не более 2 Ампер на транзистор.
Или вопрошающий просто нас троллит? Собрал схему для убийства транзисторов, и шутит? "Я суну пальцы в розетку, а оно бьет током?"
4 минуты назад, mail_robot сказал:
- нет. Думаю, если корпус (исток) остудить до -200 градусов, то как раз 500 Вт он выдержит, не знаю только, как долго, т.к. работа при таких температурах никем не нормирована.
Изменено пользователем Vovk Z
Проблема как по мне, в том, что без этого резистора, эффективность влияния конденсатора обратной связи сходится на нет. Условно говоря, на инвертирующем входе он (конденсатор) при условии 0 выходного сопротивления источника напряжения (напряжение датчика тока) не оказывает никакого влияния. Но стоит увеличить сопротивление источника напряжения с датчика тока, как его влияние (влияние конденсатора) на инвертирующий вход увеличивается. Но это, как мне кажется.
2 часа назад, Vovk Z сказал:
никого я не троллю....я просто хочу сделать нормальную нагрузку и решил посоветоваться с умными людьми чтоб не бегать с сумкой за транзисторами .Мне нужна нагрузка способная выдерживать при 30в. хотя бы 10А а лучче больше. Я амперметр спецом поставил до 50А чтоб можно было с этого дела при случае выжать как можно больше. НО честно говоря из сказанного я так и не понял....нафига в даташитах пишут мощность рассеяния и ток получается в попугаях? Я как читаю так и понимаю -сказано например 4368 должен терпеть 520W (в любых сочетаниях тока и напряжения)  -значит так должно и быть.
Для примера...разбирал бормашинку Милоки аккумуляторную у нее внутри два транзистора 1404 без радиаторов -один на плате D2pak и один на маленькой железке то-220 -так вот при 12в у нее ток 12А -и все нормально работает и не греется особо. Как это можно объяснить?
@aduvan для вас, наверно, такие понятия как линейный и ключевой режим - в диковинку?
43 минуты назад, aduvan сказал:
На сейчас никак.Учится надо,а ты не хочешь.И ссылки на объяснения не впрок,ты их все равно не читаешь.Сами знания не появятся ниоткуда и нахрапом *слепил,должно работать* не получится.Если ты вменяемый,то за сутки,что ты кропаешь здесь свои посты,уже бы прочитал по приведенным ссылкам что,где,когда,а не понимаешь--начал бы с самого начала--для чего и как работают эл.элементы в схемах,а сейчас ничего тебе объяснить не возможно--нет элементарных понятий и правильно пишут,что твои посты воспринимаются, как письма тролля...
я просто хочу сделать нормальную нагрузку ... посоветоваться с умными людьми чтоб не бегать с сумкой
Хоти.Будешь бегать за деталями,пока средства есть.Здесь не ликбез,тут совета спрашивают,когда не могут применить изученное в собранном или проэктируемом устройстве.
Если честно даже в голову не приходило...у меня все проще что в готовой схеме нарисовано то я готов повторить.
Мои посты просты и понятны ...по простому спрашиваю что непонятно в какой то схеме и жду такого же простого ответа. Я вапще простые вещи люблю...увидел схему- повторил...не заработала есть такие умные как Вы. Они и пояснят что и куда тыркнуть нада...а я в отличие от Вас с паяльником под подушкой не сплю. А учиться мне честно говоря поздно...лет так 40 назад надо было начинать, но тогда такой техники небыло, все проще было и голова была посвежей.
3 часа назад, aduvan сказал:
Понятно.Жди просветлений,не все же пасмурные дни..Ничем,так сказать,от обратного..))..Только поосторожней там,дело-то опасное...
    • @VIT13 усилители ещё и "свистеть" умеют.
    • Спасибо за наводку на AIFEN!  Взял себе на озоне A5 pro ( там она оказалась гораздо дешевле чем на али https://www.ozon.ru/product/sugon-payalnaya-stantsiya-120-vt-nihromovyy-nagrevatel-1257369280/ ) Единственное - лажанулся с выбором ручки, но она довольно прикольно паяет мелочевку. Ручку по больше и жала так же можно взять отдельно. Ну и мне все таки он показался по интересней Fnirsi ( хотя этот можно таскать с собой в рюбзаке, что довольно удобно) Под катом - габариты.
    • На этом Иппоне я проводил разные тесты на даче, цеплял два автоаккума по 60А\ч. Оказалось, что можно накачать тонну воды глубинным насосом со скважины 35метров. Ну подогреть чай кипятильником 500Вт тоже можно. С дополнительной подзарядкой от солнечных батарей\контроллера уже можно как-то жить, во всяком случае освещение есть постоянно. Хотя для полного фен-шуя нужно и батарей больше, и аккумов, и более мощный преобразователь в 220В. И стараться использовать топливные печки\нагреватели там, где это возможно, например, хорошо показали себя туристические газовые плитки, ну а если к ним подсоединить баллон литров на 10-20, то вообще хорошо. Хотя, конечно, опасное это дело газ...
    • Актуальная потребность) Тоже развлекался подобным способом, только с немного другим ибп. Хотел перевести его на железофосфат, но он до конца не заряжал батарею. Блок зарядки у него не калибровался, и по моему с микроконтроллером. В итоге оставил свинец. Когда то он тянул серверную на 4х батарейках по 200а/ч. Серверную он вытянул за ночь, а вот из за отсутствия охлаждегия все пошло в разнос. В итоге все закончилось полной заменой силовой комплектухи и устранением лишних отверстий в плате. Но картошку хватило сварить и даже немного поработать, зимой на железофосфате 4 часа отапливал тепловентилятором балкон)). Дешевле чем из розетки днем)) А для ленивых( ну или если в лом или нет достойного донора) можно взять инвертор от SVC он довольно не дорогой и мощный, при этом может работать с авто батарейками, зарядный ток до 10А. Я на нем гоняю насосы котла и кондиционер в шкафу, иногда еще станок.
    • @Александр2, это у тебя в голове что-то с чем-то вступает в противоречие.  Я знаю, что ты ярый поклонник Ланзара. Поэтому пояснение для тебя того, почему симметричная на бумаге/на экране монитора схема, и спаянная на реальной плате с реальными комплектующими в отличии от неё за редким исключением вместо 0 на выходе зачастую имеет сдвиг напряжения величиной в +/- километр, думается мне излишняя трата времени.
    • Верно подмечено. Вот их-то, КТ602ВМ и BD139 в ТО-126 в 1969-ом как раз-таки и не было. Не только у J. L. Hood-а, их вообще ещё не существовало. К тому же КТ602БМ  в корпусе КТ-27-2 (как и BD139 в TO-126) и КТ602А в корпусе КТЮ-3-9 - это совсем не близнецы-братья. Технология изготовления совершенно разная, а она при работе транзисторов динамическом режиме, как в случае с JLH-69, играет далеко не последнюю роль. Просто юноша в силу своего быстрого и раннего развития об этом ничего не знает.
    • Садится разбираться в алгоритме работы и на микроконтроллере делать замену.  Попробуйте прогреть микросхему на зажигалке, когда-то читал о таком способе восстановления процессора от телевизора. Шансов мало, но вам нечего терять, а потом в панельку.
