есть радиатор под корпус то-3 какие можно поставить транзисторы в корпусе то-3 в ОМ2
Этот радиатор с катушечника на одном радиаторе было 2 канала там было напряжение питание +/-27 В если дома есть КТ818гм/КТ819гм их и можно применить с тем же напряжением питания максимум +/-30В на 4 ОМа если сделать больше то на 4 ОМа, радиатор без вентелятора спрвалятся не будет условие те же 2 канала на одном радиаторе. Если делать напряжение питание больше +/-30 то лучше, транзисторы тогда поискать импортные хотя бы те же mj15024/mj15025.
С уважением, Дмитрий
Собрал по авторской печатке. При включении на выходе -36 (пит +-38). Дыма нет. Из отличий в номиналах - в цобеле резистор на 4,7 ом, потенциометр установки нуля - 470 ом, резисторы в базах выходников - 2,2 ом. Соплей не нашел, куда копнуть?
У меня так было ,я перепутал местами VT1 VT4 c VT2 VT5
А что мещает поставить "штатные" транзисторы оплеухи с обратной стороны этого радиатора?
Я с начала так и хотел, опыта конечно у меня мало,да и знания пока в этой области не очень много, но я подумал что пара MJ15024\25 может рассеять мощности больше, по даташиту 250ватт, да и мощнее они, вот я и подумал что может они выдержат питание +-50в при нагрузке 4 ома, насколько я понял,то остальные мелкие транзисторы могут выдержать до 60 вольт. Если что не так написал, не ругайтесь сильно, я только начинающий)))
Да оставте вы в покое усилитель - посмотрите на схему и еще раз прочтите вопрос - А откуда на коллекторах 11_го и 13_го транзисторов взялся минус, если они идут на плюс блока питания?
Там однозначно + отвалился...
Всем откликнувшимся, БП проверил - норм. Транзисторы дифа норм, местами не перепутал, резик установки нуля абсолютно исправен.
Oberon64, может я по запарке огляделся, что там минус. Проверю при следующем включении.
upd:
На всех выводах транзисторов VT9, VT11-VT14, кроме коллекторов VT11 и VT13 (на них +), отрицательное напряжение -36-37. Ничего не горит и не дымит, заряд в кондерах держится.
Изменено пользователем mihelson
Проще говоря - у тебя закрыты все транзисторы включенные в +. Надо просто внимательно посмотреть схему с указанными рабочими напряжениями и сравнить с твоей. Или померяй смещение база-эмитер и по нему найти с какого транзистора это все начинается, т.к. будет например Т8 закрыт и все после него тоже закроются. По режиммам постоянки это легко вычисляеся.
Замер некоторых напряжений при +-38. VT2 тестером прозванивается как хороший.
Скорее всего гдето сопротка оборвана, либо не того номинала.
Вызывает сомнения, что на верхнем выводе R14 38.2в, а на нижнем 38.7в.
26_я и 27_ я сопроты целы? Номиналу соответствуют?
Кажется мы на верном пути. Нашел трещину дорожки в цепи R4. Номиналы все проверял перед запаиванием. Сейчас пропаяю, отпишусь.
И всё должно начать работать если косяков больше нет. :D
26-27 целые.
Pont 007, через пару минут узнаем. :)
Да будет свет. Заработал. Всем спасибо :)
Только через раз в возбуд уходит, судя по всему. Лампа в первичке загорается. Но это должно решиться укорачиванием проводов от вынесенных транзисторов.
26-27 целые.
У тебя он случайно не начинает хрипеть при минимальной громкости? и после выключения mute (где то через 1-3 мин)??
ОМ2х2 100Вт (готово)
Не знаю, я с динамиками и музыкой начинаю потом экспериментировать, после настройки и проверки на безопасность. :) Проверю - скажу.
чтобы выявить подольше погоняй на мин. громкости, и с mute тоже
Вы бы лучше свой косяк искали. Вам было дано задание сделать карту напряжений, когда усилитель находится в режиме "искажения звука" ...
Я бы с радостью, но транзисторы сгорели (неуследил), сейчас заказал побольше, жду пака привезут. Как только приедут сразу начну делать карту напряжений.
Изменено пользователем elroki
    • @Andrey 69 И я так думаю....
    • В данном случае самое дешёвое решение например здесь
    • Всем привет. Как-то видел на ютубе ролик, где показывали чип, вроде 8-ми выводной, трансивер со встроенным модулятором/демодулятором и минимумом обвеса. Последние пару дней искал и не нашёл, может кто знает ФИО этой микросхемы? Суть такова. Ещё в начале 90-х делал проводное дистанционное управление на микросхемах LM567. Работает безотказно, помехоустойчивость высокая, ни одного сбоя за всё Время эксплуатации. Упрощенная схема верхняя, в приложенном файле. Теперь хочу перевести на беспроводную связь, как на нижнем рисунке. В общем, нужен совет по выбору, микросхемы с минимумом обвеса или готового модуля, чтобы в режиме передачи он/а имел/а вход для подачи сигнала, а при приёме выход НЧ. Пояснение к схеме. Не стал писать порядковые номера элементов. Там, где написано С1, там везде конденсатор одного номинала, как и резисторы. Т.е. где указан R1 там тоже везде стоит один номинал. Если кто не в теме, то LM567 - микросхема тонального декодера со встроенным генератором. Нажимаем в передатчике DA1 одну из кнопок и на выходе имеем некоторую частоту, определяемую элементами задающей RC цепи. Приёмники DA2 - DA4 тоже генерируют частоту и тоже определяемую этими же по схеме элементами. Срабатывает та микросхема, на входе которой частота совпадает с выходной частотой передатчика. В принципе, в верхней схеме хватило бы и два ключа, т.к. нажатие сразу двух кнопок включает резисторы R1 и R2 в параллель и формируется своя частота. Т.е. в приёмнике DA4 нужно ставить номинал резистора, равный параллельному включению двух резисторов R1 и R2. Но тема не об этом. Я понимаю, что сейчас есть цифра и можно передавать коды, но, что имею, то имею и хочу запустить такую схему, что на приложенном рисунке внизу. Вопрос стоит о более простом решении ВЧ части - трансивера. Надеюсь, что поможете решить поставленную задачу. Спасибо.
    • Это же балалайка-потаскушка  Там все просто,по даташитам микросхем можно сориентироваться. @zezar ,а в чем дефект то?
    • какой размер колец? или проще, можно ссылочку чтобы посмотреть
