из за канифоли смотрится неочень
Круто! Теперь ждем фото после каждого впаянного резистора! :lol:
Не стесняйся признаться, что чего-то не знаешь... Скорее подскажут.
Но не задавай глупых вопросов, ибо, за ними последуют глупые ответы... (с)
А никто случайно не пробовал платы делать лутом с помощью термопереводной бумаги для лазерного принтера?
Нашел в инете 800 руб 50 листов, но она для тканей, ковриков, не знаю как для металла, прошу прощения, что не в тему, некогда искать
Изменено пользователем alekabr
ОФ: а зачем 8соток отдавать ребят? не проще подложку купить от самоклеющейся бумаги)и будет вам счастье)а насчет фоторезиста*как по мне так дороговато*
я делал, но "простые" платы :)
как здесь http://easyelectronics.ru/sozdanie-pechatnoj-platy-metodom-lazernogo-utyuga.html
по моему, в нете сложнее найти термопереводную бумагу за 800 руб :blink: ., чем это <_<
Изменено пользователем Andrey0001
Лучше из предложеного BC337-25. 338 - не подходит по напряжению, а 327 - вообще не соответствует по проводимости.
Илья
Вот мой первый опыт с изготовлением двухсторонних плат методом фоторезиста :)
готовы пока 2 платы(т.к. фоторезист закончился)
так некачественно получилось :( наверное из за использования(материала для принтера) кальки, вместо прозрачной плёнки;
ещё какие то мелкие точки на слое меди...наверное отстойные платы в магазине мне продали, а может платы с наклеенным фоторезистом в темноте перележали(2 недели)
Совет (применительно для данного фоторезиста):
1)Не советую покупать текстолит с наклеенным фоторезистом, не известно когда он там налеивался и в каких условиях хранился.
2)Точки на слое меди скорее всего из за того, что наклеенный фоторезист долго на текстолите не хранится, начинает пузырится очень мелкими точками (ПРОВЕРЕННО НЕОДНОКРАТНО!!!), со всеми вытекающими при засветке и травлении
3)Судя по фоткам резист наклеивался после того как по нему прошлись наждачкой,весь в глубоких царапинах, что для резиста в отличии от ЛУТ не очень хорошо, я бы сказал даже не допустимо. Поверхность должна быть гладенькой. Я для очистки например использую средство для унитазов утенок :) :) :D , фотки нету, фирмы тоже не помню какой. Стоит копейки, но эффект от него изумительный слетаю окислы и текстолит остается гладенький и идеально чистый, начинает блестеть.
4)Вообще в изготовлении плат с помощью фоторезиста, есть три главных состовляющих: хороший текстолит, качественный фотошаблон (притом при засветке прижат к плате очень и очень хорошо), ну и соблюдений всех требований от производителя данного фоторезиста (время засветки, пропорции растворов и т.д.).
P.S. Сначала кажется все сложно, с первого раза наврядли качественно получится и получится ли?. Главное набить руку и изучить все тонкости. А результат обязательно порадует.
Модератору за флуд не ругатся :)
Изменено пользователем Merzavchik
Заготовки хорошо чистятся обычным канцелярским ластиком. Ластики бывают разные, желательно выбирать пожестче. Дёшево и сердито. :D
После чистки ластиком её достаточно промыть под краном от мелких ошмётков резинки.
Заготовка получается чистая и гладкая, без царапин.
какой мощности нужен трансформатор чтобы на одной паре выжать 90-100Вт на 4Ом?
питание +/-35-37В, а ток какой должен быть? по примитивным расчетам... 3А? сечас у меня около 0.7А
Заинтересовался D-Class'ом, посмотрим, что получится...
вот вам в помощьБП
Изменено пользователем iwanich
Извини, но самое первое что пришло в голову прочитав твое сообщение: сам ты не правильный ;) Извини еще раз :) Прогрмма хорошая и считает правильно - вот что могу точно сказать :)
Илья
http://paratran.com/2paratran.php?tr=63431 2SC3381 это же SMD, а вижу
http://paratran.com/2paratran.php?tr=56267 2SA1349 это 2 в одном :D
простолюдин, Вы другую печатку делаете. :blink:
С уважением, Дмитрий
2SC3381 это же SMD
нет, не смд, и тоже 2 в одном
это 2 в одном
именно так. а что смешного, не понимаю
разумеется, а проблема то в чем ? Изменено пользователем простолюдин
Ну если хочется их использовать то почему бы и нет :)
Да нет проблемы, просто есть печатка от Лепёхина B).
запустил,заработал сразу,звучит по ВЧ и СЧ немного лучше чем *ланзар*,по НЧ почти то же самое, субъективно *ланзар* отдыхает,-тестил на Bronze Reference BR2(шеф купил,сам напросился попробовать,его NAD C 320BEE продул вчистую :dance2: )
как с работы принесу будут фотки,а там уже и корпус дома доделаю,пока собрано на *шасси*
я ее не видел, к сожалению ( а где взглянуть можно ? ), но переделывать придется так или иначе
и хочется, да и "надо", эти штуковины и предназначены для подобных целей, и именно для усилителей.
а что двойные - так вообще прекрасно
На первой странице.
