546 Опубликовано 31 августа, 2011 Поделиться Опубликовано 31 августа, 2011 После полевых испытаний остался доволен штырьевой катушкой - её можно использовать как щуп на рыхлом грунте.Проявился всё тот же недостаток - в холодную погоду чувствительность уходит и на ручку подстройки(Р14)прибор не реагирует,поэтому необходимо вывести ещё одну ручку для регулировки ноля(Р1).Так же необходим экран(пищит при касании грунта).Экран мотаю тонким проводом(0,07)поверх катушки с шагом 2-3мм с соединением в разъёме к корпусу,при этом чуть понизится чувствительность(на 5мм.) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 4 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2011 Сейчас у меня нет пинпоитера чтобы проверить диапазон удержания по температуре. Может кто попробует проверить вот такое изменение: R10 отсоединить от стока и соединить с истоком Т1 при этом R10 можно попробовать уменьшить до 2,2 килоом. Думаю что при таком изменении должно по температуре лучше работать и без потери чувствительности. У кого есть желание можно проверить. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleb Опубликовано 5 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2011 (изменено) Попробую на неделе, но и так все устраивает, выведен только р15, пробовал при +10. Проводку в стенах тоже хорошо ищет, вчера полки вешал, и легко нашел где провода проходят (дом кирпичный). Тему то уже надо прикрепить, прибор то действительно хороший! Изменено 5 сентября, 2011 пользователем oleb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 6 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Тогда только один выход подбором конденсаторов C2 и C3 с таким ТКЕ чтобы компенсировать уход частоты. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Думаю здесь дело не в уходе частоты,а в нестабильности работы полевого транзистора. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleb Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 у меня все конденсаторы стоят из старого ИБП вот такого типа, при разной температуре только порог подстраиваю 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Синдбад Опубликовано 6 сентября, 2011 Поделиться Опубликовано 6 сентября, 2011 Думаю здесь дело не в уходе частоты,а в нестабильности работы полевого транзистора. Дело в температурных нестабильностях полевого транзистора, катушки и контурных конденсаторов. Уход частоты не волнует, т.к. частота в этой схеме всё-равно не меряется. Проверьте зависимость напряжения на катушке в зависимости от температуры. Если оно увеличивается с понижением тмпературы (что наиболее вероятно), то попробуйте поставить контурные конденсаторы с повышенным отрицательным ТКЕ (например М1500). Если же наоборот с понижением температуры напряжение тоже понижается, то кондёры с повышенным положительным ТКЕ. Должно несколько сгладить температурную нестабильность. Естесственно, конденсатор должен располагаться вблизи катушки. Идеальный случай - герметично залит вместе с ней. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 16 сентября, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 16 сентября, 2011 (изменено) Если кому надо, вот схема и печатка КВ.V4.VCO в архиве. KB.V4.VCO.rar Изменено 16 сентября, 2011 пользователем slavake 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
makus_gang Опубликовано 3 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 3 октября, 2011 (изменено) Печатную плату делать не стал. Все на навесном монтаже, засунуто в отррезок пластиковой трубки и зафиксированно китайским термоклеем. Батерейка 12в, 10X27mm. - не самый лучший вариант, т.к. ее работы хватило часа на 2. Буду менять на крону. Видимо с пьезой у меня не все гладко(прожорливая оказалась). В режиме сробатывания чуть больше 130мА. Изменено 3 октября, 2011 пользователем makus_gang 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
546 Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 Кто как решил проблему термостабилизации,или это только у меня так? Видимо придётся выводит ещё один резистор на корпус. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleb Опубликовано 17 октября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 октября, 2011 (изменено) Да нет такой проблеммы особо. у меня при 20 градусов регулятор стоял на половине , вчера при +5 передвинул градусов на 20. Может полевик у тебя не очень попался, плывет. Катушка у меня залита лаком и сверху термоклеем + Крона хорошая. Изменено 17 октября, 2011 пользователем oleb 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Недавно сделал новый пинпоинтер, по конструкции получился простой и небольшой по размерам. pin.rar 4 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
WebPhantom Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Можно поподробней о настройке этого пинпоинтера. Диаметр ферритового стержня какой? 0 Земля в дискриминаторе, Земля в дискриминаторе виднаааа... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Диаметр стержня 8 мм,обмотал скотчем потом намотал обмотку и сверху обмотал скотчем. Транзисторы вначале ставил те что указаны в схеме, но когда стал собирать на печатной плате поставил SMD - из тех что нашёл у себя дома на разобранных старых платах на них маркировка не указана. 1. Вначале проверяем наличие генерации на на эмиттере VT1 и подбором R4 (для настройки можно поставить подстроечный) выставляем напряжение на КТ1 - 1,2 вольта. 2. Нужная чувствительность выставляется подбором R5(для настройки можно поставить подстроечный). При настройке, после пайки элементов на плате, не следует замерять какие либо параметры не дождавшись остывания платы. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleb Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Да интересно, а работает только в статике ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 22 декабря, 2011 Автор Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 (изменено) Нет,работает только в динамике, при удержании над целью через некоторое время (зависит от размеров цели и расстояния до неё) сигнал индикации пропадает, срабатывает "автоподстройка ноля", Можно сказать что есть режим "псевдостатика" Изменено 22 декабря, 2011 пользователем slavake 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleb Опубликовано 23 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2011 Наглядно, спасибо! на праздники пособираю, если смогу 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seme44ka Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Провод 0.3 не нашёл ... Есть 0.27 и 0.35 какой лучше использовать ? Придется пересчитывать витки и длину намотки, как я понял...И критична ли частота 23 кГц ? 0 чайник ... но круто заваренный !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 4 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 Особой разницы быть не должно. Используйте 0,35. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seme44ka Опубликовано 4 января, 2012 Поделиться Опубликовано 4 января, 2012 если использовать 0.35 , то 300 витков равномерно в два слоя не влезет на 60 мм... Удлинить стержень или намотать сколько влезет ? 0 чайник ... но круто заваренный !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 5 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Можно 3-и слоя мотнуть, если не влезет. Количество витков уменьшите - увеличиться частота, выше 22 кГц я не проверял. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seme44ka Опубликовано 5 января, 2012 Поделиться Опубликовано 5 января, 2012 Намотал 0.35 влезло около280 витков...Потом нашёл всётаки 0.3 намотал 300 витков ...частоту замерять нечем, так как у прибора моего потолок 20 кГц. С проводом 0.3 чуйка вроде лучше, но всёравно слабовато, примерно 3.5 см на пятак, правда с R5 ещё не игрался,не успел...транзисторы использовал пока что, те что на схеме...Заметил такую особенность- если в КТ1 меньше чем 1.2 вольта, то прибор сам заводиться, останавливаеться только при поднесении металла, может так и должно быть, может изза переменника старенького вместо R4...А вообще приборчик просто супер Ещё раз спасибо !!! У меня куча Im358 есть , можно их поставить, что надо подправить в схеме ? 0 чайник ... но круто заваренный !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 6 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 6 января, 2012 если в КТ1 меньше чем 1.2 вольта, то прибор сам заводиться Так и должно быть, нужно в этой точке установить напряжение 1,2V или чуть выше и после этого очень тщательно подобрать резистор R5 (при уменьшении сопротивления увеличивается чувствительность), удобнее параллельно ему запаять сопротивление переменное на 50 или 100 килоом для настройки, настроить на максимум чувствительности и после этого впаять постоянное. LM358 это операционный усилитель он в этой схеме работать не будет здесь нужен компаратор. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kt816 Опубликовано 24 января, 2012 Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 slavake спасибо вам за отличные приборы. За один вечер собрал КВ V.3 и V.4. Первый работает отлично, осталось поместить в корпус. А у V.4 чувствительность низковата, хотя работает стабильно, потребление 1,7 ма в покое и 3 ма с озвучкой. Катушка как в описании частота 10 кГц. Напряжение на С3 0,317в если ниже то идет срыв генерации. Подскажите правильна ли частота и какие у вас были результаты с 19 см катушкой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
slavake Опубликовано 24 января, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2012 КВ V.3 с катушкой 19 см точно не для монет а только металлолом искать, с такой катушкой на монеты чувствительность у него слабая, частоты я пробовал примерно до 20 кГц. Для монет нужно делать терминатор. V.4 не надо было делать, я же говорил что он не доделанный. Лучше бы собрали V.5 он лучший по стабильности и очень прост по конструкции но чувствительность чуть меньше, и наверно будет работать с другим видом катушки, я пробовал для эксперимента у меня работал. 0 Volksturm Sm+geb, Tracker Pi-2, Терминатор 3, Терминатор 2012, КPОТ-М, Соха-3TD-М, Quasar, Терминатор про. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
