Провода от входных разъемов до платы экранированные хоть? Может трансформатор рядом с входом или сигнальными проводами?
Илья
всё экранировано, как положено. правда быстрая сборка, вне корпуса так сказать...
и очень интересно, там на схемах было так что типа массу сняли с двух диодных мостов... это реально? или ошибка схемы?
я попробовал так сделать, у меня диодные мосты зажужжали и немного нагрелись.
так может уже пора выложить хотя бы фотографии, монтажа, в каком виде все соединено и куда, осциллограммы может фона, или еще что-то... не может быть чтобы пробовали разные схемы соединения и ничто не помогло..
с мостам это вы что-то намудрили по невнимательности, может и еще где чего проглядели
ПС: так у вас там жужжание и шипение? тогда разводка земель тут не причем. Уже советовали посмотреть осциллографом, вы это проигнорировали.
Изменено пользователем crazzian
О вкусах не спорят.
прочесть ВСЕ!!!!!!!!!!!!! 510 страниц нет возможности. Подскажите есть ли где-то в рамках обсуждения этой темы релиз этого усилителя на 300 ватт мощности на 8 ом ???????
заранее спасибо!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем qazwsx
Привет, давно не заходил. Все наслаждался звуком оплеухи.. Тут решил вскрыть корпус,, заменить внутреннюю сигнальную проводку на бескислородную медь 1,5мм2 сечением)). И измерил ток покоя (вернее падение напряжения) на каждой паре выходников, и вот что заметил на правом канале. Падение около 15мВ на одной паре и 13мВ на другой.. А на втором канале у одной пары 16мВ а у второй 10мв??? почему разница между парами. Это проблема? (эммитерные резисторы 0,1Ом)
Если я правильно понял-у вас две пары выходников?Такой разброс скорее всего из за того,что у пар разная бета.Если вас это сильно беспокоит-можно поменять местами:пару там где15мв впаять с той где16мв,а ту где13мв с той где 10мв при такой компоновке разброс будет минимальный.Хотя на слух вы вряд ли что услышите.
Здравствуйте. Послушал усилитель ОМ2.5 и слышно небольшой фон когда на паузу ставишь, при этом один канал когда подключаю то тишина, а когда два одновременно левый и правый то наблюдается фон. Он небольшой но все таки хочется чтоб его не было. Собирал схему по структуре рисунка. На входе РГ на 10кОм. Какими способами победить фон? Дорожку на плате не хотелось резать для разделения сигнальной и силовой земли. Корпус заземлен от земли через 10Ом резистор.
:wall:Вы же сами петлю нарисовали - смотрите внимательно! Зачем земля 3!!! раза на защиту приходит? Почему земля на защиту от её БП идёт с моста, а не с С3?
Как у вас там на плате защиты земли разведены? У вас БП один на 2 канала - защите нужна одна земля. А на нагрузку землю с плат УМ берите.
Вот моя я отредактировал.
Один бп на 2 канала.
В защите + через реле, - от усилителя напрямую проходит на нагрузку. Питание защиты от общ и + с1.
Защита от Немо та что на два канала.
Изменено пользователем Respectura
Оп-Оп-Оп и в дамках.
Самая "гудящая" земля через источник сигнала. Вот ради интереса выдерните один входной тюльпан, и вуаля - тишина во втором.
