Ремонт Microlab Solo 6
13 часов назад, Владислав2 сказал:
У вас точно точная схема ? На первой странице этой темы нашёл схему. Но там R115, R116 по 1 кОм. И согласно своему опыту - верю в этот номинал для 33V питания.
Схема возможно не точная, вариантов китайцы наделали... Как я увидел максимально похожая. Отличия транса я указал. 470 Ом - то что там стояло. До меня в усь уже залезали. Человек вроде был с опытом, сказал заморачиваться, возиться не захотел и уже купил соло7. Как там дело было на самом деле, кто же знает ))
У меня еще есть соло7 и там такая же плата с 470 Ом резисторами, отличия: на соло7  трансформатор 18в, стоят GT1081 и GT1083, а на соло6 транс24в и все GT1081(два сгоревшие- еще не купил замену, планирую все IRF540 или IRFP240).
В 07.02.2022 в 21:18, Vadimus сказал:
Не хотите менять резисторы на 1к - ставьте 1Вт стабилитрон. Из серии 1N47xx (1N4743A). Тогда не сгорит.
20В падения на резисторе 470 Ом - 42.5мА. 13В*42.5мА=0.55Вт. Вот и горит полуваттный стабилитрон.
А если поставить 5-ваттный 1N5350B - вообще можно не париться за резисторы...:D
В 07.02.2022 в 06:17, Владислав2 сказал:
Спасибо что обратили внимание на эти схемы! Видимо я их пропустил или не увидел будучи не зарегистрированным...
В 09.02.2022 в 11:22, Владислав2 сказал:
Проверять надо всё. Каждую мелочь.
Все именно так! Понадеялся на предыдущего чинителя и многое сперва не заметил или принимал как должное.
Зря, пример: 4.thumb.jpeg.011b1f9a42f37990c98941c6982fe079.jpeg
В 09.02.2022 в 11:51, HAKAS сказал:
Дело не в том, что я что-то не хотел менять, я хотел понять почему при как я думал "заводских номиналах" происходило...
Купил запчасти для ремонта уся. Все косяки исправил, номиналы привел в норму, неисправное заменил. Балалайка не играет ))
Проверил верхнюю плату - рабочая.
Подкидываю ремонтный усь от СОЛО 6 к СОЛО 7 ген2 - работает!
Обратил внимания что верхние(как её обозначить?) платы отличаются.
С самого начала на СОЛО 6 напрягал незадействованный разъем. Но не в первой на китайской технике такое видеть )) Принял это как должное.
Вскрыл СОЛО 7 ген1, точно, верхняя плата копия как у моих СОЛО 6. А нижняя другая. У нее есть место для подключения, проводов, которые у меня висели на стяжке.
Нашел схемы (куски).
Стало понятно, что эти две платы не играли друг с другом. Зачем, для чего? - останется загадкой.
Подскажите пожалуйста, за что отвечает этот кусок платы? Задержка, от "хлопка"?
Обе платы: верхняя и нижняя исправны 100% Надо их подружить.
Как я понимаю лучше будет доинсталлировать часть нужной схемы в нижнюю плату(бп).
Что скажите?
Всем, кто помогал и помогает, Спасибо!
Еще позвольте задать несколько вопросов по вторым колонкам: СОЛО 7 ген 1 (те что 150W)
1 - Очень тихий звук. Играют на 1/3 часть. В чем может быть дело?
Я их еще не смотрел и не изучал этот вопрос, спрашиваю для начала направления движения.
2 - Модернизация. Есть ли смысл менять конденсаторы на лучшие(рекомендация интернета), поменять ОУ 5532p на что-то интереснее для СОЛО 6/7, поработать с кроссовером и тд?
Я ПОНИМАЮ что из СОЛО не сделать B&W, KEF и тп. Для меня модернизация - хобби.
Но если есть возможность сделать их более детальными - это было бы очень хорошо!
С корпусами возможно сделаю: распорки +, проклею все швы, обклею фазики (скорее всего эпоксидка + бумага), Автомобильную вибро шумку не советуют внутри, думаю может войлок? Что посоветуете? Много денег на эту акустику не планирую тратить.
Разбогатею буду думать о более серьезной акустики ) А пока будут СОЛО + как хобби доработка. Но это не точно ))
Буду рад любым советам, а если с объяснением почему именно так... - в двойне рад!
Всем крепкого здоровья!
5 часов назад, Vadimus сказал:
нужно подключить ГЕНЕРАТОР - ОСЦИЛЛОГРАФ - НАГРУЗКУ и пройтись по каскадам ....
И даже зная с большой вероятностью решение проблемы - на блюде ты его не получишь ....
сделал бы производитель .... а ты - не умнее его ....
которая их добьет ..... Мастер им нужен, а не "доработчик" ...
пока отложим .... руководство к действию ты получил.
1 час назад, KRAB сказал:
все согласны со мной ....
Ты все знающий, все ведающий, единственный и не повторимый? )))
разве что сломать удастся.
Или починить! ;)
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, подскажите пожалуста, какая микросхема стоит на плате уселителя MicroLab Solo 6C, выгорела маркировка, не могу прочитать. Спасибо большое.
  • 8 месяцев спустя...
Привет всем! -раскачаем старую тему :D
Мои древние SOLO 6 (без цифровой регулировки) начали потрескивать. Разобрал, все электролиты заменил. Кстати электролиты по питанию (которые на 6800) отсохли совсем, один даже отгнил... хорошо что когда-то давно я накинул сверху 2х4700.
ТРЕСК бывает длительный и слабый, потом один сильный и далее могут долго не трещать. как будь-то пробивает конденсатор. типо утечка.
После замены электролитов треск не исчез, но стал заметно слабее и реже.
Буду ждать ваши рекомендации по ремонту...
-по оборудованию есть осциллограф, заказал простенький аналоговый генератор с Ali (ещё не приехал).
1 час назад, microcontr сказал:
а керамика такое тоже может давать .... и не только керамика ....
Изменено пользователем KRAB
12 часов назад, KRAB сказал:
Почему-то я так и думал что Вы ответите :) - активный...
Может и керамика, ею ещё не занимался. Нет их в в наличии... Поменяю на SMD-шки, на работе наскребу на неделе.
Что ещё может давать?
Резюки регулировки?
13 часов назад, tester2001 сказал:
Проверяйте переменные резисторы - регуляторы громкости и тембра (если они есть). Также подстроечники на плате...
Регуляторы конечно есть. - резистор громкости даже как-то подводил ещё в начале эксплуатации. - один канал просел в громкости... я тогда бысто его вычислил, разобрал, пропаял или прочистил не помню уже... давно было... ставят ускоглазые всякое Г... а продают как бренд... -после этого не беспокоил.
Земли я так понимаю, на плате не совсем корректно разведены, так как при регулировке громкости в определённых положениях (чем тише делаешь) проходит гудение 50Гц...
Их тоже друзья рекомендовали менять.
Буду чистить резюки... так как их замена несколько проблематичная это если замена керамики не даст результатов.
Оверквотинг
microcontr, уже на 3 странице отписывался вкратце, но раз тема до сих пор ещё актуальна. Раскрою "мировую тайну", как диагностировать плавающую неисправность “колхозным”, но быстрым методом в данном девайсе.
https://www.youtube.com/watch?v=hTfk3q9bUmY
    • Сендя таки сделал  это в модели  включение и авто выключение  , все чин нарём , но  таки подаю четкий  1000 гц ,то  коль разряды младшие в нулях , а сигнал идёт . Полюбому  вырвубается  через заданное время  ...  Ну ладно запомню и если  что буду  иметь виду что коль разряды в нулях , то жди отключения  по заданной программе
    • О, это очень просто. Тебе понадобятся: сушёная лягушачья лапка - 3 штуки; крылья комара - десять штук; фекалии вомбата - тридцать штук. Ингридиенты высушить, перетереть в порошок и размешать в слизи дождевого червя. Полученной смесью обмазать входящие данные и прочитать заклинание. Ну и конечно - и самое главное - не забыть поставить реле.
    • Я бы с удовольствием, но там проблемс. Сопротивление самих отводов на платах потенциометров деградировало до 130-150 Ком, вместо Ноля. Поясню: От ножек для пайки до дорожек идут тоководы с низким сопротивлением. Они был на полимерной основе и осыпались. В двух резисторах. Я пробовал восстановить насыпкой графита, с припайкой на ножку тонкой пластинки над графитом, но результат меня не очень порадовал. Да, стало 10 Ком, но на целых тоководах чёткий ноль!  Какбе, хотелось заменить. К сожалению, фото платы с ремонтом сделать не догадался, сфотал уже собранный резистор - на нём видно пайку накладки  у первой ножки (накладка - просто сплюснул в тисочках жилку 0,4 мм,  насыпал графит, прижал, припаял, смазал "суперклеем",  вроде неплохо, но не айс - надо менять)
    • Всем привет ! заимел такой монитор Aquarius TF1910W  проблемка такая нет звука на наушники и на колонки . может дело в драйверах? кто подскажет в остальном монитор работает исправно .по характеристикам встроенные колонки есть в нём но глухо .сам монитор не вскрывал ещё .
    • Добрый день всем! Есть необходимость сделать сквозной тракт USB HOST > UART , как на прием так и на передачу. На прием по UART и передача в USB HOST работает +/- нормально. Но вот прием из USB HOST и передача в UART не работает вообще. Такое ощущение что не возникают прерывания по USB HOST и принимаются одни нули. За основу взял код из видео: Этот код у меня корректно не работает. У кого есть примеры работы с USB хост HAL ?  Обработка приема и передачи: Вызов обработчика:     Обработка прерывания по UART:   void USART2_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 0 */ NVIC_DisableIRQ(OTG_FS_IRQn); if (USART2->SR & USART_SR_RXNE) { CDC_TX_Buffer[rx_wr_index1++]=USART2->DR; if (rx_wr_index1 == RX_BUFF_SIZE) rx_wr_index1=0; timer=0; } NVIC_EnableIRQ(OTG_FS_IRQn); NVIC_SetPriority(OTG_FS_IRQn, 1); /* USER CODE END USART2_IRQn 0 */ HAL_UART_IRQHandler(&huart2); /* USER CODE BEGIN USART2_IRQn 1 */ /* USER CODE END USART2_IRQn 1 */ }
    • Почитай описание функции, к тому, что там написано я не знаю, что еще добавить
