Разработка пинпойнтера КВ ver.3 & ver.5
как хотите так и мотайте -главное чтоб витки влезли, на таком стержне я мотал вообще в 4 слоя ,ну соответсвенно длина намотки стала меньше ,
Собрал V3,спасибо автору и всем,кто помогал.Все удалось поместить в трубку Д=30мм. длиной 20см.Чувствительность больше 5см на 5коп.,на батарею
отопления 30см.Интересно реагирует на магнит: если крутить брусок магнита вокруг поперечной оси,чувствует с 80-90см.
Не удалось выставить напряжения,рекомендованные автором:на истоке КП303Ж получилось 0,22В.,на 7й ноге МС1 1,256В.
Добиваться соответствия не стал,т.к. прибор работает адекватно.
Есть желание по горячим следам собрать V5.Посоветуйте кто знает,можно ли его запитать от кроны через 78L05?
  • 2 месяца спустя...
Спаял плату,намотал катушку,все подключил. Замерил напряжение на 7-ой ноге микросхемы-3.6V. Попробовал выставить 2,5V переменным резистором-в какой-то момент напряжение с 3,6V при плавном вращении резко меняется на 0,6. Не пойму в чем может быть проблема(((
Все,разобрался!прибор работает. 50 копеек видит на расстоянии 5 см. Единственное но- пиканье еле слышно,подскажите,как можно увеличить громкость?
Нужен высокоомный пьезокерамический излучатель.К нему обязательно подключить светодиод как на схеме,меняя сопротивление резистора можно отрегулировать громкость звука и яркость светодиода до необходимого уровня..
Изменено пользователем 546
Подскажите какой резистор?
Подскажите из какой техники можно вытащить феррит для намотки катушки?
Обошел магазины какие знаю, Ш сердечников, колец и чашек навалом а таких стержней нет нигде. Думаю на барахолку еще на выходных сходить там старой техники да деталей полно продают, может там попадется.
Изменено пользователем Alex23
ферит я брал со старих транзисторных радиоприемников типа гиала океан катушка средних волн длинна 200мм и деаметром 10мм но встречается и деаметром 8 мм
Собрал, цветмет не видит в упор, а на отвертку реагирует см так с четырех, Думаю в катушке дело, провод взял с катушки выпаянной с телека старого называется катушка ТМС-21, толщину провода честно скажу не знаю, думаю попробовать этот ТМС-21 этот качестве катушки, намотан виток к витку, слоев много, внутри феррит есть правда не большой, буду пробовать в общем.
Вобщем попытался катушку еще намотать но на феррите, взял сердечник как на картинке, длина намотки 20мм виток к витку 3 слоя получилось, провод взял потолще малость, 150 витков, заработало! 10 рублей видит с 4см, 5 рублей - 2,5см, ну в общем вроде неплохо.
Увеличивал R3 до 680 ом чуйка только хуже становилась, автору Большущее Спасибо, давно хотел пинпоинтер собрать, искал всякие схемы типа три транзистора но толку от них не было.
Схему по которой делал тоже прикрепляю.
Вобщем нашел феррит правда длина 14см, диаметр 8мм, маркировка M400HH и взял провод единственный который нашел на рынке 0,2мм, сколько им мотать витков придется и можно ли феррит обрезать до нужной длины?
Короче намотал 0,3 проводом на этом стержне, провода хватило на 270 с чем то витков, удалось выжать 3см на 5коп советских. Генератор тот что с двумя резисторами по 680R.
  • 3 месяца спустя...
добрый вечер форумчане...скажите кто мотал датчик на ферите...какое примерно сопротивление и индуктивность должна получиться...и можно ли заменить кт3102 на с945?
кт3102 можно заменить на любой такой же проводимости.
Индуктивность не знаю,но если мотать столко же витков то всё получится.
Первую катушку делал кольцо - не заработало,а на феррите всё гуд.Им ещё удобно грунт прощупывать,только закрепить к корпусу надо как следует.
    • @DownHouse , насчёт номинала затворного резистора вам уже сказали. Он образует RC-цепочку с ёмкостью затвора транзистора. На высоких частотах ШИМ работать не будет. Кроме того, у транзисторных оптопар есть такой параметр: Как видите, ток коллектора может быть даже меньше входного тока в светодиод. Быстро управлять затвором мощного полевика, у которого ёмкость под 10 нФ, таким маленьким током не получится. Так что и тут ограничение на частоту ШИМ. По закону Ома он считается. Какой ток коллектора сможет выдать транзистор оптопары, такое напряжение на R2 и получится. Естественно с "упором" в напряжение питания. Выше него не прыгнешь. Транзистор оптопары войдёт в насыщение и ток будет ограничен значением сопротивления R2. Например, при коэффициенте передачи тока оптопары, равным единице, при напряжении питания 5 В, при токе в светодиод оптопары 10 мА и при сопротивлении резистора R2 500 Ом, напряжение на нём будет 10 мА * 0,5 кОм = 5 В. Но если оптрон посредственный, с коэффициентом передачи тока 0,5, то при тех же условиях, выходной ток коллектора транзистора оптрона будет не больше 5 мА, и напряжение выше 2,5 В на R2 не поднимется. Если пороговое напряжение открывания полевого транзистора выше, то он не откроется.
    • Алексей, ну ты-то уже опытный в аудиотехнике волк и понимаешь, что все эти буквенные обозначения на латинице у производящих е-cap-ы контор по факту означают разные потребительские характеристики. А товарищ @Алексей Акулиничев в этом ещё новичок; натрёт в залобье мозолей, с опытом тоже начнёт разбираться в "who из где".
    • Смотря для чего оптимальный. Если вы КПД блока под 99% вытягиваете, то нужен очень маленький. Но при этом будет сильное недоиспользование габаритной мощности "железа" сердечника. Если задача по-максимуму использовать возможности сердечника - то ограничивается только максимальной температурой сердечника, точкой Кюри...
    • Примерно так. НО! Если у этих динамиков НЧ реально от 40Гц, то кубики пенопласта будут тереться друг об друга , создавая заметные на слух "артефакты", поэтому надо бы запастись тонким поролоном, или плотной тканью прокладывая его/её между ними, или обворачивая их. ЗЫ. Чем дешевле динамик и чем проще кажется реализация на нём более-менее ровно играющей акустической системы,тем  больше возни с ним. Это уже не раз доказанный практикой факт.
    • Вот спасибо. Это прям для меня.  Я не про этот резистор. Про этот резистор я понял. Я не понимаю нужен ли резистор перед 4 выводом оптопары. Да я пока думаю нужен ли он будет (в смысле ШИМ). Точности большой по температуре не нужно будет. R1 будет от 150 - 200 Ом, а вот R2 не очень понимаю как считать (как я понимаю этот резистор будет затвор транзистора на землю сажать пока оптопара закрыта,  5-10 кОм думаю) Вот так сделал.
    • Тогда и ШИМ можно ещё медленнее сделать. Все что вам осталось - рассчитать параметры работы оптопары (R1, R2).
  • Похожий контент
