полностью настроил 1 канал запитал +-46вольт на 8 ом, уделывает тда7293 просто в ноль по мощности и качеству звучания, в сравнении с ланзаром тоже кажется чуть интереснее звук, хотя объективно не сравнивал
2й канал работал на +-18В, теперь почему то барахлит, хрипит, надо разбиратся что случилось и делать предварительный усилитель и самое сложное - корпус)
теперь вопросы
1)почемуто 5200 транз греется на ощупь гораздо сильнее, может перестарался с термопастой и термопрокладками?
2) 649 и 669 очень сильно греются пальцем недотронешься, написано что это штатный режим всеравно боязно, надежно ли их использовать без какого нибудь радиатора?
ПС, 1 канал оплеухи так раскачал квартиру что первый раз соседи пожаловались
А можно ли подстроечный R3 поставить на 200Ом или нужно будет впаивать в одно плечо 20Ом?
Можно на 200Ом ставить.
Собрал я Ваш усилитель. на данный момент питание 2х18В, Подскажите стоит ли заморачиваться с питанием 2х34 В (улучшется ли качество или частотная характеристика)? колонки всеравно ват по 30-40.
Частотная х-ка не измениться от увеличения/уменьшения напряжения питания, а вот качество будет по-лучше. Так что если есть возможность увеличьте напряжение питания - это только плюс. Если возможности нет: надо покупать трансформатор и платить много денег, то оставляйте как есть, сильно хуже от этого не будет.
Илья
что можешь сказать по моему случаю?
Устранить возбуд; R30 это часть цепочки цобеля ;) .
- "На живом канале померил напругу на выходе = 1.1 В"
Должено быть около ноля, ищите косяк. :P
С уважением, Дмитрий
Всё в порядке. Всё работает.
Ток покоя выставил (по милливольтметру - 50 мВ), ноль выставил.
А сгорел R30 из-за того, что R3 был в одном из крайних положений.
Приветствую всех) При включении пара выходных транзисторов в миг раскаляется, подскажите где искать причину, отсутствие соплей проверил несколько раз. При самом первом запуске была постоянка на выхлопе в 31В (напряжение питания), причина была в замыкании:
держим слово
Транзисторы надо на радиатор ставить.
Если что-то из моих слов непонятно, то не стесняйтесь, спрашивайте у GOOGLE =)
Ко мне можете смело обращаться на "ты". С удовольствием отвечу взаимностью!
На выходе 3,5В изменяется постоянно (мультметр на "переменном напряжении", на постоянном 0,1В) замыкание ничего не дало.
Может фото что то даст (с радиатора снят только для удобства осмотра):
Отключил R20, R25 стал греться VT10, на выходе 11В постоянки.
Изменено пользователем Electr0nics
держим слово
Всем привет, активно собираю свой усь на базе ОМ2. Нужны советы. Как плата относится к цапонлаку? Транзисторы нужно электроизолировать от радиатора? Термопрокладки нужны то есть? Уже собрал плату БП и разрисовал ОМ, осталось впаять ОМ и сделать защиту с буфером РГ.
У вас возбуд цобель почернел смотрите в эту сторону.
Дмитрий, помогите пожалуйста найти причину :) R30 вообще дымит в прямом смысле этого слова (дым густой, на всю комнату :lol: ) я так понимаю на R30 поступает только переменная составляющая, но откуда?? Ума не приложу.
держим слово
Я же сказал самовозбуждение :( усилителя. Рыть в сторону коррекции. Но для начало подстрочник ноля выставить в среднее положение.
А на холостом ходе выходные должны быть холодными? И R30 можно ведь поставить номиналом побольше без ограничений или нельзя?
держим слово
Да нет же, я спрашиваю на какой резистор можно заменить сгоревший?
Добавил ёмкости возбуд пропал, но R21, R23 стояли по 10Ом, (тк я нашел только по 2,4Ома и подумал что их мало), так вот заменил обратно на 2,4Ом возбуд вернулся, двигаюсь дальше.
держим слово
Только что собрал и испытал 1 канал (мне можно в такое время, у меня дом частный), звука за все время более чистого не слышал, но возникло 2 вопроса (поскольку я из в корпус от радиотехники у-101 запхнуть собрался), на 40-50ваттах родного радиатора у-101 достаточно будет? и надо ли транзисторы на подкладки садить (на радиаторе земля)?
Радиатор там на 1500 См2, а на 100Вт Тебе нужно 900 См2, следавательно хватит на два канала по 50Вт, радиатор прикручен к корпусу, а корпус там является "землей", прокладки нужны под все транзисторы с металлической вставкой в корпусе, тк на всех транзисторах своё напряжение.
держим слово
я сменил Холтон из У-101 на ОМ2, трансформатор и индикация - родные. переделал плату выпрямителя - поменял местами питание (25В и 31В).
темброблок расчитал в программке - получилось ужасно, очень тихо, РГ видимо линейный (хотя я считал что он логарифмический)... переменники из старого УНЧ-П совсем не подходят для этой цели.
Буду собирать активный ТБ и РГ на OPA2134. может кто подскажет методику нормальную для расчета активного ТБ (как отправные точки - сопротивления переменников по 100к)? Или проще взять номиналы из схемы УНЧ-П У-101?
А верну я пожалуй в скором времени Холтон в недра У-101. А для ОМ2 соберу свой корпус.
Изменено пользователем strifonoff
    • В данной схеме, при прочих равных условиях, выделяющаяся на транзисторе мощность от его "фирменности" не зависит, это же не импульсник какой. Эффект ожидания наблюдателя.
