Металла в близи датчика нет.
Подкладывать не пробовал.
Контурные С1,2 по 100nf стоят на плате, а добавочные 2 и около 3nf я залил в датчике.
Хочу до конца настроить и проверить дальность чувства, уже отстроил ТОФ и подогнал шкалу чтоб все металлы входили дальность на пятак СССР 30 см по воздуху. Микросхемы не трогал воткнул абы как не подбирая по усилению как пишут. А потом уже будет видно переделывать датчик или нет. А по поводу что пишут о том что металлы должны вырезается согласно таблице, на это что можно не обращать внимания? И если контурные конденсаторы ставить только в датчик и подгонять ими уже к настроиным каналам, значит можно делать датчики разных диаметров. Или придётся подстраивать плату под каждый датчик индивидуально.
Изменено пользователем Cergej
Подпаял R61 пропала фольга, ТОФ съехал на 33кОм при р61-20кОм, а при р61-0кОм феррита нет и пропадают все металлы вместе с медью.
Первоночально отстраивал ТОФ без R61. Может его и не нужно ставить. Или он будет нужен во время капа для отстройки от грунта. У меня и без него вроде отстраивается, если окуратно крутить то на ферит остаётся небольшой хрип в одну сторону и то если феритом прям по датчика шоркать
  По настройке третьего канала его нужно отстраивать на одыкватность озвучки, чтоб металла не было в цвете и жестянки звонились низким тоном. По здвигу фаз я что-то не чего не пойму или осцылограф китайский врет. На фото ферит вырезан дискриминации на нуле.
По фоно забыл самый верхний меандр фаза А2 я её ещё не отстраивался.
Отстроил фазу чермета, как описано, 20 коп в цвете высокий, а в режиме  все металлы под самым датчиком смешанный. Фольга тоже зазвенела смешанно но ближе к цвету. В режиме цвет плоскогубцы проскакивают одним пикам высокого и не чего не мог сделать. А на большие цели как труба  отопления диаметром 57мм. Звенит высоким тоном. Крышка жестяная от банки из под канфет диаметром 100мм в цвете звенит высоким, а в чермете смешанный ближе к чёрному. Та к и должно быть или я не провилино отстроил. С42- 3,5 нф, R43-1,2 ком,  С6-120пф, С7-1,5нф, С9-2,2нф, С5-1нф.
  • 2 месяца спустя...
Добрый день. Подскажите как поднять чувствительность к меди и металлу. После деоднократной настройки выходит примерно одно и тоже. Золотое тонкое колечко видит на расстоянии 21 см, а 5 коп. СССР 24. И плоскогубцы в районе 28 см максимум.
13.12.2020 в 14:58, Cergej сказал:
....БГ, на мой взгляд, слегка перекручен. Сделайте Ваш "хрип" на феррит на расстоянии 10-15см от датчика и увидите что станет с чуйкой. Кусочек феррита максимум 10мм×10мм×5мм.....это примерно полуметровый слой грунта.
Спасибо всем большое за помощь. Поиграв с кондерами, удалось поднять на 5коп 30 см на кольцо золотое 24 см по воздуху. Но я не пойму, цели по массе разные а  разница по дальности не значительная.
Забыл выключить прибор, за 8 часов посадил акум. 12в 2,4 А,  до 5в. Замерил ток потребления 27ма. Вытаскивал по одной МС, падает одинаково до 22,9ма +- 0,1 ма.
06.03.2021 в 23:25, Cergej сказал:
....а форму предметов приэтом не замечали? ....проводимость металлов?
06.03.2021 в 22:25, Cergej сказал:
Считаем. При токе потребления 27 мА, аккумулятор емкостью 2400 мА/час должен работать не менее 2400мА/час/27мА = 88 часов
У Вас аккумулятор сел до 5 Вольт (то есть оборванная одна из банок или элемент вышел из строя) за время 8 часов.
Считаем далее: 8 часов * 27 мА = 216 мА/час. Вот такой у Вас аккумулятор.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Доброго всем. Спрошу тут. В точках А  и В (проспектор, я думаю  одно и то же),кривой сигнал. От чего зависит и как влияет на работу мд. Синус хороший на катушке. Когда собрал и настраивал был не идеальный ,но нормальный.
06.05.2021 в 08:05, vandr69 сказал:
Да....в точках А и Б практически одно и то же. Разница может быть в размерах меандра (Три, Про....предполагаю что в Проспекторе то же). Красота синуса  зависит от питания генератора. Если имеются шумы по питанию, то Вы их получите и на синусе. Не трудно догадаться что происходит дальше....  чем чревато? Прибор не сможет работать на максимуме возможностей. Летит-то  компаратор. Как вариант поставить дросселёк на питание генератора.
Здравствуйте . Может у кого есть плата трио в смд исполнении , проверенная . ? В спринт лай  формате .
Изменено пользователем vvv
В 02.11.2021 в 22:45, zema-ya сказал:
Доброго всем вечера. Подскажите пожалуйста, печатку с 1 стр. и печатку от DED  надо зеркалить  при печати или нет ?
Да,конечно.
....зделайте пробник на обычной бумаге (вроде не сложно). Ну и гляньте на мс ....правильно ли будут стоять(чтобы не пришлось им конечности ломать в обратную стррону) и всего-то.
  • 2 года спустя...
