Как Расчитать Ширину Проводника На Плате?
Пишу свой "глупый" вопрос: как посчитать ширину проводника на однослойной односторонней плате, на которую поверхностным монтажом должны быть напаяны транзистор и его схема управления?
Рада буду даже подсказке или ссылке на какую-нибудь умную книжку :) заранее спасибо!
Ну подбери дорожки так, чтобы можно было запаять транз бес проблем. Если в схеме есть колебательный контур, делай дорожки потоньше, ну а контактные площадки как удобно, (километровые, ясно, делать не стоит;) )
Может имеется ввиду минимальная ширина дорожки для определённого тока?
-=ASUS=-, тоже так думаю.
Ilit, посмотрите ссылку: http://www.kit-e.ru/articles/powerel/2010_1_90.php Расчет приведен в разделе "Оценка действующих правил трассировки". Вообще, наилучший источник информации по трассировке - это изготовители ПП. На их сайтах попадаются очень интересные статьи и материалы. Если искать с помощью поисковых систем, то следует соблюдать терминологию: трасса, зазор, контактная площадка и т.д. Также, расчет допустимого тока нагрузки на трассу есть в программе Sprint Layout 5. Но он достаточно простой. Еще пара ссылок:
http://www.saturnpcb.com/pcb_toolkit.htm - здесь программа для различных расчетов
http://www.desmith.net/NMdS/Electronics/TraceWidth.html - здесь онлайн калькулятор
В Sprint`е показывает максимально допустимый ток. Открываете панель свойств и кликаете по дорожке.
А вообще R=ρl/s
Изменено пользователем pryanic
Антон. Блог
HTPC -> foobar2000 -> SMSL M8A -> Nataly 2012 -> Focal JMLab Tantal 515
